1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Эту заглушку- фильтрик сапуна Хускварны 137 в интернет продажах наверно ещё можно найти (в отличии от партнёровской,которую хрен отыщешь) https://masterts.ru/products/022703/?ysclid=luquwjb5uf718582158
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Спасибо! Но у меня к ней претензий нет (пила нормально работает, бензин "сосет"), а цена уж больно "невкусная". Если что, то скорее последую выше приведенному совету на счет вырезать из фетра или чего-то в этом роде.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Tom_iura, более *цивильно* что ли сие обзывается обратным клапаном или как ниппель в а/м колесе. а по факту - именно так! :)]
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Господа, если при заводке бензопилы, положить руку на колпачок свечи - бьет током. то по моему, это не нормально ? колпачок резиновый, но в есть дырки фиг знает от чего.
    а вообще пила сразу глохнет (ну 1-5 сек может проработать (прям хорошо так работает), даже как-то со снятым карбюратором (заткнул отверстие тряпкой и дернул - она завелась на 1 сек).
    карбюратор промыл, прокладки заменил, на герметичность проверил. глохнет. L H и на 1 оборот и на 1,5, 2,0, 2,5 (тут уже в глушитель стрелять начинает не заводясь даже). зазор магнето выставил, глушитель разобрал и промыл. а сальники еще в том году менял. продул все и везде. цепь ей даже наточил). или не заводится или заводится и глохнет сразу.
    что с ней - фиг знает. 1 раз за все ее 10 лет жизни дал на несколько часов рабочим-таджикам (крышу доделывали перед ливнями и морозами - там или дому п..ц. или пиле). и всё. больше она не работает). ну а крышу успели ! Но что они с пилой сделали - неизвестно.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Такое интересное описание проблемы - и ни слова о том, какая же именно пила так "приболела" от рук таджиков? :faq:
    Так много всего меняли, а свечу подставить другую не пробовали?
    P. s. А зачем при запуске ложить палец на свечной колпачок? Что за новаторство? Кстати, когда все исправно, она и с дырявым колпачком (даже в лохмотья порванным) будет работать, если цела пружинка, одеваемая на свечу и надёжно соединена с высоковольтным проводом модуля зажигания ;)
  6. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    А с сапуном б/бака там всё хорошо?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это сильно вторично по описанному. а вот фильтр и главное сеточка и /или уровень в поплавковой. и все это после использования людьми которым все сильно пофиг.= снять глушак и глянуть что там вообще творится (в цилиндре).про час - не верю...:aga:
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    При неисправном сапуне пила будет запускаться штатно и даже минут 10-15, а не секунды, работать и только потом глохнуть, как будто бензин закончился. Если просто открыть и закрыть крышку бензобака - пила опять заработает на такой же промежуток времени. Тут совсем другое, потому и надо знать - какая именно пила?
    При задранной ЦПГ вспышек не будет - компрессии же нет, кольца "закатывает" в поршень. Тут картина как при неисправности системы питания или зажигания.
    Если бы знать - какая пила, я бы высказал одну мысль из своего опыта, но пока - жду уточнений от вопрошавшего :)
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вопрос - про насколько задранной ! а про питание - согласен ! зажигание - пила не известна ? лично было - топливо закончилось после ооочень активной варварски работы. - продал цыганку от уралоптторг (бренд *парма* на (именно туда) аж за 1кр. продал это уе. менее чем за сутки. купив элитек. работать то надо ! у себя по расчистке а не ради основного дохода...ааа продал через пару месяцев после покупки новой. которой периодически *донимаю* знатоков :|:
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    да фиг знает, как она приболела. может вообще случайность (что попала в чужие руки) и сломалась по другому причине. но перед ними она пилила нормально. после нет.
    я палец везде сую (кроме цепи) :aga: а как еще узнать работает ли? А раньше в темноте смотрели на машине высоковольтные провода - как они -там, есть на них огни святАго Эльмы
    Свечку менять не пробовал - я ее еще тогда не купил. Но с плохой свечой без карбюратора были ли прецеденты, что бензопила завелась?
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Олеомак 941с
    бензиновый новый, воздушный фильтр продут 8 атмосферами и вымыт, к тому же без него запуск был - пока не отремонтировал какой смысл его обратно ставить? сеточка карбюратор была вообще чистая. ни соринки. как там уровень проверять в поплавкой камере я не знаю - так как камеры такой нет. есть иголка, мембрана - там все заменил - все в плоскости, когда надо продувается, когда надо все герметично.
    компрессия выше 6 (особо не старался мерить, то есть дернул пару раз - больше 4, мне достаточно).
    наверное, что-то с зажиганием/проводами.
    да и настройки карба были 2,5 оборота. я эти LH вообще за 10 лет никогда не трогал. заглушки нет (там пластиковая стоять должна - от дурака). похода рабочие решили улучшить мощь пилы, компенсируя тупость цепи, и накрутили. но обратно, если поставить 1-1,5-2 оборота, не помогает.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    С плохой свечкой пилы как раз и заводятся иногда отлично (вспышка, убрал подсос - завёл), но работают несколько секунд и глохнут. Я с таким сталкивался уже трижды, правда, на китайцах. Поэтому и спросил про свечу.
    ОМ-941, значит... Сальники сами меняли? И кто Вам сказал, что компрессии "выше 6" достаточно, чтобы пила холостой держала? 6 - это уже плохая компрессия, минимум 8 нужно для нормальной работы движка, а в брендовых пилах отличной считается компрессия выше 11. Кстати, в китайцах тоже.
  13. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    сальники сам менял. после этого год она работала (не 365 дней беспрерывно, а пару раз за год, по мелочи).
    а свечку купил (была китайская), еще не менял. будет смешно) если из-за неё
    и карб там хоть и родной "итальянский", но запчасти китайские подходят.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    компрессию на 2т мерить - дело не благодарное. глушитель не снимали с целью осмотра состояния цпг ?
  15. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    да я в курсе уже. Но если ее нет - измерение покажет
    глушитель снимал, смотрел. только я же неопытный -но с виду все ок
