1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. dwell
    dwell
    dwell
    Подскажите, а у бензопил Штиль (у меня 351) есть какие-то защиты от перегрева? Вчера пилил ну максимум час почти без остановки (в том плане, что не глушил пилу, так-то, конечно, на холостом ходу работала стандартно), и она заглохла и не захотела заводиться. Через 1,5 часа завелась...
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Наверно, 361-й - 351-й только Партнёр знаю...
    Защиты от перегрева нет ни у одной бензопилы, такое поведение может говорить о том, что есть проблемы с сальниками, ЦПГ или карбюратором. Ещё иногда так ведёт себя модуль зажигания перед тем, как совсем сдохнуть...
    Но для начала я снял бы глушак и посмотрел - как вообще поживает ЦПГ: нет ли задиров, пружинят ли кольца?
  3. dwell
    dwell
    dwell
    Тьфу, 251 штиль, сорри)
    Пила новая совсем, бака 3 отработала
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Можно и новую пилу запороть за один бак. Как пилили? Ежели пилили с превышением оборотов+ с тупой цепью+ масло сомнительного качества в малой пропорции. То цпг вылетает на раз. Правый сальник можно перегреть.
    Хорошо, если просто топливо в карбе вскипело и образовалась пробка. Или сам залил горячую пилу случайно. А если нет?
    Ежели такие симптомы с запуском будут повторяться, то снимайте глушитель и смотрите цпг изнутри
  5. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Правильно заданный вопрос содержит в себе часть ответа
  6. dwell
    dwell
    dwell
    Смешно у меня получилось. Все проверил, цепь не проверил (рукой крутил - крутится!) Оказалось, я намотал на звездочку нейлоновый тонкий шнур, и вот из-за него аж 2 пилы у меня перестали работать нормально).
    Признаться в глупости не стыдно, пока неопытный)
  7. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    На двух пилах намотка верёвки на вал? А ещё говорят, что снаряд два раза в одно и то же место не попадает :)
  8. dwell
    dwell
    dwell
    Мне больше нравится аналогия с молнией в плане попадания...
    А насчет обеих пил - ну это ж классика рукодельства: на одну намотал, она заглохла. О, сломалась. Надо взять вторую и работать на ней, пока и она не встанет :))
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    А что за шнур? Откуда он взялся на звездочку-то?
  10. dwell
    dwell
    dwell
    нитка тонкая нейлоновая лежала на земле за стволом, видимо. я резал ствол дерева и зацепил цепью с травы. Теперь вы знаете все! :)
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это сколько метров тоненькой нейлоновой должно намотаться на коленвал для заклинивания?
    Км 10 и то не хватит.
    Пока не срежешь - коленвал не провернёшь.-, но ДВС то Вы прокручивали - при чём тут веревочка?
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не на коленвал, а на ведущую звёздочку.
    Ну, вот - нас уже двое... Я тоже не очень верю, что причиной не запуска и странного поведения пилы ещё с новья является какой-то шнурочеГ :aga: Ладно бы она пилить не могла - это да, но причем тут отсутствие запуска и "провалы" в работе (кстати, наблюдаемые прямо из коробки)?
    P. s. Неохота играться, извлекая ошмётки и нитки со звёздочки, а то ей-Богу, специально намотал бы опять пропиленовый мешок на звезду малявки, чтобы показать, что от этого она не перестанет запускаться.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А сцепление для чего или причём?
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вот потому, при озвученной изначально жалобе типа "перестала заводиться" (дословно уже не помню) я и не согласен, что всему виной был намотанный на звезду шнурочеГ. Впрочем, время покажет...
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да нет конечно. Причем тут шнурок... Цепь не крутится, обороты пила не набирает это может из за намотавшегося на сцепление шнурка. Но заводиться пила будет, работать без провалов тоже будет
