1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, вообщем дело такое. фильтр я поменял на огромный войлочный он там сидит теперь в углу бака и никуда не рыпается, я даже спецом открывал крышку и чекал его, лежит внизу под бензином и его не видно. бак перед работой я спецом заправлял полный, но проблема про которую я писал ранее нифига не решилась все тоже самое. заметил еще люфт коленвала не вверх вниз, а туда-сюда где то 0.5мм ... и как только пилу на бок поворачиваешь + к оборотам, делаю обратно сразу в норму приходят, обороты еще могут рандомно повышаться и понижаться, даже при нормальном пилении я хз мб топливо уже заканчивалось из за этого. наклонял ее только в сторону пильной шины, в сторону стартера ее и не наклонишь т. к ручка то в другую сторону смотрит :) еще заметил при пилении набок цепь как то неровно лежит набок наклоняется, и ее жестко перекашивает в шине при пилении, может ее сильнее затянуть? в дереве посторонних предметов нету, пинечки свежие и да я собирался спилить параллельно к земле, не залезая в нее шиной, короч походу пила не тянет из за повышения оборотов при наклоне на бок и перекоса цепи, и я хз че с этим делать
  2. keizu
    keizu
    keizu
    Извиняюсь похоже отбой тревоги, решил я глянуть топливозаборник, ну епт... фильтр опять всплыл под самый вверх :mad: что с этим делать. стоит вот такой, большого диаметра с утяжелителем. в продаже был меньше его, может его стоит поставить? но все равно буду рад советам :hello:
  3. firebie
    firebie
    firebie
    Лучше такой купить https://www.aliexpress.com/item/10000150819754.html
  4. keizu
    keizu
    keizu
  5. firebie
    firebie
    firebie
    Мужик на youtube делал обзоры разных видов фильтров и пришёл к выводам, что этот оптимален (если, конечно, нет возможности купить оригинал).
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Сколько мужиков на Ютубе - столько и мнений ;)
    keizu, хороший у тебя фильтр, лучший из китайских:super:, а вот шланг топливный, в котором он расположен, похоже, пора менять - дубовый 99,9%.
    Если коленвал имеет осевой люфт аж 0,5 мм и при наклоне пилы меняются обороты и пропадает тяга - сальники пора менять. Внутренняя "губа", скорее всего, уже стёрлась и не держит - обычное явление при таком люфте. Сальников хватает максимум на 2-3 сезона в зависимости от объемов работ.
    По поводу перекоса цепи в шине - снимай шину, бери кусок стекла, ложи на стол и ставь на него шину салазками цепи. Если без помощи рук не хочет стоять - неравномерный износ салазок. Надо на наждаке стачивать либо шину в мусор, а пилу новой порадовать ;)
  7. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @Scharnhorst79, так у него вроде не осевой, а поперечный люфт, если я в его тавтологии правильно понял
    А по шлангу - замена или гайка побольше, если конечно его длина нормальная. Может там такая резина негнущаяся у него сновья
  8. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, а как все эти проблемы могли возникнуть на новой пиле? я ее с весны этого года использую эпизодически. да кстати, при наклоне пилы набок сразу же обороты повышаются, могут и в обычном состоянии
  9. keizu
    keizu
    keizu
  10. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Это риторический вопрос. Имя ему - непредсказуемость китайского ээээ… изделия. Вы про люфт проясните - вверх-вниз или туда-сюда относительно чего? Я же правильно вас понял - люфт кВ осевой, от стартера к сцеплению шатает, да? Ну, это норма для них
  11. Иван517
    Иван517
    Иван517
    На шланг к фильтру ближе, чтоб тонул
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    больше на осевой похоже.
  13. keizu
    keizu
    keizu
    именно так и есть. небольшой люфтец я не знаю сколько в мм. там про сальники мне писали что скажешь по этому поводу? про гайку спасибо, мысль была про доп. грузик, а вот как его закрепить фантазии уже кончились
  14. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Рановато для сальников, такая симптоматика при горизонтальном пилении возможна при нестабильно нормальном положении фильтра в баке. Опять же - раз в традиционном положении, сверху вниз пиля, пила не капризничает с оборотами - то все норм.
    Ну и подсос - нестабильность оборотов и потеря мощности обычно, в каком положении не пилИ, а у вас это вроде не наблюдается
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    наблюдается :aga:.первый сегодняшний пост.@keizu, так что профи @Scharnhorst79, скорее всего насчет сальников при продольном люфте не ошибается :hello:
