1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Или его давлением выдавило когда-то .
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В общем, поставил новую свечу. Почистил воздушный фильтр. Прикрутил тахометр. Погазовал. Выставил холостые обратно на 2700.
    Высокие 12.200 показал тахометр. Крутить не стал. Пила обороты резво набирает. Провалов нет, все как обычно. Буду наблюдать за свечкой, значит.
    Только вот никак понять не могу, как это, как в инструкции написано, что пила должна на слух "четверить" на полных оборотах. Сильно четверить- плохо. Мало четверить или вообще реветь- тоже плохо, смесь обогащена сильно.
    Ничего не понимаю. Либо медведь на ухо наступил. Сколько на своей ни пытался, сколько другие пилы ни слушал. Нигде не слышал этого "четверения" - звука работы движка
    Может кто мне обьяснит?
  3. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Вот недавно заказал с Питера бак новый оригинал на свою косу за 1750 в месте с доставкой. Он до войны стоил 2500, а тут такая цена, Авито рулит на сегодняшний день. Ещё на 365 заказал стартер, глушитель и 2 воздушных фильтра, всё это 3000 с доставкой (оригинал новый) .
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, а серьезно, как его оттуда доставать-то? Больно уж там все неловко. И не подцепить его никак
  5. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    У меня есть большой и мощный пинцет, я им тоже не всегда быстро извлекаю его, приходится по матерится .
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Я покупал denso за 700р, такие щас цены. Чтоб на слух определить надо быть музыкантом, я так, слышу приблизительно, но это не точно :um: .
  7. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Кстати совсем забыл сказать, я подкладываю кусочик поролона под фильтр, чтоб в эти 2 отверстия не попадал снег и мусор. IMG_20230314_194037.jpg IMG_20230314_194029.jpg
  8. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    Добрый вечер.
    Поимел штиль 250. Внешний вид удручающий. Со слов хозяина несколько лет в гараже без дела лежала. Слил старый бенз, залил новый, свечку поменял. Попробовал завести. Даже не чихает. Решил разобрать на молекулы. Промыл всё в солярке. Возникло несколько вопросов, касательно критичности износа деталей на фото ниже.
  9. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    Кольца не залегли, задиры на поршне и цилиндре больше похожи на потёртости.
    Имеетли смысл отпалировать эти задиры, или только замена поршневой?
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Кмк Штиль поимел вас, если по правильному то замена ЦПГ, подшипников, сальников. Что с корпусом не пойму.
  11. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Стоимость ремонта данного агрегата надлежащим образом своими руками обойдется в 20-25 тысяч. На не оригинале смысла собирать не имеет.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Прости, дружище! Случайно ткнул в отрицательную оценку. Хотел положительно оценить. Лагануло как-то непонятно. Надеюсь, кто- нить исправит мой косяк.
    Пила рвёт и мечет во всю шину спокойно толстомер режет. Нет, тут дело вовсе не в этом. Возможно, так и должно быть. Завтра еще пошатаю коленвал справа. И посмотрю под верхней крышкой карбюратора что творится
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сегодня пилил и случайно потерял самый маленький болтик крепления глушителя. Они почему то все прослабли. Хоть и зажимал от души. Завернул пока обычный болт под плоскую отвертку.
    В связи с этим вопрос: я так понимаю, там специальные болты идут, жаростойкие? Или обычные?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорее на фиксаторе было. вы не поверите - как то пропали обормоты хх. и нашел винт количества среди опилок.(повезло). пружину не нашел. придавил по резьбе и закрутил с усилием. комплексов нет от совсем. сории за французски - хрен двинется сам без внешнего усилия...обороты хх как и говорил где то выше - поставил чуть больше. :hello:
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Обычные, берите 8.8 и не заморачивайтесь.
