1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Если плавают обороты и запуск не пойми какой, то это подходит дело к капиталке. То есть полная дефектовка от А до Я.
  2. Anna24455
    Anna24455
    Anna24455
    Здравствуйте. Бензопила Jonsered CS 2137 перестала сбрасывать на холостой ход после нажатия на газ. Постоянно работает на средних оборотах, уходит на холостые если только потянуть рычаг воздушной заслонки в положение полностью закрыта. Приходиться так делать после каждого нажатия на газ. Подскажите, в чем может быть проблема?
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У Вас, видимо, заедает заслонка карбюратора.
    Вы вытягиваете воздушную заслонку полностью и пила не глохнет горячая?
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А не сосет ли она у вас воздух, да так что с закрытой заслонкой продолжает работать, исправная пила заглохнет если вы ей воздух перекроете.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да вал или привод дросселя там заедает. а подсос его просто *сдергивает*. мнение конечно.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так то подсос как раз его взводит в режим полугаза.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лень цитировать автора. там речь о том что не сбросишь газ пока не дернешь воздушную. и так каждый раз. чисто механика и опилки :aga:
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Igor28111966, ещё раз - когда дёргаем рычаг воздушной заслонки, взводится полугаз. Таким образом ну никак не сбросишь газ :no: + при закрытии заслонки исправная пила должна просто глохнуть.
    Anna24455, для начала - проверьте топливный фильтр заменой и состояние сеточки тонкой очистки в карбюраторе. А потом - люфт коленвала в подшипниках и самого двигателя в корпус-картере.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при нажатом газе ?. невозможно. а вот *стронуть* с точки заедания в приводе вполне.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а вот это в очередной раз ! уже ко мне! :aga: снова здорово- забилась сеточка в карб. правды ради - *звоночки* были не раз в в виде повышаюшихся оборотах хх и подзалипающего праймера. уже не матерюсь а воспринимаю как данность. надо чистить карб. и то на 3 месяца хватило. Все как и ранее. заводится идеально не считая залипающего праймера. пять минут работы и все...запускается сразу и глохнет. остынет - еще 5 минут работы:aga:. завтра полезу. как всегда она нужна исправная очень :aga:
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    При нажатом газе? А ну, попробуйте вытащить подсос и чтобы он у Вас ещё и зафиксировался. Любопытно, что из этого выйдет (я то знаю) ;)
    Она (или он, скрывающийся под женским ником) писал (а):
    Я так понимаю: нажали на газ, затем отпустили гашетку, а пила по-прежнему газует/работает на повышенных (автор пишет "средних") оборотах. Какое ж это "при нажатом газе"? Вы меня и себя самого не путайте :aga: Нажатый газ и повышенный до ужаса холостой (аж цепь бешено вращает) не одно и тоже.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сорян конечно. мутно там все написано :hello:. трудно представить барышню с этой техникой:aga:.может пишет с ника жены/подруги. речь все равно не о том. я так понял из этого - газ не сбрасывается и вытянув воздушную - нормальные обормоты хх. (что противоречит логике) я не проф. как вы. но *нажрался* с различными проблемами садовки до и более. разной. и ни слова вернул ли он/она подсос в исходное. а это важно !
    я тоже.- фиксации НЕ БУДЕТ !
  13. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    @Scharnhorst79, Какие настройки винтов карбюратора на Вашей малышке? Что то не нравится мне как выглядит свеча на моей 125й. При устойчивой работе пилы её вид показывает на явно богатую смесь. Масло, бензин, фильтра в порядке. Что и куда крутить понимаю, но хочу уточнить как у людей для пущей уверенности
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    На новом карбе Anaba L=1,5 оборота, Н=1 и 1/3 оборота. Свеча чистая.
    Из коробки этот карб был слегка забеднен - L=1,25 оборота, Н был ровно 1 оборот, как итог - пила глохла при нажатии на газ и часто останавливалась в резе. После корректировки настроек я очень доволен результатом - пилит отлично, в дереве не останавливается, если не нажать со всей дури на нее.
  15. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    У меня при таких показателях обороты сильно завышены. Что то ближе к 2-2,25 просит пила. Карбы конечно разные
