1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, я так и предполагал, что увижу дешёвое 2Т масло.
    Я бы сменил и бензин - на А-95, и масло - в теме Приготовления топливной смеси упоминается много хороших брендовых масел. А китайцы как раз и любят "кушать по-вкуснее" - кто использует дешёвые масла типа Вашего, тот и является частым клиентом мастерских и ремонтников-частников. А заодно и продавцов запчастей несказанно и регулярно радует.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Здесь больше я вижу окислившееся масло долгого хранения, то что в баке на фотках у него. Цвет масла отсутствует в смеси. Просто реально смеси надо разводить только чтобы она кончилась вместе с работой, а не бодяжить на год вперед.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, если у того парня есть другой карб с исправной клапан-форсункой - то он мог и заменить её, но обычно такого нет, а отдельно она не продается как запчасть.
    Замочить можно, только если нет ультразвуковой ванны - толку от замачивания будет мало. Да и она часто не спасает - спросите Дим35, он Вам расскажет, полное его ведро с дохлыми карбами или ещё есть место?
    Но сначала попробуйте подуть очистителем в каналы холостого хода - это три маленьких дырочки в передней части карба, перед дроссельной заслонкой. Для этого выкрутить винт L, завернуть до упора Н и дунуть в отверстие винта L, отводя немного пальцем вверх заслонку за рычаг - если из этих дырочек брызнет очиститель, значит, скорее всего каналы не "замурованы". Если нет - можно дальше не долбаться с этим карбом.
    Как проверить клапан-форсунку уже смотрели?
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Перед разборкой карбюратора я обычно проверяю герметичность иглы- держит она или нет.
    Проверяли?
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    перед этими работами обычно меряют компрессию и вакуум.
    смысл от простой разборки? Посмотреть что там? Закажите на озоне эндоскоп и не разбирая пилы увидите все внутренности. За 1500 рублей на Авито можете приобрести с функцией записи, подсветкой и вращающейся головкой обьектива.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и зазор в замках ?. и так знаю что у себя после весьма активного пользования (менее 2х лет этой) кольца просажены. фото через глушак - все норм. а как новая не заводится. НЕ полезу пока работает. а там - видно будет. Может проще такую же новую прикупить будет .(цепи /шины). А да - компрессию на 2т -такое себе занятие. :hello:
  7. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Сегодня примерно так делал, пшикал в выкрученные болты, только выкручивал сразу оба.
    Но время ещё есть на чистку мембрана придет только 24 января.
  8. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Нет
  9. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Подскажите пожалуйста, как вставить пружину плавного пуска в китайском стартере? Может способ какой есть. Жёсткая настолько, что никаких усилий не хватает.
    Все-таки сумел вставить. Ну и тяжело это сделать. Если нет необходимости не советую ее вытаскивать кому-либо.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    И всё-таки, если использовать брендовое масло - вот таких окислов в баке и карбе не будет, даже если масло обесцветится и разложиться. Могут быть хлопья на дне бака, расслоение смеси (масло Олео-Мак "Просинт" тоже не дружит со спиртовым бензом и спустя время образуется "слоёный пирог" из масла, этого бенза и воды, которая неизменно в нем присутствует)
    А дешёвые масла, сделанные под китайские торговые марки, оставляют после себя вот такой срач + могут ещё "желе" в карбе образовать, которое если не застынет, то ещё вымывается очистителем карба. И не важно - прошло пару месяцев или год с момента приготовления смеси с ними. Это не с потолка взято, а из личной практики. Если бы люди соблюдали упомянутую Вами рекомендацию - наверно, ремонтники остались бы без работы.
  11. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @Scharnhorst79, пока юзеры будут во всем винить карб и лезть его пялить во все щели (накручивать), мня себя Богами настройки и диагностики - ремонтники никогда не останутся без работы. До кучи - снятие сеточки и наплевательское отношение к фильтрам
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    О, как же меня временами бесят такие "Боги"... Как-то привозит один такой умник пилу и сразу - "ремонтируй при мне, я хочу видеть, за что деньги отдам". Ну, Ок, будет тебе ремонт, хоть и не люблю когда стоят над головой. Снимаю верхний пластик и сразу вижу - карб болтается, как г-но в проруби, шланги потрескались, причем, топливный - насквозь, дыру видно... Показываю ему, говорю - надо менять. В ответ "Да ну нах! Поменять и дурак сможет, я вот сам, наверно, смогу. Ты мне только карб промой, настрой, а шланги я потом сам поменяю" :ogo::flag:
    Сразу накинул я обратно пластик и сказал ему "Вы такой умный, что Вам никакой ремонтник не нужен, сами все сможете. Прощайте". Он ещё пытался уговорить меня "не, ну ты мужик или как? Научи меня - как правильно мыть карб. Мне коллеги на работе сказали, что проблема в карбе" - пришлось как можно вежливее вытолкать его со двора и пожелать удачи с карбом, который пусть коллеги и научат, как мыть.
    Спустя примерно месяца два он опять позвонил, вопрос уже был "А сколько стоит поменять карб и поршневую?" Спросил "а шланги уже поменяли?" - "Нет, я их изолентой заклеил". После этого я бросил трубку и заблокировал его.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    какой ?
  14. Иван517
    Иван517
    Иван517
    В карбе конечно
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Снимаю шляпу!
    Работа затратная по времени и материалам (его уже сломали до нас).
    Согласен с Вами полностью.
    Это не клиент, все соответствует практике, даже если нет работы- это зарабатывание проблем себе, ремонтируя таким.
