1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Алекс52rus
    Алекс52rus
    Алекс52rus
    Кто подскажет по поводу коленвала хускварна 254, взаимозаменяемость с другими моделями хускварн есть или нет?
  2. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Раз разные, так я и сказал, что два комплекта разных придется заказывать. Там любой размер на выбор.
    А дешёвые точно от обычных не только цветом отличаются? Там не указан материал сальника. синие дешёвые аналоги для штиля что то не работают долго.
    А если и покупать из фторкаучука, то только ради того, чтобы не менять их потом, имхо
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На ОЗОНЕ за 7000 рублей можете купить .
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Чтобы не менять их потом - покупайте сальники от Олео-Мака 51/56 оригинал фирмы ЕМАК. Да, они дорогие, но совершенно другой, более серьезной конструкции - снаружи они металлические, внутри - резина, как у всех брендовых проф. пил. Себе, на свою 56сс, я их возьму. Правда, пока нет необходимости - родные заводские до сих пор работают (черные, но с маркировкой завода).
  5. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Доступность их у нас прямо "зашкаливает"
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я высказал свое мнение, а по доступности - у Вас нет совсем дилеров Олео-Мака? Даже в виде интернет-магазина? Или дилеры есть, но товара нет?
    У нас их тоже не на каждом углу купить можно, но у двух дилеров ОМ через интернет можно заказать. Если в наличии есть, конечно - иногда переходят в статус "под заказ".
  7. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Это все что есть на офф сайте.
    На сайте посмотрел ближайшего диллера. 160 км. Леруа мерлен. У них штук 5 позиций с наименованием Oleo-mac.
    Мне кажется в наших реалиях это означает полное отсутствие.
    Не думаю, что кто-то будет заморачиваться с поиском на китайку.
    99,9% людей (как и я (у меня есть несколько пил брендов в разном состоянии) купят комплект китай-сальников на 1-2 года.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Хотите - верьте, хотите - нет, но если купить хорошие сальники (даже чёрные) и нет осевого люфта коленвала - то сальников хватит не на 1-2, а на все 6-7-8 лет (тут ещё зависит от того, насколько Вы лично любите пилить тупыми цепями - это сокращает жизнь и правого подшипника коленвала, и сальника).
    Посмотрите ещё сальники торговой марки Чемпион - это вроде в России лучшие запчасти. Для пил моделей 251/256 или 254.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На али есть все, даже коричневые, по размеру подобрать можно, не первый год там покупаю Особенно на косы и 180 штиль, Феде спасибо, на 180 выдерживают люфт около 1 мм.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Любят же китайцы всё упрощать IMG_20240120_143240.jpg оригинальная крышка, IMG_20240120_143301.jpg а это китайская. Обе на одну и туже пилу.
  11. Алекс52rus
    Алекс52rus
    Алекс52rus
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по цвету :)]. китайца бы не обсуждали так :)].если только про модель :hello:
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Думаю, Хускварна 365 - видны же характерные очертания оригинальной крышки.
  14. proroknn
    proroknn
    proroknn
    Здравствуйте. Была куплена бензопила redverg gc50-16.После распила остова деревянного дома цпг приказала долго жить (задиры поршня и цилиндра) На замену был куплен комплект китайский ноунейм 52 5200 d 45 мм на маркетплейсе (отзывы в интернете не показатель, но всё же у ней они положительные) После установки была замерена компрессия, которая составила 5 или 6 атм. При полевых испытаниях проработала около 5 мин и заглохла и больше не захотела работать. При обследовании цпг была обнаружена небольшая полоса задира, что по мне не является критичным, но все же решил поменять цпг на новую, поставил ту же что и стояла раньше. Компрессия осталась та же. Систему опрессовал, утечек не нашел, но решил заодно поменять сальники коленвала. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема низкой компрессии? Заранее благодарен за уделенное время и помощь
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Поршневые кольца из водосточной трубы нарезаны - вот Вам и нет компрессии в новой дешманской ЦПГ. Вы зазор в них перед установкой проверяли? Должен быть 0,2-0,25 мм, если на новых больше 0,4 мм - поработает недолго и компрессия даже руками (усилие на ручке стартера) будет не фонтан...
    Хотя... Вы картер при замене задранной ЦПГ мыли или так и собирали, понадеявшись на чистоту в кривошипной камере? Там как минимум, алюминиевой "пудры" должно было быть немало в подшипниках коленвала и на стенках кривошипной камеры.
    P. s. Сколько уже раз менял ЦПГ - и на пилах, и на триммерах - ни разу не заморачивался измерением компрессии на 2Т движках :no:
