1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Дедушка_Саша
    Дедушка_Саша
    Дедушка_Саша
    Ленинградская область
    Вероятно замена карбюратора это последнее, на что решусь. Ибо финансово становится невыгодно. Проще продать.
    С мотокосы тоже решил вопрос, плавали обороты, при отпускании курка обороты высокие были. Бился долго, оказалось тросик заедал. Хехе
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Пила Хускварна 340 - выпал (потерялся) от вибрации один винт, который держит глушитель. Надо было делать работу и пилил дальше с одним винтом. Через 2-3 литра бензина сломался второй винт и глушитель упал на землю. Часть второго винта осталась в резьбе заподлицо с цилиндром.
    У кого-то была такая поломка?
    Ремонт прошёл успешно?
    Хочу попробовать сделать сам, но боюсь попортить цилиндр.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если крепко сидит - лучший вариант полуавтоматом. приложить гайку чуть большего внутреннего диаметра и приварить к обломку. Сваркой внутрь гайки ес-но. на пиле не было нужды. а так доводилось и не раз. если есть дремель - сделать плоский шлиц. прогреть пилу и попытаться.
  4. keizu
    keizu
    keizu
    Хай всем, когда собираешь обратно карб бензопилы (например после замены диафрагмы) есть ли разница как ставить эту крышку с отверстием, смотри скрин. она сейчас в этой позиции, а что будет если ее поставить зеркально наоборот? я когда собирал назад, не обратил на это внимание и хз как она сейчас расположена :nono:
  5. waldius123
    waldius123
    waldius123
    Всем день добрый ! Помогите пжл решить проблему: Пила Makita ea3202s после работы минут 20-30 начинают расти обороты потом глохнет и пока не остынет не заводится, при этом искра есть, свеча не залита. В карбюраторе перебирал и чистил, поставил в карбюратор ремкомлект (прокладки, мембрану и т. д.) Результат тот же - после 20-30 мин повышаются обороты и глохнет. Как только остынет заводится с пол тычка. Что смотреть ? Куда копать ?
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Поршень посмотреть нет ли задиров.
    Снять глушитель и проверить поршень и цилиндр.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Смесь беднить начинает после прогрева- гдекато воздух сосет.
  8. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Отверстие для связи с атмосферой, теоретически без разницы, а фактически должно быть в нижней точке, что бы конденсат не скапливался...
  9. waldius123
    waldius123
    waldius123
    Я думал, если бы причина была в поршневой то и на холодную бы не заводилась. Я не правильно размышляю ?
  10. waldius123
    waldius123
    waldius123
    Про эту причину думал, поэтому и начал с карбюратора копать (пила зиму простояла с не слитым бензином в баке) Подсос воздуха возможен в прокладке карбюратора или в сальниках коленвала ? через свечу возможен подсос воздуха ? Существует ли способ проверить где воздух подсасывает ?
    Я не специолист в ремонтах бензотехники, просто нравится самому ремонтировать вещи)
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Подсос воздуха возможен через сальники, переходник карбюратора, стык поддона двигателя с цилиндром (в Вашей Маките как раз такой по конструкции двигатель, как и у Штилей 180, 230/250), иногда таки "травит" из-под уплотнительного колечка свечи, но редко и это видно по замасленности цилиндра вокруг свечи.
    Сам карбюратор не может подсасывать воздух, поэтому его можно оставить в покое. Скорее всего, тащит через сальники или по стыку поддона с цилиндром (герметик мог повредиться или отошёл один из болтов крепления поддона).
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так прогревается пила за 2-3 мин., а обороты начинают расти после 20-30 мин. :faq:
  13. waldius123
    waldius123
    waldius123
    С секундомером конечно не стоял, это субъективное ощущение 20-30 мин при пилки дров. На холостом ходу стояла минут 15 точно работала как часы, глушил и запускал без проблем. Как только начинаешь работать минут через 20 растут обороты, или сама заглохнет или если заглушить то уже не запустится пока полностью не остынет
  14. keizu
    keizu
    keizu
    карб в пиле по умолчанию установлен крышкой с дыркой в нижней точке, а если крышку переставить и отверстие будет слева а не справа то и разницы особо никакой не будет, верно? значит я не накосячил? просто я не хочу опять все это разбирать... да и сломать боюсь :) P, s упс, в 1 сообщении я не сказал что эта крышка в установленном на пилу карбе отверстием смотрит вниз, а не наверх как на скрине. я имел ввиду есть ли разница где эта дырка будет в позиции 1 или 2 "смотри скрин" народ извиняюсь за неточности! P, s #2 что за конденсат там собирается?
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Может быть сапун бензобака забился, топлива не хватает, вот и поднимает обороты.
