1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Каким образом она туда попала? Вы хоть раз снимали цилиндр со своего "Джонни"? Там любой мусор, если он есть и это не "пудра" из алюминия с поршня, сразу виден, потому что когда тянешь цилиндр вверх, коленвал редко когда не перейдет в положение верхней мертвой точки и нижнюю головку шатуна видно во всей ее красе :).
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Просто так разбирать б/пилу от делать нечего не буду.
    Всё хорошо работало, Но после смыва очистителем подшипник вдруг взял и заклинил сам по себе? давайте задумаемся и найдем причину.
    Чудес за всю жизнь так и не показали мне ни разу.
    а вот это сплошь да рядом.
  3. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Мужики, подскажите по сальникам и подшипникам, есть какие-то зарекомендованные продавцы, магазины или фирмы! Ссылки приветствуются! :hndshk:
    Мои размеры как написано на сальнике:
    12х32х5.5
    12х22х7
    На озоне уже нашёл, но хотелось бы мнение профи услышать!
    Подшипники ещё не доставал и не измерял...
    Заранее благодарен! :hello:
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так заклинил/подклинил же коренной подшипник коленвала (я так думаю, правый - он испытывает постоянные серьезные нагрузки, а ставят китайцы с завода не всегда хорошие подшипники), а не нижний игольчатый! Вы человека и нас так скоро запутаете, что не выберемся из "леса неточностей и оговорок по Фрейду" :faq: То вкладыши начнем искать там, где их никто никогда не ставил, то заклинившие игольчатые подшипники шатуна, которые вовсе и не думали клинить...
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Где то не заметил, на работе. Спасибо за подсказку.
    С чего стали подклинивать коренные подшипники после мойки очистителем?
    Б/у подшипники вращаются наоборот легко. Нагар попал на обойму?
    Поэтому меняет подшипники.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Скорее всего, нагар был в обойме подшипника и на сепараторе, а так как шарики могут быть уже не совсем круглые - они сразу стали заедать, как только размягченный нагар отошёл и попал куда не просили (т.е между внешней или внутренней обоймой и шариками). Плохое масло и смолы из бензина засоряют подшипники иногда до такой степени, что не отмоешь ничем.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    На Озоне ищите:
    CHAMPION (IGP) 1800017 = 242 руб комплект 2-х сальников
    Подшипник KOYO 6201 2RS/C3 в комплекте 2 шт. = 464 руб. Перед установкой иголкой аккуратно подцепите и снимите с подшипников боковые черные крышки и устанавливайте подшипники вообще без крышек.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мое мнение - заменить кольцо. подогрев был. качество по определению не могло быть как у брендовых изделий. что скажут профи ?
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У Вас там не чуть, а очень много его. Или чуть-чуть, но масло через чур нагаристое. То есть, некачественное. Типа, восьмерки
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не совсем так. масло средне приемлемое (не вами конечно) а вот полугодовая смесь...скорее в ней дело. Но дело в том что на таком масле просто нельзя давать больших непрерывных нагрузок...
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Можно без поршня. Просто поршнем его вниз толкаете. Тока до того места, где его самая дальняя точка. Не глубже. Можно поближе. Тока пихать надо так, как оно обычно стояло в цилиндре. Чтоб эллипсность, ежели она присутствует, не исказила результат замера.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Нормальное масло, пусть даже грешный резойл, не выпадет в осадок через полгода в канистре. Даже восьмерка не выпадет в осадок. Ежели в осадок выпало, то это значит, либо это было не масло. Либо в канистре до бензосмеси был не просто или не только ацетон.
    Да и по нагару в пиле- на него же смотреть страшно! Судя по фоткам :)
  13. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Есть у кого статистика сборки пилы, а именно маховика без шпонки. Не проворачивает его?
    Скоро подшипники приедут. Предстоит собрать агрегат.
    Однажды достался мне не рабочий бензотриммер. Поршень снаружи был черный. весь черный. И внутри коричневый. Коленвал, картер - все черное. Какое уж туда г лили неизвестно. После помывки и замены РТИ служит несколько лет мне.
    Штилевское масло красное в темном месте долго цвет сохраняет? У кого как?
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А зачем его путать? Ему сказали здесь - меняй сальники, он их и меняет. *Развели* человека, благо есть чем платить. Такой ремонт в сервисе на 8 000 рублей тянет по нашиму району при цене пилы в 5800 руб.
    Осталось только ЦПГ поменять - поршень весь в нагаре.
    Без обид.
    Всё по А С Пушкину, а не Фрейду -
    Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад! ..
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Маховик без шпонки? Вы ее потеряли? Так на китайца она копейки стоит - не нужно изобретать велосипед и экономить "на спичках". Его провернет, причем, скорее всего, после первой же вспышки, вопрос только - на сколько градусов?
    По маслу Штиль - оригинал сохраняет все свои свойства в течение всего гарантированного производителем срока хранения. Неоригинал/подделка - неизвестно, но у соседа литрушка явной подделки уже года три на полке в гараже - цвет не меняет, он им даже продолжает пользоваться, так как свято верит, что это оригинал. Ведь Штиль написано на этикетке! И красное, а то, что запах как у грешного М-8В - так это от времени :aga:
