1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Churekov
    Churekov
    Churekov
    У нас в стране как то с любым товаром довольно скудненько. Лет 10 наблюдаю такую картину, как начал активно покупать в интернет магазинах.
    А сериал по поиску неисправностей развивается :)
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Я Вам ещё вчера (если память не изменяет) сказал и без Ютуба, что тут попахивает "перепаковкой" двигателя... И уже сегодня ранее упомянул резиновый патрубок между карбом и цилиндром, но Вам охота купить модуль, который почти 100% Вам нафиг не нужен.
    Если пилой работали таджики, ее, скорее всего, не раз зажимало в резе и при этом ее "освобождали" нетривиальным выдергиванием со всей наличной в руках силой... У меня этой зимой был в ремонте китаец - один сосед другому одолжил "на часик, абрикосы спилить"... Амортизаторы были разорваны напрочь, шланг топливный с фильтром от удивления (наверно :aga:) побежал аж вверх бака и оказался тоже надорван. После замены этих деталей пила работает без нареканий, правда, там все было слишком очевидно, чтобы обвинять модуль или карб...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Модуль зажигания 2501-020R можно купить за 3301 руб., если покупать в магазинах напрямую, без посредников с почти 100% накрутки.
    Это из первых попавшихся на глаза результатов поиска. Возможно, что удастся найти и ещё дешевле.
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    резиновый патрубок видно со одной стороны катушки и он нормальный. видно внутренности патрубка-резинки и при снятом карбе - там тоже нормально всё.
    про перепаковку двигателя вы, да, сказали, но т. к. как я сказал, по ошибке, что менял сальники. не менял я их. движок не разбирался. правда, это не мешает ему потерять герметичность
    модуль, как и прочее не подошедшее, легко сдать назад.
    меня все-таки интересует глушение за пару секунд по вине карба. это возможно?
    катушка типа все-таки на 2х тактную. а про лишний провод продавец (не помню в каком точно карточке товара) отвечает, что он ... запасной :aga:
    я пока заказал за 1000р. а китайца 38-го не подошедшего сдал (в озоне с этим просто)
  5. keizu
    keizu
    keizu
    Здаров народ, у пилы 38сс китайца, то ли крякнула уплотнительная резинка крышки бензобака то ли я не сильно закручиваю пробку, короч не держит. собираюсь ее заменить. как она называется, она плоская, я видел бывают еще круглые, какую ставить в итоге?
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Лучше возьми пробку с резинкой в сборе - нередко замена резинки не помогает, так как сама крышка уже слегка деформирована.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Свистеть можно, но не при наличии на катушке маркировки "139F" :no::aga:
  8. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    хорошо вам, специалистам. а мне что 139Ф, что 931Ч - ни о чем не говорит (пока ни о чем - но чую, если бензопила не отремонтируется, скоро прокачаю скилы)
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Я в
    отличие от гуру темы - такой же пользователь. жизнь - такая штука ! начнешь разбираться ! Вопрос - если вы ее завели и она заглохла - на полном газе ее можно СРАЗУ запустить? и работает ли она в таком варианте далее более менее нормально ! у себя лично самодельное кольцо из ал. проволоки на ручке. Завел по Фен-шуй. она бл ! ес-но сразу заглохла :aga:.фиг с этим. Накидываю кольцо на максимально выжатый газ. -завожу. Она взревет. кольцо скидываю и можно нормально работать. и это так не на первой пиле. может то и не нормально. но как есть. приноровился. и 33 мороза ради дров также заводил.
  10. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, а если пробки не будет в наличии а только уплотняшка? нид плоскую, или круглую
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Забиваете в поисковик, Гугл или Яндекс, запрос "катушка 139F" и получаете кучу 4-хтактников, на которых такая катушка используется.
  12. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Я бы с замены модуля сразу не начинал. Тем более вы писали- током бьёт в руку при дырявом колпачке, искру видно, всё хорошо? Свечка хорошая, зазор как в инструкции написан? Колпачок говорите драный, там ещё контакт может быть плохой с проводом. У меня была пружинка с одним усом разогнувшимся,- то есть искра, то нет. Убрал на время колпачок, сделал надёжный контакт- ус в провод и изолентой промотал. Так и испытывал без колпака, пока новая пружинка о двух усах с Озона пришла.
    Я будучи дилетантом в стареньком Поулане целый букет болячек нарыл. Он вообще не заводился. И поршневую пришлось заменить и в общем то уже процентов 30 старушки пилы. Но карбюратор Зама (промытый, проверенный и с заклеенным ускорителем) и модуль Вальбро остались родные. Хотя братовья валили всё на карбюратор и зажигание.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Лучше круглую тогда.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У меня на большой пиле начал было подтекать иногда бензин из бачка через крышку, стояла плоская "уплотняшка", поставил взамен круглую - и течь устранил, и бак стал открываться без помощи свечного ключа. Раньше крышку как будто кто-то подтягивал дополнительно, теперь этого нет. Закончилось топливо - спокойно рукой открыл и заправил.
  15. keizu
    keizu
    keizu
    тоже с таким сталкивался несколько раз, приходилось комплектным свечным ключом с отверткой на конце открывать, и маслобак тоже
