1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, это мой случай про фильтр, а еще карб нервишки попортил в самом начале. диафрагма... :mad:
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так он оттуда при наклоне на стартер успешно выныривает, если можно так выразиться. Происходит тоже самое, что и при сливе топлива - фильтр оказывается у горловины. На моих пилах всегда так. А при пилении шиной вниз ни разу не замечал, чтобы пила вела себя неадекватно - мой излюбленный прием при пилении толстомера: дать пиле зайти шиной в ствол с противоположной от меня стороны, при этом, когда шина войдёт в бочину ствола полностью, задняя рукоять смотрит прямо в небо :|: Зато не надо бегать-прыгать туда-сюда через ствол, если его диаметр превышает длину шины.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не правильно вас понял, думал предлагаете неподвижно закрепить фильтр в баке.
    :hndshk: так же пилю. Вчера-позавчера как раз толстые деревяшки и были.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  5. lajnal
    lajnal
    lajnal
    Латвия, Великобритания
    Так он вообще не хочет в неё вкладываться. А не вложившись, не отремонтируешь.
  6. lajnal
    lajnal
    lajnal
    Ну уж нет, увольте сударь.
  7. Snaider444
    Snaider444
    Snaider444
    я себе урвал полтора года назад цпг от мале на 361 штиля, прям не жалею!
    ну и пилю немного, поэтому думаю до пенсии мне ее хватит :)
    • 1.3uNDA7axcgp1tPAHc3S5nZegcg7_ongI.zsUfAYm6wqhvDVfPYupYmswbzgw5-_Jp-K4fn3ZXzAA.jpg
    • 1.DstDA7axoiJ1tCAvU1dotZegoib_oqgg.pmdYPZHYU2dwW0GQlhm7f3C53bxtD0wfBKWOlGicliU.jpg
  8. firebie
    firebie
    firebie
    По поводу консервации на долгий срок.
    Тут рекомендуют выжечь всё топливо, потом залить в топливный бак 2T масло и прокачать праймером.
    После хранения масло слить, залить смесь и запускать как обычно.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Наглядное пособие "как уничтожить карбюратор" :close: Ладно, ещё в цилиндр пару кубиков масла залить, но в бак да ещё и праймером прокачать его по каналам карба... После хранения масло сольете, но из каналов карбюратора оно уже может даже в УЗ-ванной не выйти. Но кому идея понравилась - дерзайте, потом расскажете о впечатлениях :hello:
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тут все такие полиглоты сидят. На любом языке общаемся свободно. Арабский, немецкий, хинди, латынь. Английский так вообще, как родной практически:)]
    А по поводу масла в карбюратор через праймер- ну, это, им наверное виднее:)]
    Нам, Русским, этого не понять:)]
  11. firebie
    firebie
    firebie
    Так я кратко изложил суть видео :-D
  12. keizu
    keizu
    keizu
    Хай всем, что за фигня происходит, не ржать хд! почему я не могу отпилить пинек своей китайкой 38сс. как только клоню ее набок, пила орет напрягается еле грызет дерево, шина чуть ли не отскакивает от дерева, прижима нету вообще я пытаюсь давить а эффекта почти нету, цепь заточил. при обычном пилении (не пней) не боком все ОК пила давит своим весом и проблем не возникает. дерево с которым возникли проблемы черемуха 40см+ где то, и тополь 30см+ в диаметре, хотел смахнуть под корень :)
  13. firebie
    firebie
    firebie
    Если в баке криво лежит топливный фильтр и мало топлива, то при пилении боком в карб попадает мало топлива и получается бедная смесь с падением мощности.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @keizu,
    проверяется работой с полным топливным баком. я и земле пилил :aga:. по другому плохо корчуется:aga:. цепи и шина на (туда именно) те. в помойку:mad: но не сразу ес-но.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @keizu, а там в дереве нету "посторонних" предметов типа вросшей проволоки, залитого когда-то в трещину или дупло бетона и т. п?
    В моей практике только такие обстоятельства мешали спиливанию ствола или пня. А вот по поводу ора пилы на боку - это происходит только при наклоне вправо или при наклоне на стартер - та же картина? Если при наклоне в одну сторону (вправо), то скорее всего, топливный фильтр задирается вверх из бензина и хватает воздух.
    P. s. Черемуха острой цепью пилится довольно бодро, это не сухой ясень или граб. А тополь даже сухой довольно мягкий и распиливается ещё легче, если только пила исправна.
