1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Приехал ко мне Штиль 180 с жалобой "масло не подаёт на цепь"... Предварительно выяснил, что хозяин своими руками менял корпус-картер пилы, маслонасос в нем был установлен, он перекинул движок и собрал всё, а масло не идёт... Не идёт, зато подтекает где-то снизу довольно активно - пила час, как приехала, а под ней уже лужица... Пока не разбирал - завтра, пожалуй, займусь... Ненавижу после кого-то искать и устранять косяки "ремонта" :mad:
  2. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Внизу шланг не одет или плохо одет на штуцер..Перед установкой шланга штуцер чуть "растопыриваю".
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Штиль 180 не могу открутить сцепление. На Ютубе вычитал, что надо брызнуть wd40 и дать отстоятся. Резинки не разъест?
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Гайковёрт или импакт есть? Можно погреть чуть.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    имхо ! *хрень* за дорого. керосин в аэрозоле. погреть горелкой в центр. аккуратно.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Обнаружил ещё один "косяк" (а может, просто последствия износа) - не полностью закрывается воздушная заслонка и, как следствие, завести эту пилу очень тяжело... Раз 20 дёрнул, пока раздался звук вспышки, после вспышки с одного рывка заводится... С этим тоже надо решить :close:
    P. s. Штиль старенький, 2005 года
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а при каком положении газа ? а то у себя одев самодельное кольцо на гашетку - с первого потяга взревет. главное - вспышка !. те. воздушную как положено. пара медленных протягов и рывок.*схватила* и заглохла.- полный газ- один рывок и можно работать.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Естественно, в нижнем - у Ш-180 их 4: сверху-вниз - выкл, рабочее, полугаз и закрытая заслонка/"подсос". Это не китаец, у которых всё гораздо проще.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если честно, то эта ВД-шка хороша только скрип в дверных петлях устранять.
    Я еще не видел ни одного болта, который бы не смог открутить ключ. Но после вд-шки вдруг всё сразу поменялось :)
    Как смазка ржавой резьбы перед гайкой она идет хорошо. Но не больше
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с языка *сняли*:hndshk:.а еще личинки замков смазывать и подобное. а за ее нынешнюю цену :aga:.лесом.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    С заслонкой решил - подогнул немного тягу, теперь закрывается чётко и вообще работает как часики :super: Осталось решить с маслом, но то уже завтра...
    Что интересно, большинство деталей вроде ещё родные - даже ЦПГ... Видно, что цилиндр старый, потемнел от времени и рёбра в мелкой древесной пыли с маслом... Я бы его почистил, если бы переставлял в новенький корпус-картер, но хозяин на это забил... Ну и ладно.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Шланг действительно неплотно был соединён с маслонасосом... В итоге после хорошей прогазовки масло пошло, вроде не подтекает и слава Богу... Постоит до завтра - если подтекать не будет, и с подачей снова ничего не случится, отдам...
    Корпус-картер, кстати, явно китайский - нигде на нем логотипа Штиль не заметил...
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Интересно, что с родным случилось? Заднюю рукоять отломили с корнем?
    Или крючки крышек поотлетали?
  14. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Скорее всего снимали рычаг не удачно.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Или сам истерся от времени и вибрации.
