1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Герметик там не нужен, если гадит маслом - купи полный набор прокладок, поставь новую и хорошенько зажми. Все, больше ничего не требуется - подсоса воздуха тудой не бывает, только горячие газы прорываются при сильно ужатой прокладке (продавленой фактически).
  2. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, понял, прокладки новые есть, вот сижу ставлю. жаль нету в комплекте, той что стоит между коленом карба и цилиндром на входе. старая была вдавлена сильно + разрушена :)
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Паронит 0,8 мм есть дома? Обведи старую карандашом или шариковой ручкой и аккуратно вырежь. Только про отверстие импульсного канала не забудь.
  4. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, нету, да и фиг с ним, я тот узел даже не разбирал и там все сухо. значит не травит
  5. keizu
    keizu
    keizu
    Народ подскажите, а что будет если топливный шланг будет пережат? у меня в одном месте в 3 погибели согнут, и никак не хочет нормально становится. он через пластину проходит в том месте, недалеко от карба. не смог нормально его установить. могло ли это привести к топливному голоданию и задирам, еще бывает поработаешь а в праймере пустовато становится
    хотя пила вроде не подает никаких признаков, пиляет только в путь
  6. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    Термопрокладка графитовая. Изготавливается из графитовой фольги путём вырезания.
    Обнаружил данный материал когда свою бензопилу ECHO разбирал, не сразу понял что за материал между глушаком и выпускным отверстием циллиндра. Долго искал что же это такое.
    В те времена отечественные производители с такой мелочью как физ лицо не работали и желали продавать её только рулонами от 100 км и по космическим ценам. Поэтому своих нужд без проблем заказал на али пару листов формата А4 толщиной от 0,5 и 1 мм. И вырезаю прокладки по мере надобности. На ozon тоже появилась ... Она лучше паронита и теплопроводная и химически нейтральная и температуры адские выдерживает.
  7. snowacademy
    snowacademy
    snowacademy
    Апну свой вопрос, может кто не видел, но знает)
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    И в чем, собственно, вопрос? (Я не видел, не знаю)...
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вопрос: "Кто не видел, но знает?" :)
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Целесообразнее будет задать вопрос напрямую тому пользователю, который вам ранее уже подсказывал посредством фото.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Когда реально НАДА :)]. не поднимают *апну* без конкретики :aga:. а народ реально отзывчивый ! на себе проверил ! и не совсем по теме может быть ? триммер патриот 530 купленный почти одновременно с бп элитеч - не *выедает* мозг от совсем ! ттт. ну:aga: растерял с пяток болтов крепежа. и не более ! а вот с пилой в виде грязи на сетке карб.*нажрался* по самое :aga: как то так...
  12. keizu
    keizu
    keizu
    @leonid2014, у меня был комплект новых прокладок, не переживай. все установил, кроме картерной т. к не разбирал так сильно. пилку запускал, работает :super:
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот здесь не читали? У человека топикстартера, походу, идентичная проблема, что и у Вас, с Вашей пружиной. Поспрашивайте там. Я думаю там Вам быстрее ответят
    https://www.forumhouse.ru/threads/242127/
  14. Fearnt
    Fearnt
    Fearnt
    Доброго времени суток всем, нуждаюсь в совете. Имеется пила oleo-mac 941c, провернули шпонку в маховике, думаю ну ладно найду, полазил по просторам путины, нашел идентичную, от 4к до 11к. Короче дорого для меня, дак вот может кто сталкивался с таким, есть аналоги какие-то, я просто не нашёл, всякие есть конечно, но я не знаю подойдут или нет. Шпонка была впаяна в маховик. Тоесть если я подберу чисто по диаметру (100мм) она должна встать? Я не нашёл ещё точных размеров диаметра конуса, посадочное место в смысле. Вообщем буду благодарен любому совету.
  15. Fearnt
    Fearnt
    Fearnt
    Фото
