1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Дедушка_Саша
    Дедушка_Саша
    Дедушка_Саша
    Ленинградская область
    А выходит что gsh56 выпускает китайский, так сказать OEM производитель для итальянцев?
    А что с поршневой? Туда только родная встает?
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну да, выпускается на китайском заводе под пристальным присмотром Олео Мака.
    Поршневая туда станет любая с 4-канальной продувкой, но у фирменной покрытие никасил, а у китайских - хром. Правда, при домашнем использовании и хром не скоро до алюминия сотрётся, если использовать хорошие 2Т масла и следить за воздушным фильтром. А задирает никасиловую поршневую ничуть не хуже - могу кинуть видос, где ОМ 51, если не ошибаюсь, привезли продавцу с претензией, а оказалось обкатывали на ХХ и поршневой настал северный пушной зверёк :aga:
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А это уже зависит от продавца. Его желания заниматься этой канителью и возможностей это делать.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Заодно и бицуху со спиной подкачать:)]
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня новенькая и бу-шная дружба гдекато в дровенике стоит. И новенькая шина есть с ящиком цепей тоже гдекато в гараже. Но я вряд ли смогу себя заставить этим динозавром дрова пилить. Особенно на заработке:)]
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А может убрать ленту тормоза совсем?
    Или может эту продать, но купить другую? Понадежнее и с множеством хороших отзывов. Макиты пока есть еще на рынке в России.
    Я бы, как только увидал весь этот бардак в пиле, даже вкладываться в нее не стал бы наверное. А сразу пошел покупать что-то другое. Тем более, что отзывы указывают, что это болезнь и производитель ее не устраняет.
    А пиле уже много времени? Не сдать по гарантии?
    Я, дык, пока весь интернет не проштудирую, никогда ничего не покупаю, что запланировал :)
    А по делу, полмиллиметра- это вполне себе нормальный зазор. Видимо он неравномерный. Либо люфт в подшипнике где-то есть. В любом случае Вам надо найти причину. Иначе скоро снова пойдёте за запчастями
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На Авито до сих пор ЗИПы и целиком новые Уралы с Дружбами продают. Так что самая большая проблема с Вашим Уралом будет- это РТИ. Сальники и прочие резинотехнические изделия. В те времена резина качеством не отличалась. :)
  8. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    У меня на чердаке лежит вполне рабочий Урал, но после того, как купил современную пилу, у меня даже мысли не было его оттуда доставать. Все-таки это совсем уж прошлый век. Тяжелая, неудобная пила и бензина жрёт уж слишком много. Может и нет смысла морочится с его восстановлением. Ну отремонтируешь этого монстра, попилишь немного и скорее всего опять положишь его в какой-нибудь дальний угол.
  9. Дедушка_Саша
    Дедушка_Саша
    Дедушка_Саша
    Чем заменить колпачок отстойника ? Не могу найти эту деталь
  10. Vin68
    Vin68
    Vin68
    Добрый день. Проблема такая на бензопиле sturm не работает рычаг заслонки. Тяну но он не фиксируется. Уходит назад сразу. Что делать. Если пила на гарантии .
  11. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    @Vin68, крышку верхнюю снимите, там и видно будет что с ней.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Что делать: снять крышку фильтра, отвернуть 5 болтов крепления верхней крышки, прикрывающей цилиндр и поставить уплотнительную резинку на этой тяге в свое гнездо на картере. Поставить обратно крышки, завернув на место болты и радоваться решению проблемы :)
    Если очень трясетесь над гарантией - несите пилу в магазин, где брали или ближайший сервис Штурма и пусть они решают Вашу проблему. Гарантия - вещь довольно относительная, особенно в случае с китайским инструментом. Фактически под гарантию подпадают как раз вот такие мелочные "неисправности", остальное - в любом случае, сделают виноватым пользователя.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тока сам ты за пять сек починишь. А в гарантии могут и 45 суток кота за хвост тянуть :)
  14. lev950
    lev950
    lev950
    в леруа гарантия на высоте! не реклама! первый снегоуборщик сдал обратно за один день до окончания оной...
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У вас карбюратор с фиксатором дроссельной заслонки. Сначала нажмите курок газа, вытяните тягу возд. заслонки, отпустите курок газа, отпустите тягу возд. заслонки. Она останется в закрытом положении для запуска. Или для хранения, я так оставляю.
