1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Для Люд, которые не в теме.
  2. prihunvaleksij
    prihunvaleksij
    prihunvaleksij
    Всем доброго времени суток.
    Кто может подсказать? Бензопила партнёр p340s запускается секунд 5-7 работает и глохнет. Запуск только с закрытой воздушной заслонкой холостые не держит постоянно приходится подгазовывать. Свеча новая карбюратор тоже. Снял глушитель, при прокручивании стартером видно между поршнем и цилиндром пузырьки топлива. Свеча вывернута: зажимаю пальцем свечное отверстие, дёргаю стартер - палец держит.
    Что может быть? Спасибо заранее.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    @prihunvaleksij,
    Пара вопросов:
    1) Что значит "зажимаю пальцем свечное отверстие, дёргаю стартер - палец держит"? Т. е компрессии нет?
    2) Карб кто надоумил менять? Ютуб?
    Скорее всего, у Вас сальники коленвала "приехали, конечная"... И прокладку под цилиндром я бы внимательно осмотрел по кругу - если видны "запотевания", значит, она пропускает (заодно и затяжку болтов цилиндра проверил бы).
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Думается мне, что и ЦПГ там тоже "Конечная" :)
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А ЦПГ там нестандартная...
    Кстати, вспомнилось - Дим35 обычно владельцам таких Партнёров показывает, где ближайший мусорный бак :aga: Хлам ещё тот эти пилы... Если и правда писец ЦПГ - лучше уж стандартную 3800 купить или что-то помощнее, например, 52сс китайца.
  6. Ryaba71
    Ryaba71
    Ryaba71
    https://ozon.ru/t/jELaB2G вот на озоне нашел, с виду как 4-каналка. Если на обычную rsg45-18 поставлю. Подойдёт? И будет ли веселее везти
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У меня Озон не открывается :(
    На 45-кубовку подойдёт только 4-каналка 45 или 52сс, веселее будет работать, если собрать все правильно и настроить. Экономнее по топливу будет, но при этом требовательнее к заточке цепи. 4-каналку можно "сжечь" на тупой цепи, так как обороты практически не падают - работает как без нагрузки. Учитывайте это при переходе на такую ЦПГ.
  8. Ryaba71
    Ryaba71
    Ryaba71
    Продавец говорит что посылает именно то что на фото.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, это 4-каналка 52сс. Можете брать, но ставьте обязательно с прокладкой под цилиндр (некоторые просто на герметик ставят) и перед установкой гляньте прокладку глушителя - она может быть под стандартную 2-каналку и частично будет перекрывать выхлопное окно снизу (в 4-каналке выхлопное окно немного другой формы и размеров). Тогда надо расширить отверстие в ней (в прокладке) под выхлоп, чтобы пила развивала полную мощность. Я делал это несколько раз при установке 4-каналок - пилы и одна коса работают отлично.
  10. prihunvaleksij
    prihunvaleksij
    prihunvaleksij
    ЦПГ на партнёр этот видел в продаже.
  11. prihunvaleksij
    prihunvaleksij
    prihunvaleksij
    Спасибо Вам за ответ.
    Получается что да компрессия на нуле.
    Карб менял по своей глупости. Просохатил возд. Фильтр и когда посмотрел то там, в карбюраторе, много всякой "каки". Вот и решил н перебирать а поменять.
    Ну и да ЦПГ походу капец, кольца ж не должны пропускать топливо? А когда заглянул через отверстие глушителя то при прокручивании пузырьки видны.
  12. Ryaba71
    Ryaba71
    Ryaba71
    Закажу, посмотрю что придет, можно и отказаться если что. Есть в деревне три пилы. Одна древняя rsg 45-18, одна чуть новее, лет 10 есть. И цыганка одна 5200 пару лет назад с Авито взял. Вот последняя и по звуку мощнее. И шина на ней 50см. На первой подсела поршневая, вот хочу поменять, раз уж тут хвалят 4-каналку. И вроде не дорого. На второй кстати родная поршневая, и тянет ещё довольно неплохо, хоть навесное меняло. Все таки раньше хорошего качества карверы были. Вот хочется на запас взять 258x. Около 6тысяч можно найти. Только вот надо ли)
  13. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    А у меня по ссылке открывается вот такая
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да снимите вы цилиндр. не так долго. и вопросов меньше будет. правда другие возникнут...
  15. Ryaba71
    Ryaba71
    Ryaba71
    У меня работает. Может потому что с телефона(
    Заказал. Посмотрим. Придет, поставлю, отпишусь потом.
