1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    А должна быть! Там у тебя есть в Питере магаз- интернет бензо лидер спб, у них закажи, они почтой отправят.
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я на Дружбу под цилиндр прокладку из сигаретной пачки вырезал, в "полевых" условиях. Без всякого герметика :). На мотоциклы раньше из картона прокладки вырезал между полукартерами, под цилиндр. Тоже ничего не выдувало.
  3. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Открытки резали на прокладки только в путь, приправив солидолом! :)]
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Еле нашел по взрывсхеме. В гуглях вообще ничего найти не мог
  5. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Охренеть вот это ценник за кнопку, мож лучше по искать на авито, контакты из платины наверное у неё.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ценничек- брать не захочешь. На авито тоже нету
  7. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Или искать б/у по сервисам.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Разве что так.
    А пока будем со старой кнопкой работать
    Что тут поделаешь?
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вырабатывай привычку сразу же, не убирая пальца с кнопки переключать ее обратно как только пила заглохнет. На автомате. Я всегда так делаю на любых пилах-косах с которыми работаю. А с самовозвратом думаю это летний вариант, не для снега.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Выше же ведь выложил эту клавишу с артикулом! С наличием на Озоне!
    Зачем было снова её искать? :)
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Эмм! Возможно, я что-то пропустил. Но ты же, если мне мой любимый склероз не изменяет, выкладывал ссылку на обычную кнопку, без саморазврата:)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен с тобой, дружище! :super:
    Эту привычку, с упорством, выработал в себе после первых обмерзаний кнопки в сырую погоду зимой. Сейчас на автомате уже:super:
    Просто кнопочка иногда перестала глушить пилу с первого раза. Видимо, естественный износ контактов. Это пока не навязчиво. Но иной раз бывает, что два раза надо щёлкать. Вот я и надумал все- таки купить новую кнопку на запас. А раз уж менять, так может с апгрейдом? ;)
    А почему ты считаешь, что эта кнопка зимой работать не будет?
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Пропустил.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Тоже бывает что с первого раза не глохнет, зимой в сырую погоду. Когда сухо или холодно все нормально. Что интересно, на Хуск 55 такая же кнопка, но проблем с ней не было. А про летний вариант, снег попадет между ползуном кнопки и корпусом и не будет она возвращаться. Возвратная пружина там вряд ли мощная стоит. да и при пересосе продувать пилу нужно в выключенным зажиганием. Впрочем пересос на Хуске скорее нонсенс:)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Соглашусь. Возможен и такой вариант
