1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Приветствую ! дошли руки снова реанимировать пилу. как всегда (у меня) с февраля до сейчас забилась сеточка в карб..это уже констатация. Вопросы о другом. у всех ли так забивается опилками карбюраторный отсек ? Должна ли быть прокладка между карб. и адаптером под фильтр ? (у меня не было снова. не пролюбил.) фото сетки до и после впечатляет :aga: как и качество литья при увеличении :mad:.все в раковинах:aga:.после чистки пилка завелась как молодая. все работает ! и холостые САМИ вернулись в норму. Это теперь как предупреждение что если сами поднялись обороты хх - пора чистить:)]
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Если это китаец, то у меня на карвере нет.
    На старом китайце стружка залетала, но чтобы так плотно, не помню...
  3. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    я себе на зеленую вырезал из паронита между карбом и адаптером, и на соединение фильтра с адаптером другую прокладку поставил, родная пропускала.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Пропускает либо по стыку фильтр-адаптер, либо сама сетка фильтра. А вот там прокладки нет и нафиг не нужна - не тудой надувает вам опилок в воздушный патрубок. У меня бумажный фильтр на Крайсмане - адаптер фильтра без прокладки стоит и все там чисто и благородно, потому как фильтр не пропускает ни соринки, пока плотно прикручен и не изношен вследствии чисток/продувок.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    элитеч. ес-но китаец. сновА не было.
    может тоже вырезать ? опилок там до и более :aga::hndshk:
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это Вас не спасет, но для самоуспокоения - можно :)]
    Кстати, а резиновая прокладка между фильтром и адаптером есть? Если нету - поставьте, смочив предварительно эту резинку маслом (можно даже подсолнечным) и плотно закрутите барашек крышки фильтра. Вот это должно помочь.
    Ещё можно организовать предочистку воздуха, вставив кусок поролона от фильтра мотокосы или скутера в паз в картере под стартером пилы, НО! Его нужно регулярно вытряхивать, иначе пила начнет "задыхаться" от переобогащения смеси, так как сильно ограничится доступ воздуха в отсек карба.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    эта точно есть. на удивление сам воздушный достаточно чистый. там пластиковый.
    понял :hndshk:. не люблю впустую тратить время. лучше просто полежать :)]
    понял. тоже не буду. периодически проще продуть отсек.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Так я завёл уже после того, как. Работала. Остывшая пила была, почему слизало?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при чем тут до или после запуска. резьба подрывается только от перетяжки или свечки с плохой резьбой. на край используйте свечку без кольца. хотя бы не много еще ее углубите в резьбу. и свечу новую желательно.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Или подобрать свечу с более длинной резьбой и много - много уплотнительных колец :)
    Тока надо подобрать так, что поршень не упирался в свечу.
    Ежели есть, конечно, такие свечи с такой резьбой
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ес-но есть. а/м. и от 4т моторов. там проблема* вырастет* буквально по длине свечи. может колпак во что то типа воздушного или его крышки упереться...
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да ничего страшного, просто залился двигатель. Обычное явление при холодном запуске.
    Причём у каждого двигателя свои причуды. У меня пил шесть штук (было семь, но 210-й Штиль помер:(), так каждую холодную надо по разному заводить. Кого-то до первой вспышки на закрытой заслонке, кого-то до того, как рыкнет и заглохнет, одну просто три раза на закрытой заслонке, потом открываю...
    Ничего страшного. Зальётся - продуть и вперёд...
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Выверните, глазами резьбу посмотрите. Видно будет, если повреждена.
    Обидно, конечно, если так...
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если залили то газульку зажимаете и дергаете пока не заведётся. Со свечой не понял что произошло, не затягивается? Я тут тоже Долмар залил, забыл 9ажигание включить, раз 5 дёрнул с закрытой заслонкой:) Ещё раз 5 с нажатым газом, завелся, прос-ся.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Так если это не у свечи слизало, а цилиндре? У свечи - сталь, а цилиндр - люминь. Я пока туда не полез - сцыкотно.
    Есть - хускина и от хонды длиннее примерно на 1,5-2 мм
    Похоже, что резьбу в цилиндре слизало
