1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Упаковку можно сделать один в один. На упаковке защиты нет.
    А вот деталь полностью идентично сделать сложнее. Да и незачем. Никто не поверит, что в какой-то забегаловке продаются оригинальные ЦПГ за полцены или еще дешевле. Проще сказать, что это качественная копия. И предъяв потом ни от кого не будет
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А по такому артикулу вообще бьется цилиндр хускварны :)
  3. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Хускварна 142. Эта цпг на той полке я лет 10 назад видел.
    И штилевские детали с тех времен. На ценнике дата 11 год. Фильтр большой топливный на касе 18 годом обозначился. Продавщица даже удивилась.
    Пару лет назад заходил - стоит коробка перед входом на полу, а в ней разные запчасти от дружбы, урала и подобное. Продавец говорит собрали в кучу распродаем. Коробка сейчас на полке стоит, но в ней мало что осталось.
    В те времена магазин был отмечен на сайте штиль.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да нет. и *хрустящая* дрянь а не мягкий пакет - первый признак. дальше можно и не смотреть с Х-ми вслед - типа м-дак иди похмелись :mad:. знают с-ки что их просчитали с лету и злятся (геи) за это :|:.на самом деле если в теме - много косвенных в наличии. не считая главного - в запчасти - всегда идет отбраковка с линии. :hndshk:
  5. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Этот мир не будет прежним. Отнесу цилиндр туда обратно. Пусть стоит на полке дальше.
    Что при обычном освещении показалось пылью, оказалось порами в покрытии цилиндра. Может поэтому стоял он. Хотя вряд-ли. Рядом 5шт партнеровских. Тоже никто не берёт. Хотел пилу свою обновить.
    А мы хотим от китайцев качества...
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы премного требовательны. :)].может и по тому и изрядный пофигист. это разве поры ! ниже кину фото карб. элитек в расширении. вот то даа..губка... ВЫ лучше упаковку опишите. то с федором в спор вступил. но это так без срачки конечно :)]
  7. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Какая упаковка. 13 лет стоял на витрине в самом нижнем углу на уровне пола. Рядом поршень в коробочке.
    Да и упаковка у хускварн коробка из жёлтого картона с номерком.
    Отливку сразу видно, что не Китай. Тем более ещё бы на копии с артикулом заморачивались. На Авито продают оригинал. Если сделать фото с одного ракурса, то отличий не будет
    Думаете такой с порами в покрытии работать норм будет?
    На последнем фото белые точки-поры, а не пыль.
  8. Churekov
    Churekov
    Churekov
    На работе выдалось немного свободного времени. Для одноручки пилы сделал "костыль" для шпильки. Шпильку вклею, чтобы бенз не протекал
    Выложу. Вдруг кто столкнется с такой проблемой. Шпильку позже сфоткаю.
    Можно даже болт сквозной сделать.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Это вообще отбраковка.
    Помимо пор те концентрические риски, разной толщины и глубины которые, - не хонингование.
    Похоже на то, буд-то заданный цилиндр пытались притирать. И, судя по первоначальному фото, помимо того, что нет чистовой обработки в размер, после самопального притира цилиндр кривой, притир осуществлён какими-то ярусами.
  10. Churekov
    Churekov
    Churekov
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Такое ощущение, как будто никасил забыли нанести на стенки цилиндра. Хона нет. Стенки с раковинами. Дольные полосы от чего-то. Резца?
  12. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Хон горизонтальный. Если принять на норму, кроме раковин иотсутствию того же хона 5мм около камеры сгорания придраться не к чему. На фото выглядит как после грубой наждачки, в реальности гладко. Бликует подсветка. Пока сдал его в магаз. Реально отбраковка. С другой стороны, если бы пила накрылась, я бего поставил :)]. Но пила еще немного живая.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ни разу не видел горизонтального хона. Даже на очень больших гильзах.
  14. Churekov
    Churekov
    Churekov
    так то я тоже
    А теперь шах и мат, товарищи. Выкрутил в своей пиле142 свечку, и что же там видно. А видно там относительно редкие горизонтальные риски хона и те же самые поры в покрытии. :faq:
    Пойду заберу обратно цилиндр :cool:
  15. Somilia
    Somilia
    Somilia
    Здравствуйте!
    Прошу совета, с чем может быть связана проблема с бензопилой штиль мс 180.
    На холостом ходу она постепенно сбавляет обороты и глохнет. Когда пилишь с газом, мощность, скорость пиления, всё прекрасно. Но, когда отпускаешь газ, она через некоторое время глохнет.
    Очень неудобно, нельзя останавливаться, постоянно нужно держать газ.
    Иногда вроде всё нормально, может работать на холостых и не глохнуть. А иногда опять начинает.
    На работоспособность пилы это не влияет, но хотелось бы всё-таки найти причину и при этом не лезть лишний раз туда, куда не надо. Посоветуйте, отчего могут быть такие "симптомы" в работе.
