1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Выхлопных газов от слова ВААПЧЕ внутри черного теплоизолятора нет и не было никогда.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да ради Бога, я ж не против. Только Вы уверены, что купленный хозяином пилы фиксатор будет долго держать? Я вот не уверен - у меня есть отрицательный опыт с Манноловским синим фиксатором. Перестал им пользоваться после того, как на трёх разных отремонтированных агрегатах открутились в двух случаях цилиндры (с повреждением прокладки), а в третьем - адаптер на мотокосе. Перешёл на фиксатор Nowax - по факту бесцветный, зато держит очень хорошо, больше возвратов по вине фиксатора пока не было.
    А тут какой-то "Феликс", прости Господи... Видимо, он самый дешёвый?
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот такой!
  4. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Вот за это огромное спасибо! :hndshk::victory::super:
    Как раз сейчас разобрал карбюратор и после увиденного эти все прокладки надо заказывать!
    Ща всё покажу.
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    При использовании резьбовых фиксаторов резьбы обычно перед откручиванием болтов следует прогреть болты, фиксатор резьбы просто разрушается и болт можно отвернуть.
    Может быть дело не в плохом качестве фиксатора резьбы от Маннол, а в слишком высокой температуре нагревшихся при работе от цилиндра болтов крепления? Или плохо была обезжирена резьба и на болте и в цилиндре перед нанесением Маннола?
    Я сам пользуюсь синим фиксатором от Маннол и что то не замечал проблем с ним.
    Феликс плохой?
    Не думаю, что плохой. Не пробовал лично.
  6. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Вы сами себя слышите?
    Что означает слово сарказм простыми словами?
    Сарказм — это насмешка, которая может открываться позитивным суждением, но в целом всегда содержит негативную окраску и указывает на недостаток человека, предмета или явления, то есть того, в отношении чего происходит.
    Суппорта с дисками я поменяю когда это будет необходимо!
    Моя задача чтобы пила нормально работала! Это главное!
    Причину мы наверняка не узнаем! Так как некоторые детали будут поменяны.
    Да это и не важно для меня.
    Главное я получил опыт!
    И в дальнейшем применю его, что бы не повторить этих всех ошибок! И не убивать инструмент! :hello:
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Канал о котором идет речь, даже на вашем вложении соединяется с поршневым пространством.
    А от чего же нагар снаружи и внутри поршня и камеры появляется?
    И почему нагар попадает в этот канал на всех таких конструкциях?
  8. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Прежде скажу, каждый вечер смотрю ютуб по теме пила 3800! Многое становится понятно.
    Сегодня разобрал карбюратор:
    Здесь мы видим, что на мембране оба клапана задраны вверх, что ни есть хорошо, в видосах народ опускает её в кипяток и выпрямляет, я закажу новую!
    Диафрагма:
    Целая, дыр нет, диск на оси не прокручивается, но она задубела, при её изгибе издает щелкающий звук, меняю!
    Клапан норм, на кончике резиновая напайка. Не знаю, нужно ли его менять?
    На внутренних полостях карбюратора виден налёт, такой-же как и в баке.
    20240116_122756.jpg 20240116_122808.jpg 20240116_122906.jpg 20240116_122927.jpg
    Сетку вынимал промывал, регулировочные болты выкручивал, промывал. Во все отверстия пшикал очистителем карбюратора.
    Ремкомплект заказываю, нужный номерок мне дали! :super:
    В резьбовых фиксаторах не разбираюсь, опыта применения нет.
    Карбюратор я снимал несколько раз, возможно прокладка так криво встала?
    Про шланги, новый шланг с пробкой по внешнему виду ни чем не отличается от старого, поставлю новый, старый в запас.
    Очень хочется снять горшок:)], но пака в раздумьях, может и сниму...:hello:
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вот температура нагрева - вполне возможно, высокая, дело было весной и летом соответственно. Но ведь Nowax при тех же условиях держит!
    Да, кстати, года три назад посадил на Маннол болты крепления картера своей большой пилы (с завода фиксатора не было) - пока не отворачивались сами. А мне их откручивать ещё нет нужды. На старой малявке патрубок карба тоже на нем был зафиксирован - открутился при ремонте без нагрева и особого напряга. Как-то так :hello:
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Эмм... Немножко наоборот: сверху - мембрана топливного насоса, снизу - диафрагма (черная) ;)
    Отложения отмываются? Если нет, то ремкомплект до самой лампочки :close:
  11. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Спасибо! :hndshk:Отредактировал :super:
    Если и отмывается, то только видимая часть, а каналы вряд ли ...
    Промывал вот этой штукой.
    А ещё её же напшикал в бак и вот что от туда вытекло..:ogo:
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На каждом из Герметиков пишутся условия его эксплуатации и сила фиксации, а так же материалы в которых он может использоваться.
    Обращайте на это внимание. А то и разобрать то будет проблематично, а если ещё и без момента собрали!
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    И после увиденного тут некоторые будут бить себя левой пяткой в правую часть груди, заявляя "В России НЕТ спиртового 92-го бензина!"? Ну и как же нет, если это отложения как раз от его реакции с 2Т маслом. Кстати, какое масло для смеси используете? По ходу, оно совсем "не дружит" с этим бензином.
    Хорошо хоть поршневая не пострадала от топлива, которого "нет".
  14. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Масло использовал в основном вот это:
  15. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    А как думаете, можно ли замочить карбюратор в какой то жиже? Или это чревато для форсунки?
    Видос смотрел, там парень выколачивал молотком форсунку:faq::)]
