1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    236-я в Химках? Когда это ее там собирали? Не путайте с 254-й и 257-й - это совсем другие пилы, 236-й до них - как моей 56сс китайке до Хуски 365 :aga:
    На 236-ю не поставишь карб от старого Партнёра - она имеет "двухэтажный" карб и движок X-Torq.
    Зря Вы купили это барахло - одна из самых геморных и неудачных моделей Хускварны. Сами не отремонтируете, если даже 180-ку, которая гораздо проще, ни разу не разбирали.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да и вообще, чтоб с бу-шками связываться- это надо быть крутым спецом в области бензопил.
    Ежели домашний любитель- то только новое, с магазина оф дилера :)
  3. Taganrog8
    Taganrog8
    Taganrog8
  4. Taganrog8
    Taganrog8
    Taganrog8
    Такая у меня конструкция получилась
    Импульсный канал на сверлильном проточил дырочку в старой прокладке сделал, верхнее окно обезжирил и аллюминевым скотчем залепил.
    Еще
    Под тягу газульки отверстие просверлил 2мм
    Было просто интересно, заведется или нет, топливоподвод и праймер как на хуске собрал, понажимал на соску она ненаполнялась, за шморгалку дернул а она завелась что было неожиданно.
    Поискал как топливо подводиь
    На партнере оно справа сверху в карб заходит, на хусках справа снизу а на соску слева выход есди со стороны фильтра смотреть.
    Корпус фильтра старый прикрутил, третий винт через втулку 29мм закрутил, окошко паралоном пока заткнул, но сейчас туда сюда кручу настраиваю, тягу подгинать надо, и поэтому без фильтра завожу.
    На всех видео в ютубе когда разбирают хуску корпус фильтра в сторону откидуют на проводах болтаться, а они снисмаются без проблем, обе клеммы вытащить и корпус можно убрать.
    Вообщем заводилась, работала пила а потом перестала, разобрал а там скотч от нагрева отклеился, и продувочное окно открылось. Я скотч лепил между целиндром и накладкой, прижал винтами думал этого хватит, а нет, надо серьезней глушить.
    И еще прокладочка с дырочкой старая мне ненравится, заказал набор прокладок на озоне на партнера, как приидет снова полезу ковыряться.
  5. Taganrog8
    Taganrog8
    Taganrog8
    Насчет Химок нааерное ошибся, скорее всего узкоглазые соседи их собирают.
    180-ку ниразу неразбирал потому что она неломалась, заводится и пилит, поэтому как она устроена я и незнаю, а вот Хуска капризная, непредсказуемая любит мозг повыносить, наверное это садомазо но хочется ее настроить.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну и "колхозинг"... (Жаль, нет смайлика "рукалицо") :close:
    Не майтесь дурью - работать нормально этот колхоз не будет :victory:
    Подсказка: залепленное Вами окно над китайским карбом на переходнике карба - это окно продувки поршневой чистым воздухом. Этим и отличаются двигатели X-Torq от простых двухтактников. Сделать таким лютым колхозингом из "торкового" движка обычный не получится, поэтому ищите новые оригинальные сальники и оригинальный карб, иначе вся Ваша возня - не более, чем убивание времени впустую.
    Думаете, почему ремонтники не пищат от 236/240-й Хусок и многие просто не берут их в ремонт? Да потому, что не то, что всякий "колхозинг", а даже тупо замена деталей на китай-аналоги тут не проходит - нормально эта, извиняюсь, хрень с видом серьезной бензопилы с ними не работает. Доказано в том числе и форумными ремонтниками ;)
  7. Taganrog8
    Taganrog8
    Taganrog8
    Я наверное неправильно понял про ИксТорки, там система дожигания повторно, чтоб выхлоп менее токсичен был. Как в старых жигулях к фильтру шланга с вонючими картерными газами шла, так и тут. С закрытым окном ИксТорк тупо обычный двухтактник.
    Колхоз это точно! Ладно где в глуши жил, а так любую деталь достать сейчас можно, наверное к этому прииду, заменю карб и сальники, все переделки обратимы.
  8. Santrope518
    Santrope518
    Santrope518
    Бензопила paulan 2450 нет ХХ.
    Здравствуйте, досталась от соседа пила с неисправностью, не держит холостые ходы на прогретом двигателе. Если на холодную подкачать праймер, включить подсос, пила заводится отлично, но на 5-7 секунд и глохнет, если успеть нажать на газ, то обороты развивает максимальные (чувствуется мощность), отпускаю газ и сразу глохнет, повторно уже заводится только с подкачкой и опять же, если нажать газ в пол.
    Краткая предыстория, сосед купил в начале 2000, опиливал 1-2 раза в год сливы и яблони, последние 7 лет просто лежала. Сам особо не разбираюсь, но что-то мне подсказывает, что мембрана вышла из строя. В интернете запчастей не нашёл на данную модель, может от каких-то аналогов подходит?, тот же карбюратор или мембрана например, где можно найти?, пилу ещё не вскрывал.
    А вообще стоит ли заморачиваться с данным агрегатом ? Или проще отдать её на запчасти ?
  9. Taganrog8
    Taganrog8
    Taganrog8
    Снова здрасьте! Это снова колхоз, нестал ждать пока приидут прокладки из тонкого паранита, выточил пробойники и вырезал из картона
    Глушить в этот раз окно решил не на цилиндре а на переходнике, в гараже только Поксипол был, им залепил, стеклотканью отоженной от парафина.
    Вышло шикарно
    Канал импульсный углубил
    Собрал без фильтра, заводится!
    Эпоксидка на высокие температуры вроде не расчитана, незнаю насколько этого колхоза хватит.
    Завтра крепче станет тогда и погоняю, думаю топливный шланг направо переставить, куда с соски обратка аыходит, обратку на место ввода перекинуть.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Эпоксидка и на бензин не рассчитана. Поксипол в том числе :)
  11. Taganrog8
    Taganrog8
    Taganrog8
    Посмотрел характеристики поксипола, вроде до +120 выдерживает, может и надолго хватит
    Да да, там агресивная среда и нагрузка знакопеременная, туда сюда горячие пары бензина будут ее разрушать.
    Наверное приидется точить заглушку из латуни.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Бренд Paulan принадлежит Husqvarna, оэтому пересечение по запчастям будет с Husqvarna, Partner, McCulloch. На вскидку
    https://xn----ptbankawfe.xn--p1ai/catalog/zapchasti-na-benzopily/zapchasti-na-benzopily-poluan/karbyurator-Poulan-1950-1975-2050-2055-2150-2250-2375-2450-best
    получается что этот ремкомплект должен подойти
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/benzopily/poulan/2550/rem-komplekt-karbyuratora-136-141-351-2035/
    или весь карбюратор
    https://www.ozon.ru/product/karbyurator-dlya-mototsikla-nabor-uglevodov-komplekt-tsepnoy-pily-dlya-poulan-1950-2050-2150-463806912/?sh=3vfahh6Ojw
    но лучше поговорить с продавцами
  13. Taganrog8
    Taganrog8
    Taganrog8
    Извините что так поздно, пролистал ветку Husqwarna236 нашел наконец-то, на 22-й странице человек пишет что ставит на хуску от партнера карб и всё чикипуки. Вот там я прочитал что можно заменить. Так что я не изобретун а только повторун)
    Вот
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Народ ! решил после зеленки свечку глянуть. там все норм. как и на триммере. вопрос в другом - воздушник слегка загажен маслом. (может ранее) не лазил пару месяцев точно. по работе машинки - все как и прежде. Это нормально ? Вентиляции картера на 2т нет :)]:)]:)]
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вообще, считается, что это в пределах нормы - если поршневая немного плюется маслом "в обратку", но ещё это один из признаков износа юбки поршня со стороны впуска. Поэтому, если сильно напрягает, гляньте - какой вид у юбки поршня через впускное окно? Если никаких рисок и потёртостей нет - не обращайте на эти следы масла внимания, если же есть - готовьтесь к скорой замене поршня.
    P. s. У меня одноручка маслом немного плюется, но так как поршень на впуске в идеале - забил на этот факт. Пила работает, иногда много и тяжело, а раз при этом тяга нормальная и заводится хорошо - беспокоится особо нет повода.
