1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Не нашел подходящей темы, пока тут решил спросить совета по ремонту пилы.
    есть пила Bosch AKE30S, приобретена 10 лет назад, с ее помощью построен дом из бруса, напилена куча дров, спилено вагон веток, ну и тд. то есть активно пользовалась
    так как шина на 30S без шестеренки (звездочки), то кончик шины постепенно износился, так что пришлось пересверлить в шине отверстие для натяжителя. но начала слетать цепь. в итоге купил новую шину под цепь 1,3мм и саму цепь от другой марки, поставил, всё вроде норм, но через некоторое время снова стала слетать цепь.
    предполагаю что износилось колесо (ручка) натяжителя и упор натяжителя соскальзывает с насечек в колесе.(по картинке думаю что понятно о чем речь).
    правильно ли я думаю? или в чем то другом фишка?
    в продаже эту ручку не нашел, везде пишут что нет в наличии, в одном месте есть но цена около 3тыр.
    за эти деньги можно новую китайскую пилу взять. вкладываться серьезно в мою старушку нет желания.
    но в остальном пила в полном порядке и выбрасывать жалко.
    есть уже мысли сделать натяжку на болтах, но тоже повозиться придется.
    вобщем может кто посоветует как быть и что делать?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    после натяжения затягиваете крепко шину? или она болтается?
  3. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Может гайку с шайбой поставить?
    Нельзя сделать натяжной винт, как на большинстве пил?
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    затягиваю плотно, хотя после слета цепи есть ощущение что шинка вроде как шевельнулась.
    как вариант тоже рассматриваю.
    возможно общий износ узла цепи и шины, завтра буду ковырять пилу подробно, раньше на ходу только получалось.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А заводского натяжителя при помощи винта нигде не найти?
    У той же Макиты пилы с двумя вариантами натяжителя - винт под отвёртку и безинструментальный, колёсиком.
    Мне, например, даже среди новых пил не попадалось надёжное безинструментальное натяжение. 3-4 реза и уже нужно поправлять... А если попадётся сучок, не говоря уже о гвозде, на пути движения цепи, то она ослабляется сразу. Винтовой натяжитель пусть не такой удобный, зато намного надёжнее.
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    вот кстати да! отличный совет, есть модель без буквы S, просто AKE40, АКЕ30, там вроде как раз "инструментальный" натяг.
    погуглю. спасибо
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Сумрачный тевтонский гений" догадался совместить в этой модели пилы натяжитель цепи с зубчатым упором.
    Продавали в своё время вот так вот, именно в таком комплекте. Артикул комплекта - 1600A00318.
    В данный момент есть в наличии на eBay, но нет доставки в Россию. Остаётся, наверное, только попытаться найти данную запчасть на Алиэкспресс.
  8. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Такой хитрый болт с такой хитрый гайка в принципе наверно смогу подобрать.
    спасибо!
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там есть одна тонкость. На винте должна быть кольцевая проточка под стопорную разрезную шайбу, которая не даёт винту натяжителя болтаться и вываливаться. во время установки шины с цепью, а также при натяжке/ослаблении цепи. Эта проточка может быть или на самом кончике винта, или неподалёку от его шляпки. Конкретное место зависит от модели пилы. Винты натяжителя, продающиеся в магазинах с запчастями, должны быть в комплекте с такими шайбами. Главное, это выбрать нужный вариант. Обычные винты, чаще всего М5, зависит от резьбы в пальце натяжителя, без проточки и без такой шайбы, а также с проточкой в неподходящем месте, скорее всего тоже будут работать. Но будут излишние потери времени при переустановке шины или ослаблении натяжения цепи. Когда придётся каждый раз поправлять вылезшую шляпку винта.
  10. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Понял.
    я сначала подумал что стопор на кончик винта чтобы гайка не открутилась.
    а оказывается стопор около шляпки винта должен быть, чтобы винт не "высовывался" когда ему вздумается.
    вот нашел картинку покрупнее, тут как раз около шляпки проточку видно.
  11. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    В общем регулировочное колесо влхам, увы.
    Фиксирующие выступы забиты, ось сломана.
    Буду делать "инструментальную" регулировку. Тем более отверстие для винта в накладке уже есть.
  12. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    вроде есть в россии, вот тут в наличии пишут аж целых 2шт. по цене 1650р. https://seltop.ru/zapchasti-catalog/montazhnaya_plastina_bosch_1600a00318/?ysclid=lvut55vlyf153957355
    вот кстати совсем хорошая картинка.
    но вторая пластина мне не нужна, а платить за болт с гайкой 1,5 тыщи жалко.
    заказал за 300р. натяжной болт от другой пилы (какая-то "на китайские пилы таких-то и таких-то серий" :)), по размерам вроде должно подойти с легким напилингом. 9-10 мая должно приехать.
    фото прилагаю
  13. Serj2024
    Serj2024
    Serj2024
    Всем привет у меня не понятная для меня ситуация буквально час назад пилил срезки на улице жара по пилил минут 15-20 периодически заводя и выключая пилу carver 238x
    в очередной раз пила не завелась хнык хнык, рука устала дрочить стартер полез свечу выкрутил горячая жесть думаю может свеча виновата уже собрался за новой свечёй минут через 20 ехать дай думаю обратно поставлю поставил её и с пилой приколы начались пила остыла, раз дёрнул завелась на холостых урчит ручку газа жму глохнет ёпт, второй раз завожу урчит рычаг газа опять вырубается, потом ещё раз завожу та же петрушка на 4 или 5 раз, завел и как будто рычаг газа включен цепь сама крутилась и на полном газу, пила, выключил её опять нормально стала заводится, пила новая 2-3 бака бензина только истратил.
    Пил до этого бензиновых у меня не было это моя первая)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А это от того, что она китайская :)
    Надо карбюратор смотреть, свечу, зажигание, сальники и вообще сам движок на предмет разгерметизации.
    В жару может карб перегреваться и зажигание тоже.
    И вообще, в жару пилить пилами не стоит. Не особо они нашу жару переносят.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да нет, сальники - вряд ли на новой пиле... Хотя... была же партия "Виталсов" у нас с хреновыми сальниками прям из коробки - чем Карвер лучше? :)] Снять стартер и глянуть пространство по периметру маховика - если нет следов "масляного тумана" на стенках картера, то с ними все в порядке.
    А так - больше похоже по описанию на сапун бензобака. Либо забился, либо изначально нерабочий (без отверстий - мне раз и такое попалось). Ну или карб настроен через *опоньку с завода - это смотреть надо...
    P. s. Насчёт "не пилить в жару" - если пила полностью исправна и бензин нормальный, то вполне будет китаец пилить. Конечно, надо делать перерывы хотя бы между заправками, и цепь острую обязательно.
