1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не в ворсинках дело. а в пропускной способности ячеек. иначе мелкий мусор будет на сетке карб. над игольчатым. внешне не определимо. выбрал с с войлоком.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот такой и воткнуть.
  3. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    У нас в Подмосковье газа нет)
    Шучу конечно, есть но не у всех, у нас точно не планируется, есть электричество, узаконено 25 квт. Вот им и планируем и ещё поставлю в параллель дровяной кател, на случай отключений электричества.
    Утеплять дом планирую капитально, стойки стен из 200 доски и перекрёстное ещё 50мм выты или белтермо планирую.
    Пол 400 + мм.
    Потолок примерно 300мм, если получится сделаю толще.
  4. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Заказал шланг, только забыл измерить наружный диаметр, в продаже есть 5 и 8 мм.
    Заказал 5мм.
    Фильтр:
    И праймер:
    В понедельник попробую это всё установить, привезу бензин с новым маслом.
    И попробую заводить.
    Прокладки пока не покупал, незнаю какие.
    Надо снимать карбюратор и фоткать прокладки.
    Спрашивали про масло в бензине, отвечаю.
    Смешиваю по инструкции, просто делаю сразу 5 литров в белой пластиковой канистре.
    Она стоит летом на улице и возможно выцветает.
    Опыт смешивания есть, говорю же вырос на моциках.
    Первый свой "Восход" собрал из запчастей, второй купил и на нем в технарь гонял за 100км в соседний город и без прав!
    Так мы жили в девяностые...
    А потом уже перед армией на "Иж планета-4" девкам сиськи мял) Не моцик, а ураган был
    И чего мы туда только не лили и отработку в том числе...
    Бензин сливали - откуда только можно.
    И всегда на ходу были наши кони!
  5. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @Lybo7, имхо шланчики надо было заказывать с видом «пара шланчиков впаяны в резиновый пятак» если вы понимаете о чем я. Пятачок в бензобак ставится, возможно он у вас подсох и карб сосает воздух в том числе через него
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Выглядит он вот так:
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    насколько помню - шипело после долгого лежания. значит что СЕЙЧАС герметично. но не факт что так будет после замены. там бак скорее в ручку интегрирован = пол пилы разобрать.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Там бак как и в Вашем Элитече - заодно с задней рукояткой, отличие в том, что и масляный бак там же. Разобрать, если знаешь как - дело 10-15 минут.
    А так то да - если при открытии бака "пшикало", то бак герметичен.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не будет в карб сосать, если резинка высохла. Герметично бак не будет, а для карба ничего не изменится. У нас например такие шланги хрен купишь, кусок термоусадки и никаких проблем.
  10. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Заказал пока только шланг потому, что уплотнения в продаже есть в диаметре 18, 19, 20мм.
    И отверстия 2 или 3.
    Надо разбирать и измерять...
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Блин, то для мотокос шланги с "пятаком" трёх размеров и 2 или 3 шлангами. Они не подходят на пилы типа 3800 без "колхозинга", я Вам показал шланги именно от 3800, а не от мотокосы. Если нет их в продаже, Дим35 уже озвучил - как всё сделать.
    Не смотрите что попало, если немного не в теме, лучше переспросить, а то накупите ненужной для пилы фигни, а потом будете думать "куда это пристроить?"
  12. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Опыт...сын ошибок трудных...Опыт - берёт дорого, но объясняет доходчиво...
  13. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Мужики здарово!
    Вот мы на драйве тоже делимся опытом и конкретными номерами и ссылками и адресами где купили и продавцами и направлениями заказа качественных и подходящих запчастей!
    У вас тут не так?
    Вот наверное нашел подходящую резинку:
    https://ozon.ru/t/rdkKBQL
    Заказал, надеюсь подойдет...
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Lybo7,
    Я б вначале разобрал а потом уже покупал, там есть как на скрине у @Scharnhorst79, а есть по отдельности.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Lybo7, вы этот узел добыли бы из пилы. и при получении сравнили. если что не так - тут же отказ. время поэкономите.
