1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Если только есть смысл её покупать... Это ж 236-я - там дело может оказаться совсем не в отсутствии шайбы и даже не в зажигании вообще. Сколько их у людей уже "трупиками" лежит - одному Богу известно.
  2. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    я его не снимал, насмотрелся в Ютубе как заводят пилу с помощью шуруповерта, ну и на своей решил попробовать, в результате гайка открутилась и улетела в траву, гайку нашел, а про то, что там могла быть ещё и шайба мысль гораздо позже посетила.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А чем Вас традиционный способ ручного запуска пилы не устраивал? :)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, может тогда ему шайбу шайбу да гроверную шайбу поставить да закрутить и дело с концом?
  5. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Может ...может... я так понимаю вживую никто её не щупал и о функции можно только догадываться ?
  6. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Дурная голова и чёртовы блохеры, у них как-то ловко так на видео получалось, а на моем стартере зубья подслизаны-проскакивали частенько и с каждым разом всё хуже. Ну и нужда в ней раз-два в год, но прям сейчас...вот в очередной "прям сейчас" и осенило поискать альтернативные виды запуска - поиск привел либо шнурок намотать, либо шуруповёрт, конечно же я за прогресс...
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Надо было тогда хоть полуавтоматом гайку к цапфе к-вала прихватить:)]
    Вообще стараюсь всех этих доморощенных ремонтников с ютуба не слушать. Я лучше своих, здешних, друзей спрошу. Они, мое мнение, лучше понимают:)
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Подожди, наверно еще не все ремонтники сюда заходили за эти дни. Может, кто еще отпишется
  9. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Она самая - шайба гровер.
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Хускварна 340 поменял на сцеплении С-образную пластину.
    Одна сломалась вторая целая. Поменял только одну, вторую оставил старую.
    Продавец в магазине сказал, что надо менять сразу обе.
    Цена одной пластины 75 лей.
    Вторую не купил - как-то дороговато получается.
    Распилил уже около 15 складометров - пока всё в норме.
    Надо ли менять сразу обе или можно одну новую одну старую?
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, так то считается, что усталость сражает все пружины одновременно в агрегате. Поэтому, если сломалась одна, то скоро сломается и другая. Плюс, различная жесткость пружин из -за того, что одна уже прослабла от времени и постоянной нагрузки. А вторая еще не работавшая. А значит, более жесткая. То есть, будет по другому откликаться на нагрузки, в отличие от старой пружины.
    Я так понимаю этот совет продавца
  12. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @Tom_iura, технически можно и одну, но правильным будет поменять обе. Федор все верно объяснил. Опять же сцепление и износ самой детали (сцепления) будет правильным и равномерным. Чашка вам тоже спасибо скажет. Надеюсь, понимаете про дисбаланс и его последствия в случае неравномерного износа деталей сцепления?
    а старую целую можно и в запас оставить
  13. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Меняется полный комплект пружин, иначе будет не равномерный износ кулачков сцепления.
  14. Ilshat42
    Ilshat42
    Ilshat42
    Татарстан
    Здравствуйте. Пила Чемпион 254 отработала лет восемь, за это время потребила порядка 50 литров бензина и со временем начала все хуже заводиться, заливало свечу. Карбюратор был перебран многократно и безрезультатно, причину так и не нашел тогда, игольчатый клапан не пропускал 100%. В процессе ремонта сломалась пружина стартера и обнаружил небольшую царапину на цилиндре выше выхлопного окна. Тогда посчитал что ремонт не рентабелен и отложил пилу. И вот спустя два года решил восстановить пилу, заменил ЦПГ, пружину, карбюратор. Пила стала запускаться как новая, но недолго... Опять стало заливать двигатель, видно что карбюратор не держит. Когда открутил пробку бензобака, услышал хлопок от избыточного давления. Подскажите пожалуйста сапун бензобака сбрасывает давление или работает только на впуск воздуха в бак? Вспомнил, что на старом карбюраторе чтобы не заливало свечу закручивал винт H. на этом еще не пробовал это делать.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    1. Сапун работает только на вход воздуха в бак, давление он не сбрасывает.
    2. Если заливает, но игла держит/не при делах - надо регулировать винт L, а не Н ;) Возможно, винт L чрезмерно вывернут ещё с завода, хотя, я не в курсе - как именно Вы меняли ЦПГ и настраивали ли после ее замены карб?
    Закручивая Н, можно только гробануть новую ЦПГ, так как чем больше он закручен - тем беднее смесь, а бедная смесь - верная скорая кончина поршневой. Да и закручивание винта Н мало что даёт в данном конкретном случае.
    Кстати, по какому алгоритму запускаете прогретый двигатель?
