1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. psips
    psips
    psips
    Удмуртия сп0ртивная
    Всасывающую головку, которая внутри масляного бака, как правильно промывать? Побулькать её в чистом бензине? Фото загрязненной головки можете выложить?
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Значит, проблема в топливном баке. Скорее всего топливный фильтр задран вверх.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А не задрался ли у Вас топливный фильтр вверх?
    Шланги не потрескались? Сапун не забит древесной пылью?
  4. waldius123
    waldius123
    waldius123
    Фильтр и сапун проверял, все норм, к шлангам особо не присматривался. Буду на даче посмотрю. Смущает что пока пила не остынет ни какие манипуляции не помогают ее завести. Если бы сапун виноват был после открытия-закрытия бака пила бы завилась. Фильтр не зависает потому что и при полном баке такая же картина. Свечу откручивал-закручивал искра на горячую есть, цилиндр продувал - ничего не помогает пока не остынет. Остынет с пол тыка заводится. Всем спасибо за советы !)
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не. Когда сапун забит косяки другие
    Здесь дует где то сто пудов.
    Искать где.
    Опрессовать бы.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    могу порекомендовать на уже подостывшей но запускающейся еще пиле - шприцем с свечное и быстро бысто попробобовать запустить.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    могу так же (в качестве теории) предположить что если поднявшую оборота хх пилу (только не в воздушный ес-но) побрызгать в район сальников / места крепления цилиндра итп. что то горючие из аэрозоли (типа вд 40) .при сосании - должны измениться обороты. на а/м метод работает безотказно. тут не знаю (?):hello:
  8. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Если "на горячую" вообще предпосылок на запуск нет, при исключении выше описанных нюансов, значит разгерметизация кривошипной камеры сильная. А если сильная, значит проявит себя и на холодную, пусть и в меньшей степени, но тем не менее.
    Если при попытке запустить горячий двигатель посредством распыления топливной смеси в диффузор, либо напрямую в свечное отверстие, рещультата нет, есть вероятность в неисправности модуля зажигания. Дополнительно можете попробовать просто заменить свечу зажигания на заведомо исправную.
    В любом случае есть потребность в полноценной диагностике.
  9. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Абсолютно везде это работает. В даннном случае можно пробрызгивать помимо сальников всевозможные места примыкания составных элементов силового агрегата и тракта впуска.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А свечу менять на заведомо исправную не пробовали?
  11. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    перепад температур, теоретически возможно образование конденсата...
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Keizu, в это отверстие скорее опилки мелкие могут попасть, чем какой-либо конденсат, поэтому я ставлю эту крышку отверстием назад либо вправо - в таком положении гораздо меньше вероятность такого развития событий. Кто-то может возразить, мол, у меня ни разу там опилок (мелкой древесной пыли) не было... Ну, а я видел подобное и не раз - недавно приносили 45сс пилу с переливом. Оказалось, на диафрагму буквально налипло тонким слоем промасленной древесной пыли (крышечка карба стояла почему-то этим отверстием вперёд) и она постоянно подвисала, оставляя иглу приоткрытой. Промыл очистителем карба все, собрал обратно, проверив, как работает диафрагма, эластична ли, не подвисает ли после нажатия на нее - и никакого перелива, крышечку поставил отверстием вправо. Думаю, нескоро увижу эту пилу снова, а если и увижу, то вряд ли с той же проблемой.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тоже принял ! я правда при разборке метил как стояла. так сказать во избежание. :hello::hndshk:
  14. Роман_Волк
    Роман_Волк
    Роман_Волк
    если еще актуально можно аытравить кислотой не быстро но проверено
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    стремно ! (сорри).если протечет - привет цпг :mad::hello:
