1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. keizu
    keizu
    keizu
    @Фёдор_Коткин, @Scharnhorst79, вот это ребята вы меня загрузили конечно... чуть глаза на лоб не полезли :ogo: это вроде бы в карбе дело, холостой ход какой то не стабильный был с самой покупки (апрель 2023г). я закрутил примерно на пол оборота винт Т, вроде не глохнет теперь, и холостой уверенный стал. пила Пэтриот PT 385 из необычного заметил, между адаптером карба (он пластиковый) и цилиндром под прокладкой какой то желтый налет вылазит, не сфоткал... п. с это что мать его трещины на цилиндре! если кому интересно, как она запустилась сразу газ в пол, она нормально резко набирает обороты, провала нету
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если трещины сквозные, то это первая причина нестабильной работы пилы
  3. keizu
    keizu
    keizu
    @Фёдор_Коткин, ну и жесть, а почему так получилось? со всей дури китайцы затянули что ли
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вд 40 или подобным побрызгайте на эти места при работе на хх. будет изменение работы - повод задуматься :aga:.Только не допускайте засоса в карб. не коррекно будет :aga:
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Китаец- он такой! :)]
    Пластик от нагрева расширяется и ломается. Или хрупкий через чур. Гадать можно долго. Если не хочется проблем, домыслов и гаданий на кофейной гуще, то лучше купить Штиль 250 :)
  6. keizu
    keizu
    keizu
    @igor28111966, так это я фоткал при снятом глушаке, туда наверное не подберешься в обычном состоянии.
    @Фёдор_Коткин,
    Это не пластик, а цилиндр с трещинами.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вряд ли там прям трещины, скорее дефект литья. Но тянуть болты что есть силы я бы на этом цилиндре поостерегся.
    Прокладка вроде целая, следов масла у цилиндра не видать - скорее всего, все там пока нормально.
    Повторю - попробуй другую свечу, желательно брендовую либо брендированную китайскую L7T.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мы вероятно о разном ? По фото без глушака - у вас все норм ! я про выделенные красные квадраты. или не понял вас ? вот аналогичное вашему февральское фото свой пилки. ох *почудила* она тогда. или я с ней :aga::hndshk:
  9. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, так я и не тянул болты, я просто по вашим советам проверил затяжку, несильно потянул на закручивание. если кто и тянул со всей дури так это китайцы гайковертами
    @igor28111966, да я тоже про красные квадраты, мне показалось там трещины. ладно попробую туда подлезть чем нибудь покапать на проверку утечек.
    ОК попробовать нужно...
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот вам фото карб. китайки с большим увеличением :aga:. это сетка г-ном почти забитая:aga:. речь не о том. а о литье...
  11. keizu
    keizu
    keizu
    @igor28111966, кстати о литье... карб моей пилы :)
    без кринжа не взглянешь!
    Ладно народ... извиняюсь что вас тут наверное напрягаю вопросами :) всем спасибо.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Хех!
    А я в телефоне смотрю, и такое ощущение, что пластиковая проставка какая-то белого матового цвета:)]
    А это низ у цилиндра такой:aga:
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А на противоположной стороне цилиндра как там дела обстоят?
    Вы поршень вниз опустите полностью и сфоткайте, что там, на зеркале цилиндра
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хз ? фото зимнее. больше не лазил. я все новый войлочный фильтр то никак не поставлю. работает и ладно :aga:.сейчас мало.
  15. id23745745
    id23745745
    id23745745
    Друзья здравствуйте!
    У меня пила EFCO MT 8200, износилась ведущая звездочка. Хочу купить новую.
    Сейчас EFCO в россии не продается, может есть таблица аналогов ведущих звездочек, которые подходят к EFCO от других пил?
