1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Пила не старая, выпуск 01.22, купил в сентябре 22, по-моему она сразу подтекала, но меньше. Может как-то улучшить этот узел? Фум лента?
    Видел на озоне только пробку с 2 трубками в продаже.
    Вот у меня так, причем видно место под круглую большую пробку намечено
    Вытаскивать её лучше внутрь бака, поддавливая плоской отверткой?
  2. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Вытащил, под эту трубку еще и мелкие опилки лезут
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не надо там ничего улучшать - новая трубка влезет туда с хорошим натягом.
    И да - тянуть ее лучше внутрь, сверху/в наружной части шланга утолщение скромнее, чем на внутренней части. Новую также затягивать сверху в бак, а не наоборот. Главное - не перепутайте стороны шланга при установке нового, а то некоторые ставят вверх ногами, а потом удивляются "и чего он такой длинный возле карба, а фильтр еле достает до дна бака?" :aga:
    Извлекать старый, кстати, можно и без помощи отвёртки - порвётся и фиг с ним (старые шланги часто рвутся пополам).
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я бы подумал над вопросом -почему это происходит? Несовпадение шины и ведущей звезды. Устраните причину, а не её последствие.
  5. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Вспомнил где видел про модификацию,
    начиная с 11:30 смотрите
  6. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Вот нашлась такая трубка латунная, подойдет?
    Диаметр отверстия в бачке 7,7 мм
    только я наверно отрежу ориг. шланг над бачком, над утолщением, а автор видео резал с двух сторон это уплотнение
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так Вячеслав RS и шланги ставил, если мне не изменяет память, штилевские, а не родной для этого Хютера Китай ;)
    Ради родных шлангов не стоит заниматься такой "модернизацией". Купили бы просто хороший шланг от Чемпион или Винзор - и всего делов. А по видео Вячеслава там ещё много чего менять надо, чтобы "конфетка" из этой пилы получилась - пойдете по его стопам? Почему-то думаю, что нет...
    P. s. И даже к тому, что заменил Вячеслав, надо добавить ещё кое-что - и вот тогда это будет действительно "конфетка". Этот "ингредиент" - ЦПГ с 4-канальной продувкой ;)
  8. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Там и так на эту пилу было потрачено почти 20 штук. Смотрел когда-то это видео и удивлялся. Лучше бы сразу потратил деньги на нормальный инструмент. Хотя конечно хозяин барин и тратит деньги как хочет. Может эта пила круче Штиля будет. :)
  9. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Сделал, сидит мертво, новая трубку купил и посмотрел, не так хорошо садится. Будет запасная.
    Еще купил на озоне и поставил комплект бумажного фильтра, маленько в свечной колпачок упирается.
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Принесли. намедни цилиндр и поршень. от Урала..пилу сам не видел..хозяин говорит, что конструкции- "цыганка"..Уточнил-может-"Тайга" раритетная?..говорит -Урал..модель ..все стерто. не определить. Коротко-цилиндр-похожий на "классический" ..не от "рогатого " Урала..Поршень-вверху .не плоский..по диаметру 50мм..-высота поршня-45мм.по обьему поршневой +-60 кубиков...требуется поршень..фото сейчас нет..постараюсь в понедельник сфотать..Что за модель Урала? и где искать поршень?..
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Такого плана?
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
  13. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Вот на озон NGK BPMR7A по 500р плюс минус - это настоящие японские продают? Кто пробовал?
    Вообще на озоне есть брендовые оригинальные свечи?
  14. Churekov
    Churekov
    Churekov
    На озоне много чего брендового есть. Закажите - не понравится откажетесь при получении.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    конечно есть. только больше вопрос качества этого бренда. Думаю ни для кого не секрет про основную страну производства. и это точно не японские острова :)].и на разных фабриках и подвалах тоже производится все:)]. и к сожалению ценник не показатель оригинальности изделия произведенного заводских условиях под контролем бренда и любого г-на с надписью made in) только жадность продавца.
