1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Понял, буду заказывать.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Churekov, поршневую в мусор всю, привод маслонасоса - туда же, масляный фильтр ещё послужит - промыть очистителем и поставить обратно. Или этот фильтр в бензобаке был? :nono:
    Поршень явно немало поработал, так что меняли его, скорее всего, всё-таки на ещё вполне живом цилиндре.
    Кстати, а как там сальники, подшипники и патрубок карба поживают?
  3. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Будете смеяться, но это топливный фильтр был. Поэтому в карбюраторе должно быть грязно. Поршень норм. На фото он как то ужасно выглядит. Согласен. Работать будет.
    Зазор в кольцах по стыку небольшой. Не мерил.
    Патрубок целый, но дубовый. Сальники целые, но жестковатые. Шланги целые. Масляный высох. Топливные в норме.
    Звёздочка сцепления почти новая. Пластина держащая сальник болталась, т. к. болты вкрутили длинные. Они не прижали ее. Насос - выработка небольшая. Поменял в нем колечко. Если не заработает - поменяю.
    Отремонтировано было небрежно, но заклеено ВСЕ на черный герметик качественно. РТИ кроме топливных новые куплены. Жду подшипники
  4. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Хотел как то заказать сальники коричневые. Но цена не для этой пилы. Размер как на 180 штиль. Я бы их вставил. Пару переходных колец только сделать.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    На АлиЭкспресс, по-моему, видел коричневые сальники именно для пил 45/52/5800. Только там вроде набор из 10 штук - сразу на 5 пил комплект, если ремонтируете не только себе - то можно брать, а так - без дела валяться будут.
  6. Churekov
    Churekov
    Churekov
    В основном себе, так раз в год кто-нибудь попросит.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Он 2т нужен как корове седло.
  8. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Тоже хочу заказать давно, но это и останавливает.
    На давление есть чем проверить.
    Сальники на али нашел. Те, которые комплект - скорее обычные, только цвет другой.
    Фторкаучуковые тоже нашел на вал 15 мм там. ~400р штука. продаются по 2. Итого на одну пилу придется купить 4 шт.
    Тем временем на одном сайте
    Если ссылку можно добавить, и кому нужно могу добавить.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    поболее уже. но инструмент кроме измерителя разряжения и в авто пригодится. зато опыт - бесценен! :)].про перегрев. ср-ное масло и старую смесь :aga::hello:
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это не те сальники. Вы в курсе, что на китайцах почти на всех сальники различаются размерами?
    P. s. А, понял - почему Вы про 4 штуки сказали... Ну, можно и взять...
  11. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Как не те? Применительно к 5200 пиле. На скрине 15х35х5 выделено. Так же видно 2ps (2шт). Цена плюс доставка чуть более 800р. Может у кого-то доставка дешевле. Тогда нормальный вариант. Там же придется заказать 15х28х5 2шт. Выйдет 2 комплекта по 800р. Но скорее всего при нормальных подшипниках (если сальник FPM) на весь срок службы пилы.
    Там же на 180 по размеру есть.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да понял я уже, что сальники подойдут, только продают их "россыпью". Сначала глянул картинку - показались толстоваты...
    Ставьте подшипники с тепловым зазором С3 - и будет всё хорошо работать :)
  13. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Такие и заказал на озоне подешевле. :)]
  14. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну как бы там сальники разные стоят.
