1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Если на клею сидят. Я их приклею :)]
    Старые я оставлю... Себе на память. Новые с тепловым зазором поставлю.
    Микрометром замерю колено, потом решу цинковать или нет.
    Вот вам сальник. Каемка сношена. Стала шириной более 2мм.
    В общем от цыганки отличия увидел пока только в более ровном пластике и клее.
    Вчера впотьмах разбирал. Не заметил.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    "Губа" сальника износилась быстро из-за осевого люфта коленвала. С нормальными подшипниками его не будет - знаем, плавали, как говорится :)
    Некоторые убирают этот люфт подкладкой шайб, ещё какими извращениями... Мне такие методы чужды, сразу предлагаю замену подшипников. Если клиент не согласен - его право, тогда меняем сальники, предупреждая, что они проработают максимум сезон-два и опять будет замена.
    И знаете, это как с маслом и отработкой на цепь - говоришь: отработка убивает маслонасос китайца быстро. Либо меняйте насос, как потечёт, либо покупайте нормальное масло на смазку. Люди выбирают что? Правильно! Менять насос за 70 грн + работа, но не спешат за маслом по 100 грн/литр (это у нас дешёвое цепное столько стоит) или М-8В по 70-75 грн/литр. Отработку на некоторых местных СТО продают по 10 грн/литр... Занавес... :close:
  3. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Промерил коленвал. -0,01. Думаю подшипники сядут нормально.
    Болт высверлил полностью. Перережу на М6. Других вариантов не было.
    В моем случае даже на цепь лили что-то чистое и светлое. Но масло в топливо скорее купили какое продали.
    На фото присутствует синева на нижней шейке шатуна. В реальности синевы нет.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Второй раз пружина на курке обломилась в одном и том же месте...К чему бы это?(на разных) Не было такого? Первый раз с донора снял, потом заказывал. Нашёл вместе с курком; почему то дешевле, чем просто пружина...На работу в принципе не влияет, но не камильфо как то, когда фиксатор этот не работает.
  5. Ryaba71
    Ryaba71
    Ryaba71
    Взял такую на Авито за 1000 руб поковыряться, не смог мимо пройти. Внешне вроде не пила толком. Компрессия есть, на карбюраторе прокладка неправильно стояла. Завтра попробую завести. С виду обычная китайка, фильтр воздушный стоит бумажный уже, винты все под тобрекс и пластмасса вроде покачественнее.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я так (за ту же цифру) пару лет назад перегретую цыганку выкинул. даже не разбирая. купил новую. тоже китайку. но поприличней. УДАЧИ вам! :hello:
  7. Ryaba71
    Ryaba71
    Ryaba71
    тут шина без износа, навесное все живое. На запчасти пойдет. Похоже фабричный Китай.
    на запчасти пойдет в деревню если что. Шина без износа.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне ей работать надо было. *на запчасти*она пару месяцев провалялась - выкинул на авито. и поулан заоодно. на *ура* смели! :hello:
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Похожа на ECHO 5100.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Дизайном - и только. Китайца в ней видно сразу по характерному картеру :)
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    кнопок и пр. управления не видно. я конечно дачник а не проф. но *качая по косвенным* - чистокровный! и не из америки...:)]:hello:
  12. Ryaba71
    Ryaba71
    Ryaba71
    Китаец чистокровный. Не спорю. В деревне у меня такие же. Дрова заготовить помогают и хорошо. И Карверы есть и штиль660 даже
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ну вы и сравнили ! если штиль оригинальный. сам чистокровного китайца пользую. но в сравнении...:hello:
  14. Ryaba71
    Ryaba71
    Ryaba71
    Да не оригинальный он. Цыганский. Не видели таких?) и шина на 50 у него. И мощность выше карвера
  15. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Знатный аппарат...Если ему поменять подшипники на коленвале сразу, с новья...то получается не самый плохой китаец...
