1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Зазор в кольце замеряется в рабочей зоне цилиндра .
  2. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Со снятым поршнем вращаю коленвал за шатун.
    За цапфу коленвал не провернуть
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Тогда всё понятно.
    Шатун на колене легко вращается? Смотрите шатунный вкладыш.
  4. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Вот она истина!
    А я вам говорил в начале, что надо сначала смотреть на двигатель, а потом его мыть!
    Конечно все внутренности сухие, я целый баллон очистителя карбюратора истратил чтоб всё вымыть!
    Вот и коленвал от этого перестал крутится, до помывки очень легко всё вращалось.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Кольцо необходимо опускать до самой нижней точки.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это я вам написал- сначала диагностируют, а потом моют, но вы не вчитались в написанное.
  7. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Шатун легко вращается, вверх вниз люфта нет, есть небольшой люфт если качать шатун в бок, но очень маленький.
  8. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Вы тогда мне все писали, но то что я писал это точно, ещё пример вам приводил, что при продаже автомобиля отмытый движок - ищи подвох!
  9. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    С поршнем или без?
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Кольцо отдельно от поршня вставляете в цилиндр. Далее днищем поршня пропихиваете кольцо мимо продувочных окон и вот там, выше окон, меряется зазор - должен быть поменьше, если уже есть 0,6-0,8 мм - кольцо под замену :)
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Там вообще-то на всех пилах игольчатый подшипник всегда был и есть ;):hello:Это не трактор и не автомобиль.
  12. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Спасибо! Вот это другое дело! Надо в гараж заехать на неделе, взять щуп. :hello:
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так было написано в техпроцессе по сборке Хусок и так меня учили шведы собирать и проверять их изделия. У китайцев стало все по новому.
    Я до сих пор пользуюсь старой, проверенной временем, литературой и она меня ещё не подводила ни разу.
    У каждого своё видение мира и знаний.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    И что? Он должен клинить? А если в него опилка попала? Удалять не надо?
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вячеслава RS учили явно не китайцы, но он меряет зазоры в кольцах как я описал. Вы вольны мерить так, как Вам удобно - хоть через свечное отверстие или продувочное окно щуп пропихивать. Никто этого запретить не в силах :hello:
