1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    5 800 рублей пила Хюндай Х370? :ogo: Да ну нафиг! Это цены какого года? У нас она стоит порядка 160 баксов сейчас. Грешный Виталс 3816 и то дешевле этого "корейского китайца" - чуть больше 100 баксов.
    P. s. Если бы я делал капремонт такой пилы, он обошёлся бы около 1 000 грн с работой (и брендовыми подшипниками с зазором С3).
    Больше половины стоимости новой пилы за ремонт никто не даст, иногда даже если 1/3 стоимости новой насчитал - отказ от ремонта обеспечен, если хозяин не совсем с Луны свалился :aga:
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    13-15 (не пробивал. не интересно. по памяти) у нас как и было. в инете подешевле можно. но скорее не нужно. других китайцев и с 2мя кольцами полно..и получше корейца :)]
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы же можете зайти на наши сайты.
    Первый открывшийся.
    Неполный Ремонт равен цене новой пилы. Фото стоимости новых выкладывал раньше, 5800 и далее.
    Ну не знаю.
    С подачей топлива так и не разобрались.
  4. Churekov
    Churekov
    Churekov
    https://www.forumhouse.ru/posts/32272679/
    Там отсутствует геометрия шпонпаза. Менять цпг, маховик и коленвал - проще выкинуть, т. к кроме половинок картера ничего не останется.
    Тогда встречный вопрос - на шт180 шпонка является алюминиевым отливом на маховике. Не думаю что она держит сколь-нибудь значимые нагрузки. Поэтому и спрашиваю, кто уже имеет опыт сборки без шпонки.
    имел ввиду бензосмесь.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ГДЕ ? (сорян лениво отматывать сообщ) на кв или маховике ?.BS на 4т тоже ставит/ли ал. шпонку. режет на раз. такое у них видение :aga:.художники бл. :aga:
  6. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Спасибо за подсказку!
    Сегодня находил эти сальники, только не понятно что за цифры - посадочный диаметр чего?
    Какой надо выбрать?
    Я эту пилу покупал за 8000руб. В то время (примерно 3 года назад) она стоила в 2 раза дороже подобных пил.
    Сейчас её цена около 12000руб.
  7. Churekov
    Churekov
    Churekov
    на обоих деталях. https://www.forumhouse.ru/posts/32272679/
    Фиксатором синим (или красным?) мазну и прикручу.
    Бригс 4х тактный - там масса совсем другая и силы другие. А при слабой затяжке и стальные режет на мотоблоках.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Лучше красным, только обезжирьте обе контактирующие поверхности и хорошо затяните гайку.
    Только никуда не девайтесь - интересно, долго ли будет работать пила?
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Конусная посадка должна осуществляться на сухую с обезжиреванием обеих конусных поверхностей цапфа/маховик.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Наверное из-за большой разности в коэффициентах расширения сопрягаемых металлов люминий-сталь.
    У мотоциклов Ява, например, ведущая звезда коленвала/моторной передачи имеет конусную посадку без шпонки, спустя некоторое время которую снять возможно лишь при помощи нагрев/съёмник, либо труба и молоток с боем по направлению вращения, либо против!
  11. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Про яву хотел написать, думал тапком кинут.
    Посмотрю какая у меня есть самая маленькая дисковая фреза, может ей под прямую шпонку паз продлю. Если диаметр позволит не задеть часть, по которой сальник вращается. Тоже вариант. Гвоздь забить всегда успеем.
    А у маховика стальная вставка имеется, только стенка тонковата.
    С другом ставили зажигание от Ш180 на Чезет 250 кросс. Работало лучше чем все другое. там изначально решение такое - вертиканый штифт. на фото отверстие от него.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    аналог *дремел* есть? или оригинал. пофиг.
    именно ! месье знает толк ! Ни в укор ни разу ! *выросло* так -так и решить! Думаю поняли о чем :hello:
  13. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Токарный станок :). И советская бормашинка Гном.
    Если не побита - можно не менять. Это по месту решается. По фото сложно лечить.
    Мой случай - пила приобретена за 800р в незвестном состоянии. Это уже с доставкой.
    Итого нужно. Сальники, шланг масл, подшипники, амортизаторы, колено карбюратора, цпг, крышка тормоза, привод насоса. Сейчас по затратам 1300р. ну если цпг купить еще 700. Она у меня есть уже. Поэтому приложив немного свои руки и время на выходе должна получиться рабочая пила в пределах 3000р. А там посмотрим.
    За эту сумму можно купить сразу в неизвестном же состоянии.
    Если отдавать делать кому-то - дорого выходит.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спалив перегревом предыдущую (до полной не заводимости) только вспышки...выкинул ее туда же за 1000р. сутки не провисела. :hello:.разбирать лениво было. - и так знаю что б увидел. а толку...
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Мы не ищем лёгких путей, мы идём своим - вот девиз.
    Что сделать легче и исправить если что то пойдёт не так - паз в вале с обработкой ТВЧ или шпонку из гвоздя?
    Быть или не быть образованию? Вот в чём вопрос дальше.
