1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В инструкции к Дружбе указана цепь марки цепь марки МИ-10,26 У-16 Стронг. 10,26 мм- это шаг цепи. Что соответствует шагу 0.404". Только толщина хвостовика указана 1.6 мм отчего то
  2. spavl63
    spavl63
    spavl63
    Выключатель проверял. Зазор выставлял. Внутри электроника понимаю. Получается магнето автономно провериь нельзя. Придется наверное покупать следующее, и опять ставить вслепую.
  3. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Шаг у них был разный. Вот визуально это хорошо видно. IMG_20230529_120457.jpg
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Как вариант можно маленький краник как на Дружбе прямо в бачок прикрутить. Правда для этого надо там рассверлить и резьбу на М12 с мелким шагом нарезать. Но это как вариант. Лучше конечно отстойник этот ещё поискать. IMG_20230529_120035.jpg IMG_20230529_115852.jpg
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Замерь пожалуйста шаг пластинчатой цепи и крючковой. У меня просто нет под рукой их сейчас. А то бы сам замерил штангелем :)
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я на Авито видал запчасти для Урала в нескольких обьявлениях. Думаю, что будет не дорого купить вместе с отстойником. Или же коростить какой-то штуцер -переходник.
    Я однажды в карбюратор уазика ввернул штуцер-переходник с конусной резьбой вместо родного из-за сорвавшейся резьбы в карбе. Хорошо получилось, в полевых условиях. Но там был алюминий. А тут что? Железо, наверно?
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Провод "массы" хорошо контактирует с цилиндром?
    Как вариант - обратитесь в сервис или мастерскую по ремонту бензопил. Ну не бывает брака у новых модулей для малявок - разве если совсем дешёвый ноунэйм покупать.
    А пружина в свечном колпаке нормально контачит с проводом? Чувствую, что все довольно легко решаемо с этой искрой, но что-то Вы делаете не так либо лукавите...
  8. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Какого года выпуска? В конце 80х Дружбы пошли с Ураловскими редукторами и шинами.
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    У крючковой цепи для Урала расстояние между заклёпками 21 мм. Это как-раз шаг 0.404.Хвостовик 1.6.У пластинчатой для Дружбы- 30 мм. Хвостовик 2 мм.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не понятно.
    В инструкции указано бензин А-72 или неэтилированный Нормаль-80
    Думаю, что год 80-й
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да, так и есть. Глянул инструкцию к Уралу. Есть два варианта цепей: шаг 10,26 мм и шаг 15 мм. И звезды, соответственно, 6 или 9 лучей.
    Артикулы цепей ПЦП-15М или ПЦУ-10,26 или ПЦ-10
    Что самое интересное, я об этом уже читал. Но почему то напрочь забыл. Склероз, проклятый :)
  12. Дедушка_Саша
    Дедушка_Саша
    Дедушка_Саша
    Ленинградская область
    Вопрос не в этом. Краник отдельно есть.
    Но его резьба 12 мм.
    А тут из бензобака торчит болт с бензоканалом на 6мм. Вроде бы. В этом болте канал и две дырки из которых бензин течет. На болт надевается отстойник, от которого утеряна крышка.
    Вот этот болт как то можно выкрутить из бачка чтоб установить кран напрямую? Я не видел кранов с такой маленькой резьбой? Ну и выкручу я болт, а кран как?
    На АлиЭкспресс есть переходник М6-м12,или М8-м12... Но это полтора месяца ждать. Токаря нет
  13. mikola32008
    mikola32008
    mikola32008
    Здравствуйте! приобрел Carver 45 15 еще не запускал. Не фиксируется, когда ее вытягиваешь, ручка дроссельной заслонки. Как исправить положение?
  14. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    взял я карвер 52-18, вместо пармы, у который карб сдох,
    в отзывах таки как раз писали про говеную сборку.
    При первой заливке жидкостей- бенз льет откудо-то из нутрянки при положении на боку, масло за 2 часы все на лужайке.
    Пармой 52-18, доволен был: и место под ключ есть и безотказная. Кубов 10 перепелили стройхлама с гвоздями- на 4-х цепях + многочисленные походы. На последнем кубе- бенз перестал накачиваться карб. Что-то видать забилось.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Наверное фильтр забился, сапун или праймер поломался. Я б попробовал отремонтировать. Благо, запчасти от китай пил недорогие и везде есть :)
