1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Интересный способ решения проблемы, правда, каждый раз лишние телодвижения. У меня на обеих пилах карбы с фиксатором полугаза - и ничего не надо нажимать (это не Олео-Мак и не Штиль), а просто потянул за тягу и закрыл заслонку :) А вот назад можно убрать и нажатием на курок газа, но тогда заведется без полугаза, естественно. Если на китайце не фиксируется заслонка - допущена оплошность при сборке на конвейере и как ее исправить, я описал выше. И я это не с потолка взял - сейчас новые китайки серий 45/5200 через одну страдают именно этим "недугом" вне зависимости - с полугазом карб или нет.
  2. Дедушка_Саша
    Дедушка_Саша
    Дедушка_Саша
    Ленинградская область
    Покопался на чердаке.
    Для Урала нашел два пускача, оба подходят. Две новых шины.
    Одна странная, там зубьев на ведомой звезде в два раза меньше, Толи 5, Толи 6.
    Нашел и ведущую звезду такую же. И цепь, очень крупные звенья. Зубья цепи не крючки, а прямые
    Видимо для продольного пиления?
    Сделал фото бачка. Вот можно сюда присобачить просто краник?
  3. Дедушка_Саша
    Дедушка_Саша
    Дедушка_Саша
    Отмыл пилу кисточкой и керосином. Грязи много, еле оторвал глушак. Окна выхлопные были на треть забиты грязью, выковырял палочкой, но думаю это от 4т говномасла 80-х годов.
    Надо разбираться ЦПГ и чистить там.
    Нашел также комплект прокладок, запасную ЦПГ с выбитой датой 1983, и три пары запасных поршневых колец
    Свечей запасных нет, поставил 4тактную, вроде похожее калильное число и одинакова длина резьбы.
    Кто знает, резистор должен быть в свече?
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Он в свечном колпачке, тот что между бронепроводом и свечёй
  5. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    это т. н. "Дружбовские" цепи, лучше фото, что бы не гадать...
  6. spavl63
    spavl63
    spavl63
    Валялся долго сучкорез патриот2512, решил использовать, оказалось сгоревшее магнето (одна обмотка не звонится). Купил, поставил новое результат - искры нет. Вопрос как можно автономно проверить магнето? Обмотки все звонятся. Начитался интернет говорят могут сесть магниты. Магниты магнитятся. Не знаю что покупать еще одно магнето или колесо с магнитами. что посоветуете?
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Одна под крючковую цепь с шагом 3/8, другая под пластинчатую цепь с шагом 0.404. Обе они для поперечного пиления.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Кхм... Люблю таких "эксперДоф"... Это я по поводу магнитов :aga:
    Выключатель проверяли? Если модуль новый, исправный - то либо выключатель неисправен, либо окислился контакт, идущий на массу - он под крышкой, которая под верхней рукояткой, болтом прикручен к цилиндру. Мог просто раньше ослабнуть болт.
    И модули просто так не звонятся, а проверяются подстановкой нового, заведомо исправного - там, чтоб Вы знали на будущее, не просто катушка внутри, а ещё и электронные компоненты, обеспечивающие УОЗ и другие необходимые процессы в системе зажигания.
    Кстати, зазор между маховиком и модулем какой выставили? Надо 0,25-0,3 мм.
    Удачи. И поменьше смотрите бестолковые Ютуб-каналы - там полно действительно толковой инфы, но надо уметь ее отличать от туфты, которая к современным пилам не относится.
  9. Дедушка_Саша
    Дедушка_Саша
    Дедушка_Саша
    Подскажите, пожалуйста, у Штиля 880-го есть цепь 0.404.
    Это как раз в размер пластинчатой? Пластинчатая сильно крупнее.
    Я почему-то думал что 0.404 это обычная "дружбовская" цепь, а эта пластинчатая ещё больше.
    Он оно чё
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это называется пластинчатые цепи. Это обычные цепи для поперечного пиления, самый ранний вариант.
    А краник надо просто подобрать либо от Урала, либо от дружбы. Поискать на авито, например. Там продаются запчасти для советских Уралов.
    Либо поискать по барахолкам. Но я бы выписал на авито или на озоне чтоб время не терять. Стоит он недорого. Потому как там краник с отстойничком или же без, сам по себе специфический и маленький. А без этого краника нельзя- будет топливо утекать через карбюратор, пока пила в простое
    У меня на дружбе краник стоял без отстойника. В принципе неплохо работал. Вместо отстойника можно использовать одноразовый пластиковый автомобильный фильтр
    https://ozon.ru/t/ekyqWb8
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Эмм! Если мне не изменяет память, то обе цепи должны быть шага 0,404.
    Ежели они советские, то они выпускались одного и того же шага
  12. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    разного, звездочки ведущую и ведомую меняли, визуально "Дружбовская" звезда зубьев меньше и они крупнее на вид. Для Урала работа- комли пилить на всю шину:super:.
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Да, тоже менял, когда переходил на Ураловские цепи
  14. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Ранее Дружбовская шина была с прямоугольными окнами, Ураловская с круглыми, где то в 80х пошла Ураловская гарнитура с редуктором на Дружбу. У родителя была Дружба конца 60х выпуска и много цепей.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Должно быть так. 0.404=10,26 мм.
    10.26 мм- это расстояние между центрами первой и третьей заклепки цепи, поделенное на два. Можете сами замерить.
    Толщина хвостовика в Вашем случае должна быть 2 мм
