1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, вот и напишите, из множества писков восторженных хомячков, один настоящий обдуманный мужской отзыв, что данная ЦПГ- гомно!
    И вообще, отзывы из разряда " Только получил, не ставил, но с виду качественно", стоит отметать сразу. А таких отзывов на маркетплейсах 99%
    А по поводу низкой компрессии китайского барахла может быть все, что угодно. Вплоть до эллипса цилиндра :)
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Заливаете 1-2 см3 смеси в хайло карбюратора, сняв воздушный фильтр и пытаетесь завести. Ждём результат.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    С учётом возвращенной обратно задранной ЦПГ - можно таки ждать результата :close: Может, и заведётся, но пилить ею будет невозможно.
    До меня не доходит глубокий смысл замены ЦПГ с последующим возвратом на место задранной - может, кто объяснит? И я хотел бы увидеть тот "незначительный" задир на новой ЦПГ - где именно он расположен и вообще, что из себя представляет?
    "Незначительными" можно назвать небольшие потёртости значительно ниже поршневых колец, всё остальное - ещё как значительно.
  4. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    До меня вообще не доходит смысл замера компрессии на не приработанной поршневой...
  5. proroknn
    proroknn
    proroknn
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    proroknn, что сказать-то хотели? Цитат нагромоздили одну на другую, а никак и не прокомментировали...
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    К сожалению при сборке непрофессионалами именно так и происходит. Люди просто не знают и не читают что надо проверять то что они купили. Собрали и ладно.
    А перед разбором точно не диагностировали- дай поменяю ЦПГ!
    Результат выше.
  8. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Это кажись про меня:aga:
    Народ выкладываю фотки вам на потеху)
    20240122_101818.jpg 20240122_101921.jpg 20240122_101935.jpg 20240122_102317.jpg 20240122_102321.jpg 20240122_102332.jpg 20240122_102341.jpg
    Цилиндр изнутри!
  9. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Поршень и шатун.
    20240122_101824.jpg 20240122_101830.jpg 20240122_102016.jpg 20240122_102100.jpg 20240122_102111.jpg 20240122_102135.jpg 20240122_102204.jpg
    Цилиндр и поршень замочил в растворителе, отмокают...:super:
  10. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Не считая "олифы" вместо масла, ничего плохого не видно.
  11. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Коленвал вращается немного рывками, возможно по тому, что в картер попал очиститель карбюратора и вымыл всю смазку? Или чего то я не знаю.
  12. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Подшипники менять надо скорее всего. Хорошие подшипники вращаются практически беззвучно. Уставшие с шелестом или с шумом. смазать можно хотя бы ВДшкой
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Lybo7, колечко снимите аккуратно и в цилиндр вставьте. удивитесь зазору в замке.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Скорее всего, "закусывает" один из подшипников (более вероятно - правый) коленвала. А всё Ваше "масло", прости Господи - и поршень "закакало", и всё остальное, а смазывало, судя по подшипникам "так себе".
  15. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Да, я помню! Нагар почищу а то заругают) :aga:
