1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    фиг знает: симптомы такие: подкачка качает накачивает бак- в баке давление есть. Фильтр продувается и все трубки к карбу тоже. Собственно, новый карб заказал - поставлю посмотрю что и как.
    ... звонил в ремот штиля) ну вы поняли, что цена ремонта будет где-то рядом со стоимостью новой (если не своими руками ковырять)
    Взял карвер только по конструктивной схожести, что бы цепи и шина подходили (парму надо было ждать неделю). Но увы, повезу на гарантийный- пусть ковыряют откуда там что льет и почему.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так Карверы-то разные бывают. Вы, небось, серии Hobby взяли или Промо? А я о Карверах серии RSG с трехзначными номерами типа 252, 345, 352 и т. п. Это разные вещи, хотя многим кажется "тю, да там отличий - цвет пластика да длина шины". А нихрена подобного - это как взять дешёвый вариант Гудлака и оригинальный. А потом писать "все Гудлаки - *овно, потому что у меня *овно с таким названием". А чего там? Отличий-то всего ничего - ну, ярко-красненький вместо вишнёвого, зато дешевле почти вдвое :aga:
  3. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    все верно прома 52-18
    и нифига не дешевле в двое. 4500 супротив 6200. не существенно.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Т. е праймер накачивает давление в бак, а бенз не качает совсем? Я правильно понял?
    Если топливо течет "откуда-то изнутри при заливке" - это либо сапун течет (нередкость в дешёвых пилах), либо в точке входа шлангов в бак негерметично. Надо демонтировать бак и, налив немного топлива, смотреть - откуда потечёт, когда перевернете набок.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну и? Зачем экономили? 100% с мыслью "та! Возьму подешевле - они все равно одинаковые", а если эту мысль ещё и продавец "подпитал" - вообще суши весла/доставай кошелек/карту :close:
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    https://www.forumhouse.ru/posts/31501863/ - только недавно рассказывал.
  7. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    @Фёдор_Коткин,
    Товарищу не краник нужен, а вот эта штука. А её там по моему и нет.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ага. Я это уже понял. Надо просто списаться с продавцом и отправить это фото. И поинтересоваться, есть ли такая штучка в наличии :)
    Там же женщина, как я понял, распродает то, что от папы осталось. Может и отстойничек найдется
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну так сдайте его. Доплатите и возьмите подороже
  10. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    па парме давление создается в баке и дальше никуда (карба) не уходит.
    ну выше же написано: одинаковый конструктив и обозначение.
    те что подороже- тоже самое народ пишет: сборка гавно.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сетка в карбе на 99 процентов. я как раз на парму мягко говоря зол. там привод газа тросиком и тат это г-но сборка достала что когда после перегрева она перестала заводиться - просто выкинул. взял элитеч. проблемы были и не раз. но не сравнить уровень сборки. имхо. зы. с таким как у меня использованием - я бы ушатал за год любой бренд:aga: (корни в грунте итп :aga:)
  12. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    карб уже разобран и продут
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Сержикофф, если праймер залипает - как и выше сказал - скорее всего забилась сеточка в карбе над игльчатым. (всех знатоков тут наверное замучил ранее :)]) новый карб вам месяца на три не частого использования и тоже самое. проблема в гов-нном фильтре в баке. прилагаю фото о чем речь. к слову на парме было тоже самое. ничего не менял. :hello:
  14. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    результат такой- из карба бенз никуда не подается. в нем намертво закупорен
    вернее так, перед разбором работала на закрытой заслонке с перебоями и глохла. стоило чуть приоткрыть и поддать воздуху- сразу глохла.
    т. е на парах чуть жила.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    фото той сеточки как на фото выше можно ? она загаживается настолько что похожа на заглушку :aga:. да и с продувкой сильно аккуратно - если убьете клапан форсунку - карб. в мусор. но работать она все равно будет ! хотя и через Ж. :aga:
