1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у вас топливо при работе заканчивалось ?.Выглядит это примерно так - мощность резко падает а обороты повышаются превышая предел срабатывания сцепления (цепь крутится при отпущенном газе) так час назад это получил.- плюнул. не стал новую разводить. на протоп запас напилил. а под мокрым снегом - не айс продолжать.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да ладно пшики есть всегда когда на улице тепло и бак долго не открывался. Сапун при этом полностью исправный. Тут прикол у меня с сапуном был, правда на бензокоса. Повесил ее вверх головой и ушел. Прихожу и чую бензином воняет, глянул, а из сапуна капает, вот не думал что он может пропускать.
  3. Serj2024
    Serj2024
    Serj2024
    Пака такого не замечал или внимания не обратил, я пилил то мало раз в день или через день два по 5-10 м кроме случая сегодня и причина в том думаю что фильтр всплыл как поплавок думаю.
    Как он так всплыл ?
    Пилу не пинал не бил не тряс сильно не ронял а фильтр магическим образом как червяк после дождя вылез !
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На 180-м штиле такая беда бывает, когда опилка в сапун попадет и он сжиматься перестает. Бензин, иной раз, ручьем бежит :)
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Налево наклоняли (вниз стартером)? Если нет, то он так с завода лежит - на 80-85% китайцев фильтра так и лежат в баке из коробки.
  6. Serj2024
    Serj2024
    Serj2024
    Завтра засуну фильтр по
    Да уже и не помню наклонял или нет, нет уверенности.
  7. Serj2024
    Serj2024
    Serj2024
    С сапуном всё в порядке, сегодня свечу новую поставил от rezer вместо родной ноунэйм фильтр пальцем вернул в бак, с новой свечой заводится пила стала лучше так же с одного раза но стартером более короткое движение чем раньше теперь делаю:super:
    пака сегодня нечего не пилил надеюсь фильтр больше не всплывёт :no:
    Как думаете стоит новую цпг полностью в сборе купить чтоб лежала или не париться?
  8. АндрейS24
    АндрейS24
    АндрейS24
    г.Красноярск.
    если верить старой технички штиля, то не только может - но и должен.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    думаю нет. а вот цепочек стоит.
  10. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    А зачем Вам новая ЦПГ, если пила новая? Если причина просто попадание топливного фильтра в какое то углубление бака где пробка, пила воздух засасывала, или может шланг слишком длинный и грубый, задралась топливная линия в баке кверху. В любом случае это даже не неисправность. Так, недоразумение.
    Может ЦПГ и 10 лет живая будет при малой и грамотной эксплуатации.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возможно, что она Вам и не понадобится. Возможно, что к такому ремонту ближе, проще будет новую пилу купить :)
  12. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Кстати, если пила с подкачкой (праймером) то при задранном фильтре, сосущем воздух, это сразу должны были заметить в колпачке праймера когда им подкачивали смесь перед запуском.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Периодически подобное случается, когда "губки" сапуна со временем теряют эластичность, и когда между ними застревают песчинки, - затянутые внутрь при "заборе" воздуха в бак.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Здесь скорее первое, так как песчинки просто не успели бы ещё попасть Шинда новая. Ничего страшного вверх ногами просто переворачивать её не буду.
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Не исключено, что в процессе ещё и "размякнет" малость, станет более эластичным. Бывали случаи.
