1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Fearnt
    Fearnt
    Fearnt
    Да, топливный фильтр смотрел, ну и походу менять его надо, на конце фильтра он как бы пушистый стал, но в трубку дул, он продувается, не знаю на сколько хорошо, так как сравнить не с чем, но по внешнему виду ему явно плохо. Я карбюратор, снимал и промывал, сеточка чистая. Вообще изначально, я разбирал её и промывал всё, потому-что ей не хватало мощности как будто, под нагрузкой глохла. Когда разбирал, то не смог снять патрубок от карбюратора в цилиндр, просто не понял как, к хамуту почти не подлезть, и этот патрубок он как будто цельный с пластмассовым корпусом который вокруг двигателя (не понятно наверно объясняю, сфоткаю завтра). Дак вот, может когда я пытался снять его повредил? Ну вот, а когда собрал, начала цепь крутиться на холостых. Где-то я накосячил походу.)
    А по поводу регулировочных болтов, за это вообще отдельное спасибо. Просто афигеть сколько полезной информации.
  2. Profile
    Profile
    Profile
    Добрый день. Попался интересный ролик по профилактике поломок бензопил, посчитал что он не должен кануть в небытие. Если ему здесь не место то далее на усмотрение модератора.
  3. Fearnt
    Fearnt
    Fearnt
    Достал патрубок, он как новый, нету трещин, эластичный. Заметил что между карбюратором и пластмасткой (сфоткал), нету прокладки, но я когда разбирал посадил на герметик, результат ноль. Можно туда резину вырезать? И посадочное место куда воздушный фильтр крепится тоже там резинка треснула, но я залил туда немного герметика, тоже сфоткал. Карб разберу сейчас, про мою его ещё раз, но чето странно всё это.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Резиновый патрубок плотно обжимается хомутом?
    А между впускным коллектором воздушного фильтра и карбом не нужны ни прокладка, ни герметик - там только древесная пыль может проникать, подсоса воздуха тудой не бывает ;) Можно при пробных запусках вообще корпус воздушного фильтра не ставить - просто карб гайками притянуть и завести. Исправный двигатель работает как ни в чем не бывало, только регулировать карб и работать пилой без фильтра нельзя.
    С карбом аккуратнее... Моете чем? И дуть сжатым воздухом можно не во все его отверстия...
  5. Fearnt
    Fearnt
    Fearnt
    Чистил балончиком для чистки карбов. Про прокладу понял. Короче собрал, теперь глохнет. Накачиваю бенза, тыркаю, заводится, работает секунды 2-3 и глохнет, как будто бенз сгорает и дальше не качает, при нажатии на ручку газа, глохнет сразу. Решил мозг себе не делать и заказать новый карб и топливный фильтр. Вроде не дорого. А вот резинка прокладка которая под воздушным фильтром около 2к стоит. Дорогое удовольствие обслуживание этих пил видимо (oleo Mac).
  6. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Хорошо, если дело в карбюраторе. А то очередная серия - зажигание купил, карбюратор купил, а оно не работает.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А окажется, что болты поддона ослабли и герметик давно вымыло... Бывает всякое... Потому, если не получается - лучше обратиться в сервис или к мастеру-частнику, дешевле выйдет.
    P. s. Не хвастаюсь, но думаю, что вживую нашел бы причину гораздо быстрее хозяина этой пилы... Потому что лучше всё видеть вживую - карб, состояние пилы в целом... А так - да, всё развивается по "классическому сюжету"... Хозяин может чего-то не знать, чего-то не замечать и в итоге непроизвольно недоговаривать, а мы не Боги и не экстрасенсы...
  8. Fearnt
    Fearnt
    Fearnt
    Да, вы правы, да и я тоже всё понимаю, по сути это моя первая пила которую я разбираю и ремонтирую, понятно что я тупо не знаю нюансов. Я недавно на этом форуме, но почитал уже многое, тут прям блин гиганты какие то сидят, люди знающие, прям уважуха. А я так любитель узнать что-то новое. Но вот недавно, поменял поршневую, сальники, фильтр на бензокоса, работает только в путь. С пилой оказалось сложнее, в ремонт отдам только когда сам всё испробую, карб, сальники, фильтр. В движок не полезу, я уверен что там всё хорошо, пилой работали то немного, там всё как новое почти.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Сальники в ОМ-941 заменить без разборки двигателя вряд ли получится - они, как и подшипники, обжаты поддоном и если выковырять старые ещё может и выйдет, то установить новые - нет... Это не двигатель большинства мотокос, где сальники запрессовываются в картер. Тут картера по сути нет, двигатель представляет из себя моноблок, закрытый снизу поддоном на герметике.
  10. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Здравствуйте, я новичок, резиновое кольцо в пробке бензобака задубело после зимнего простоя, пропускает бензин, пила китайка 45, двух лет еще нет, сколько по времени служат хорошие уплотнения в крышках бачков?
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Моим двум пилам (китайцы 25 и 56 куб. см) уже больше 4 лет, используются часто - резинки пробок баков до сих пор родные и не дубовые.
    Долговечность китайских РТИ зависит от их изначального качества и качества используемых ГСМ (масло, бензин). Но и условия хранения тоже играют роль - если пила большинство времени валяется без дела в сарае, у окошка, в которое постоянно заглядывает солнце - резинки пробок и шланги тоже портятся быстрее (пересыхают и растрескиваются). Дубеют же они от бензина и масла в основном
  12. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    @Scharnhorst79, может обычная резина поставлена сантехническая, может поискать масло бензо стойкое в авто товарах?
    Получается 30 мм размер, сечение 4 мм
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Можете поискать. На пробку бензобака лучше брать круглую в сечении уплотнительную резину (колечко), а вот на маслобак - надо смотреть... Там иногда плоская больше подходит...
  14. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Сейчас пригляделся, кольцо на пробке ставится не симметрично, оно смещено в бок, из-за ниток резьбы на пробке. Это норма?
  15. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Если не травит, то пусть так и стоит. Выровняется при затяжке пробки.
