1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Бак должен подойти - они стандартные у пил 3800, к которым относится и Ваша 142-я. Но есть нюанс - пила с праймером или нет? Бак должен соответствовать, потому что если праймер есть, а новый бак будет без него... Ну, я бы сделал - пила и без праймера прекрасно работает, но справитесь ли Вы в таком случае?
    И наоборот, если у Вас праймера нет, а новый бак будет под него - будет лишний шланг, который придется глушить...
  2. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Увы, но на нынешних 180 такое бывает, но не сильно часто. Кстати на своём малыше карвере карб отрегулировал и обороты не плавают, 6 заправок отработал. Только где на него мембраны искать когда время придёт, там TILLOSTON стоит, я не где не нашёл, именно которая бензонасоса, дозирующая со штиля подходит.
  3. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Оно?
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Нет не оно, это вальбровский ремкомплект, на TILLOSTON совсем другой, я перелопатил Али и всё маркетплейсы и не чего не нашёл, проблема именно в мембране бензонасоса. Такой же карб стоит и на чемпионе 125 .
  5. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, такая шляпа могла случится из за воздушного фильтра? подливает всм из за этого у пилы запуск хреновый и свеча черная
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У Вас 180-й? Там карбюраторы частенько богатят. А воздушный фильтр пропускать начинает тогда, когда его верхняя крышка по периметру продать не может. Это заметно, когда верхнюю крышку снимаешь, а края фильтра вверх задраны. И на фильтре нет мусора. И под ним тоже никакого мусора нет. Если это так, то у Вас проблема с фильтром плюс перегревы движка по Вашей вине или по вине гсм. Из-за этого кольцо и залегло.
    Ежели кольцо действительно залегло, то пилу надо разбирать и придется, возможно, менять поршень с кольцами либо цилиндр, плюсом. И свлтники, возможно, тоже.
    К-валу у 180-го обычно ничего не деется. Он у них весьма надежный. Был, по меньшей мере, когда 180 -й собирался не в Китае.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Нет, из-за воздушного фильтра могло бы слегка поцарапать впуск, но не выпуск. Выпуск когда дерет - это чистой воды перегрев. А вот причину желательно выяснить, иначе и с новой поршневой случится тоже самое...
  8. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Фото мембраны имеется?
  9. keizu
    keizu
    keizu
    @Фёдор_Коткин, нет китаец из серии 3800
    @Scharnhorst79, так у меня еще и впуск слегка поцарапан, еще прокладка между цилиндром и глушаком сифонила похоже, она была вся в масле и разрушена в одном месте, часть к глушаку прикипела
    мдаа... вот дела с бензотехникой происходят... в моих руках все разрушается :mad:
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Впуск может поцарапать опилками и грязью, проникающими мимо фильтра, но это выглядит не так, как твои задиры... Опилки больше поршень способны натереть, чем хром цилиндра.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    склоняюсь к перегреву + еще была отвратная заводимость. насколько помню.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Если у него карб такой:
    IMG_20240603_222208~2.jpg , то мембрана топливного насоса выглядит вот так:
    Это сдохший карб моего Про-Крафта, если что... Сейчас на этой моей пиле работает карб Anaba, к которому показанный выше ремкомплект подойдёт, так как у него более... традиционная конструкция.
    P. s. За качество фото извините, если что - у нас в данный момент нет света, сижу при светодиодном аккум. светильнике в режиме энергосбережения...
  13. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
  14. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Он самый, хрен где её найдешь. Когда по коробит лепестки придётся карб менять.
  15. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
