1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Churekov
    Churekov
    Churekov
    перед разборкой сможете видос снять как пила работает? Заводится как -рычаг в режиме запуска или просто в рабочем?
  2. Somilia
    Somilia
    Somilia
    По видео, постараюсь снять.
    Когда пила начинает глохнуть, то, чтобы снова завести, нужно газ дополнительно держать, иначе она заводится и сразу глохнет. Рычаг при этом в рабочем положении.
    На холодную заводится как обычно.
  3. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Если ничего подозрительного в карбюраторе не увидите, мембрану проверить, мож засохла. Есть у брата пила. Было заведешь если - работает. Заглохнет - без подгазовки не запустить, а то минут 15 постоять ей надо. На ХХ тоже глохла. Решилось заменой мембраны.
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Вопрос специалистам -не разъясните "теоретику" как работает сапун бензобака (элементы 39 и 40 на картинке в сообщении #2518), На сколько понимаю, его назначение - обеспечивать "правильное" давление в бензобаке. А глядя на конструкцию кажется, что там все намертво заткнуто твердой пробкой (№ 40 на схеме) :faq:
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Сапун работает по принципу "туда - дуй, оттуда - хрен" - это по-простому. Он впускает в бак воздух, замещающий выработанную смесь, чтобы не прекращалась подача топлива. Если он не работает, в баке возникает разрежение и подача топлива прекращается. Как-то так... Вкратце :)
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Уважаемый Scharnhorst79, спасибо за пояснения. Но, я, как "теоретик", знаю назначение и принцип работы сапуна. Мне не очень понятно, КАК он реализует эту функцию на 137 Хуске. Ибо выглядит все это как ЗАТКНУТОЕ твердой компаудной "пробкой" 2 на фото (в твердости убедился, когда пытался ковырнуть):
    Или эта самая затычка пористая и пропускает воздух?
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А в ней или в корпусе сапуна нет отверстий или выемок? А то на китайцах сапун тоже с виду странный, но под крышкой вверху есть выемка в корпусе сапуна - именно тудой и поступает воздух в бак.
  8. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Сейчас большинство телефонов с кучей камер. Сделайте фото в режиме Макро. Там и видно будет.
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Честно скажу, разбирать пилу в очередной раз из-за любознательности не очень хочется (и так из-за бензошланга пару раз перебирал). Работает пока, да и ладно.
    В увеличенном виде с предыдущего фото "пробка" сапуна вот так выглядит. (по краям результаты моей попытки "ковыряния").
  10. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @AGO51hib, может это поможет
  11. 715633
    715633
    Выглядит так.
  12. 715633
    715633
    Промучался с этим сапуном и выкинул. Вырубил из фетра цилиндрик. Пила перестала душиться...
    Пила Хускварна 240.
  13. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Скорее всего выше на замыленном фото тоже пресованный металлический фильтр. А раз пила работает, значит и сапун работает.
  14. 715633
    715633
    Сам сапун резиновый, а это пробка из спечёных шариков имеет двойное назначение: поджимает в гнезде сапун тот что резиновый ну и выступает в качестве фильтра поступающего воздуха в топливный бак. Вставляется эта конусная таблетка в корпус пилы с натягом.
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Всем большое спасибо. Значит все-таки она пористая и пропускает воздух. Ну вот, теперь теорию :um: с практикой :|: связал :hello:
