1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Эта без возврата?
    Сам не помню.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня куда-то из избранного все закладки подевались. Вот это плохо, млин! :no:
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну да! С самовозвратом у Хускварны тока на каких-то бензотримерах стоят. Сам хочу поставить на365-ю самовозврат. Было даже в избранное сообщение положено с теми кнопками, что с самовозвратом. Но избранное теперь у меня пустое от чего-то:no:
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мне тоже надо будет, кстати, с 365-й разобраться. С ее кнопкой. Тоже иной раз не глушит. Правда, это пока нечастое явление. Но кнопку надо будет купить, с самовозвратом.
    Ты не помнишь, случаем, на каких триммерах кнопки с самовозвратом стоят. Чтоб к 365-й подходили.
    А то я то сообщение потерял, что в прошлом году на эту тему обсуждали
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Аналогов не увидел.
    Оригиналы есть в продаже. Husqvarna 5374190-01.
  6. Алекс52rus
    Алекс52rus
    Алекс52rus
    Кто из чего вырезает прокладки для бензопил, кроме паронита. Простой картон как ведёт себя под цилиндром? Или нужен какой то специальный?
  7. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Тоже интересует вопрос. На китайские пилы вырезал из паронита.
    Одному пенсу из пачки чая двйную делал. Одна тонкая - поршень стучал.
    На свой шт260 смотрел прокладки в продаже. Смог разглядеть паронит фирмы виктор рейнц
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Я использую исключительно заводские прокладки при ремонте пил и кос, и вот какую штуку для себя отметил: зелёные прокладки как раз из обычного картона идут и их надо под цилиндр ставить либо на герметик, либо сразу выкидывать в мусор и вырезать самому из паронита. Почему? А потому что все случаи возврата отремонтированных агрегатов оказались связаны именно с ними - при малейшем ослаблении болтов (а иногда и без оного) эти прокладки начинают пропускать, мокреют, раскисают и потом их успешно "выдувает" оттуда. Т. е при последующем демонтаже цилиндра отсутствует часть прокладки (преимущественно с правой стороны спереди на пилах и со стороны стартера на косах). С прокладками из паронита такого ни разу не видел :no:, они могут быть влажные при ослаблении крепления цилиндра, но повреждаются непосредственно при демонтаже (а иногда даже остаются целые, просто вжаты уже до предела и потому или уже на герметик надо сажать, или новую ставить).
    Иногда попадаются самодельные прокладки из 0,7-0,8 мм "электрокартона" у людей - вот они прочные, и вжимаются не так сильно как даже паронитовые, но... из-под них "сечет" безбожно, если ослабнет цилиндр :close:
    Зелёные из картона (заводские) если ставлю - то только промазав обе стороны герметиком, тогда жалоб нет. Думаю, если колхозить своими руками из картона прокладку, то картон надо как минимум от папки "Дело" и тоже с герметиком ставить.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Раньше прокладки вырезал из ватмана. Тоже с обеих сторон наносил герметик. Стояли неплохо. Но до того момента, пока герметик был живой. А тогда был только автогерметик паршивенького качества. Красный потом уже начали возить. И то, первое время знакомый коммерсант привозил из Москвы мне. У себя даже продавать не пытался. Потому что народ сложно убедить, что цена определяет качество. Поэтому покупал для себя и для меня, заодно.
    Я помню, когда впервые дал красный герметик знакомому механику. Тот открыл, понюхал- уксусом пахнет. Весь приплевался, отказался и пошел искать дешевый автогерметик. Тот, что плесенью вонял и никогда ничего не мог загерметизировать. Зато свой, родной. Российский. Проверенный :)
  10. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    128 хуска, я и писал про кнопку. Там надо перекидывать один контакт с штатной кнопки, на косилке контакты разные по форме.
  11. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Можно использовать бензо- маслостойкий паронит, отлично всё держит, бензин не боится. Я с такого режу прокладки, в авто запчастях затарил разной толщины, и он мне больше нравится чем всякие Китай прокладки.
  12. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Что за электрокартон. Вот специальный картон для прокладок пресс-шпан знаю хорошо. Немало из него прокладок вырубил, а про такой не слышал.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Окей гагл!
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Зелёный, голубой - это современный безасбестовый паронит. Шляпа полнейшая.
    Асбестовый запретили к изготовлению и применению в прочих странах, насколько помню.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Пошто-то не нашел такой кнопки в продаже:nono:
