1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    я, 136ю снова взял бы! или даже две!):)]:cool::)]:super:
  2. firebie
    firebie
    firebie
    Подскажите пожалуйста.
    Oleo mac gsh 510. Пила относительно новая - 1 год от покупки, попилили где-то всего 1 куб дров.
    Температура воздуха +30. Бензосмесь новая.
    На холодную - завожу (без закрытия заслонки) - даю поработать на холостых секунд 15 - нажимаю на газ - глохнет.
    Снова завожу, нажимаю на газ - набирает обороты с небольшой задержкой, но пилит хорошо и уже не глохнет.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А почему "завожу (без закрытия заслонки)" на холодную? Вы что, инструкцию не читали и думаете, заслонку надо только зимой при запуске закрывать? И сколько ж раз надо, интересно, подергать, чтобы она вот так завелась?
    Все правильно у Вас происходит - так как запуск на холодную и заслонку Вам почему-то лень закрывать, то заводится пила на обедненной смеси и пока не прогреется - естественно, глохнет (кстати, при правильном запуске это могло бы быть причиной для беспокойства). Было бы удивительно, если бы было наоборот.
    Заводите двигатель правильно - дольше проживет ;)
    А вот когда заводите уже прогретый двигатель - провалов на разгоне ("задержек") быть не должно. Можете снять короткое видео, чтобы можно было услышать работу двигателя на холостых и при наборе оборотов?
  4. firebie
    firebie
    firebie
    Заводится с первого рывка.
    А правильно - это закрыть заслонку - рывок - пила заводится - дать поработать чутка - заглушить, открыть заслонку и снова завести?
    Попробую попозже снять видео.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    глушить не надо. на работающей открываете заслонку и все.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Нет, правильно это:
    - закрыть заслонку, рывок, пила "схватила" и заглохла;
    - открыть заслонку, опять рывок и снова пила работает.
    На закрытой заслонке пила работать не должна! Если работает на закрытой заслонке - значит, где-то есть подсос постороннего воздуха либо карбюратор неисправен (засорился).
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не всегда можно успеть так открыть заслонку - чаще пила схватывает и сразу глохнет. Это, кстати, говорит косвенно о герметичности ее движка. Если карб с полугазом (а на ОМ-510 именно такой), достаточно в момент вспышки успеть нажать на газульку и пила заработает на ХХ.
  8. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @Scharnhorst79, а можно про полугаз поподробнее? А то 180 заводится по правилам, а коса по инструкции как с полугазом, выражаясь вашим языком. Там в карбюраторах какое-то существенное различие? Какое?
  9. firebie
    firebie
    firebie
    Огромное спасибо.
    Если завести по инструкции - то всё работает как нужно и без провалов!
    Никогда бы не подумал, что закрытая заслонка при начальном старте так сильно влияет и на дальнейшую работу.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Очень влияет. Может даже перевлиять до такой степени, что пилу заливает. Но, ежели глаза открыты и разум может переварить мурзилку к инструменту, то многих проблем и недопониманий между хозяином и его пилой можно избежать :)
  11. firebie
    firebie
    firebie
    А вообще обязательно использовать полугаз на триммере/пиле? Или с открытием заслонки можно сбрасывать и заводить без (к примеру - погода очень тёплая)?.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Там отличие в приводе заслонки на самом карбе - где есть полугаз, на приводе заслонки такой дополнительный согнутый буквой Г язычок присутствует, который заодно взводит и привод курка газа на карбюраторе. Благодаря ему и можно открыть заслонку нажатием на курок - рычаг управления заслонкой (в народе "подсос") сам "запрыгнет" обратно и заслонка откроется автоматически.
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Никогда на своих пилах не пользуюсь полугазом. Всегда после вспышки сбрасываю и завожу на ХХ и нет никаких проблем.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Необязательно от слова совсем... Я на своих пилах уже инстинктивно нажимаю на курок газа и таким образом открываю заслонку, а потом завожу без полугаза пилу.
    Полугаз актуален только на Хусках 5-й серии - они на нем прогреваются быстрее и электроника управления карбом входит в рабочий режим. Нашим пилам (китайцам, Олео-Макам, Штилям с 0 на конце) полугаз необязателен.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На полугазе прогреваются быстрее, помимо Хусок не забывайте про пилы с катализаторами, которые пока не прогреются, нормально пиле работать не дают.
