1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Правый сальник нормально садится, в этом смысле я спокоен.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Невнимательно прочитал, Sorry! :hello:
    Вы заменили подшипник вместе с сальником!
    Не вижу предпосылок для беспокойства на дистанции в таком случаи!
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Обычный картон на такой случай, если ничего подходящего нет. А так Виктор рейнс. По мне это лучшее, что есть. Раньше Абро пользовал...так на Портере прокладку клапанной крышки промазал-потекла...сссобака женского рода. С растройства выкинул яго:):).По новой снял, рейнс назамал Ффсё как у Аннушки! Сухо. Чисто.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну вот. Закончилась моя распиловка. Литра масла краснухи от штиля тоже закончилась. Открутил свечку. Тока не помню, я эту свечу до того, как очередной бутылек открыл, закрутил в пилу или чуть позднее:nono: Склероз окоянный замучил. Что не записал, то тут же забыл :)
    В общем, фото нагара после примерно литра масла оригинального.
    Свечка эта, кстати, неплохо работает. Хоть и китайская. Тока запуск с ней подольше на один дёрг :)
    Как открою Дивинол, так постараюсь не забыть завернуть новую свечу. Шоп сравнить нагар:um:
    P30411-151725.jpg P30411-151718.jpg P30411-151836.jpg P30411-151756.jpg P30411-151730.jpg
    ЗЫ: пила работает без изменений. Рвет из -под себя, как обычно. Чампионовскую шину, как тузик грелку, обглодала за пару дней:)]
  5. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ну, нагар и нагар...
    Работает - да и чего на него смотреть...
    Так меньше бутыльков открывать-то надо...
    Малые дозы до добра не доводят...
    Пить - так уж пить...
    Стабильно...
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На мой взгляд - смесь бедная, свеча должна быть рыжая, а не белёсая.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    За такое количество отработанных часов давно бы всё задрало, если бы смесь была бедная
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Возможно, искажение цветопередачи при фотографировании, но мне тоже кажется, что смесь бедновата и пила работает на грани - если бы ты ленился точить цепи, уже задрало бы поршневую. Хотя, ещё такой налет возможен от бензина.
    От смеси с краснухой обычно изолятор и электроды свечи рыжевато-коричневые.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Обеднённая топливная смесь.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    И что сделать с настройками карбюратора, чтоб обогатить смесь и не потерять обороты двигателя?
    Бензин 95-й в этот раз был
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А если сальники на хускварну 365 заказывать, то можно ли как-то определить оригинал?
  12. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    чет ценник посмотрел на оригинал = 75тр - как сегодня праздник! ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!
    наверно только по этикетке) сейчас никому верить нельзя!)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да, 365-я нынче стоит дорого. Но там есть за что платить, в отличие от чемпиона
    Дык, и этикеткам нынче веры нет. И дилерам тоже.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Можно попробовать чуть L-ку вывернуть - буквально минут на 5, если ориентироваться по циферблату часов. Должно помочь, если нет подсоса воздуха нигде.
    Лучше бы ее опрессовать, конечно. Сальники вряд ли, чай не дешман-китаец, а вот патрубок (колено) карба может и пропускать по стыку с цилиндром.
    Кстати, когда выкручиваешь L-ку - слушай движок, обороты ХХ должны падать, поднять их обратно до привычных легко Т-кой. Если этого не происходит - это косвенный признак негерметичности движка (или неисправности самого карба - засорение, износ узлов, хотя это зависит от качества топлива).
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я тут прикупил, на всякий случай, за 160 р. пару сальников на кит. классику 45-52сс. Просто для того что-бы их подержать в руках, качество приемлемое. Я правильный размер взял?
