1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вот если намотает нитку на ведомую звёздочку на шине, вот это намного хуже - звёздочка не будет крутиться.
    Пилил у клиента Ш180 старые диваны, стулья с материалом - затянуло нитку в ведомую звёздочку и всё звезда не крутится.
    Одну шину (35 см) еле разработал и вытащил эти нитки, другая до сих пор лежит - всё некогда.
    Кто-то советовал бросить шину в огонь :), нельзя смазка внутренняя сгорит.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    извините - несоответствие. заводиться да. тут веревка ни при чем. а вот работать без провалов ? сцепление сработало и все. гарнитура то не крутится нормально. сам при разламывании шлама мешок наматывал. да так что цепь слетела. но работать то на холостых она не перестала.
  3. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Бензопила Хускварна 450 е2. Перестала работать. В режиме холодного запуска заводится после пары перегазовок глохнет. Причина - приемный топливный шланг болтается на штуцере карбюратора. Шланг не разбух. не засох. Пока помогло насадить шланг на штуцер не полностью.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Обороты не набирает, не разгоняется. Про это я сказал. А провалы это другое. И от того что цепь не проворачивается их не будет.
  5. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Пострадавший путается в показаниях, предпринимает некие действия и переобувается в воздухе - обращает внимание на совсем другие обстоятельства, а описать изменение первичных не удосуживается. Зато у нас тут валом распрей и домыслов по причине этого.
  6. dwell
    dwell
    dwell
    это вы про меня?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Народ. порекомендуйте действия. перестала до конца втягиваться веревка стартера. не одномоментно и и не сейчас/сразу. сильно не напрягает. но не дело. все заводится и работает. стартер не снимал. что по опыту там произошло ? можно конечно вытянув веревку перекрутить узел на новое место (самое простое) или пока *забить* и при случае снять стартер и разобраться.- не сложно. но дел оч. много и без этого. СПАСИБО !
  8. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Пятнадцать минут и все дела..Я бы снял стартер... ,накинуть пару витков верёвки... и фсё...Пила нарядная, а шнурок болтается как ... не по феншую...
  9. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Вернёмся в те далёкие времена, когда трава была зеленее?
    Сегодня в одном местном магазинчике, когда то оф. дилер штиль, не смог пройти мимо. Затарился.
    Большие фильтра по 250.
    Что то вверх ногами фото вышло
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как -то подозрительно дешево
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при опыте - смотрим упаковку. она реплику сразу выдает :super:
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Чего на нее смотреть? На деталь надо смотреть
  13. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Все норм. Без подозрений. Там еще ведущая звездочка рейзер 3/8 по 288 р лежат, возможно 360 штилю. Тоже с тех времен. Есть глушитель от 360 вроде штиля еще.
    Подшипники для 180 турецкие с заказом с3 начали покрываться ржой снаружи обоймы, но не страшно.
    IMG_20240405_203100.jpg IMG_20240405_203111.jpg IMG_20240405_203150.jpg IMG_20240405_203230.jpg
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Что-то я не помню, чтоб на поршне к 180-му были такие обозначения :)
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зря вы так. и турки (в лучшем варианте) тоже так думают. а нечисть кроется в мелочах! и это не только И НЕ СТОЛЬКО к пилкам! качаем по косвенным! :hello:
