1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Цена определяет качество
  2. keizu
    keizu
    keizu
    Осторожно! многобукаф. кажется я нашел причину, это был дубовый топливный шланг и дурацкая боковая стенка бензобака, которая идет под углом вверх, из за чего при заталкивании фильтра в самый дальний угол есть шанс что он при эксплуатации соскочит по этому углу и задерется вверх. что и произошло. кст гайки утяжелители не помогают вообще :)] залил фулл бак, запустил пилу, повертел и так и сяк, не заметил разницы в оборотах, надо в дереве видимо тестить... но уже вечер. предстоит замена тплвн. шланга а это гемороище еще то как я понимаю :) слухайте... а если я его заменю этот головняк уйдет или нет? я имею ввиду задирание фильтра наверх
  3. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    У китайцев продольный люфт бывает 1-2 мм. Это точно не подшипники, а именно КВ гуляет в корпусе. Хорошо если в подшипниках, а то бывает и сами подшипники ходят в половинках картера. Таково качество китайцев из за несоблюдения допусков при изготовлении.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    неее ! зависит от задач использования ! или вы мне (например) предложите брендовой хускварной корчевать пни :mad:. да блииин. ухайдачу так же! :mad:. с разницей по цене в разы !.а элитеч 45 сс. жив. расходку менял. :aga::hello::hello::hello:.зы.имела она меня не меньше чем я ее. но кроме шины и цепей НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛОСЬ ! нормальный фильтр в бак куплен. но пока не установлен.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    100% согласен! Китай тоже сильно разный бывает - доказательством могут служить моя большая пила (ни одной серьезной поломки или отказа за почти 4 года работы - только сапун бензобака и возд. фильтр периодически чищу) и пилы уважаемого Ярослава (Ин Павер и ЕМАС 365).
    keizu, а я сколько раз говорил о шланге? Я всегда при диагностике в первую очередь проверяю шланги и только потом лезу глубже. Методы Стального жучары - раскидать всю пилу, чтобы убедиться, что неисправен сапун бака - не для меня, но... некоторым дачникам очень по душе :aga:
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Модуль зажигания и шланги на маленькой меняли? ИнПавер и ЕМАС это экзотика у нас статистики нет по ним.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    :no: Модуль на малявке не менялся никогда, только шланги и этой весной - карб ;)
    Что-то Вы напутали с модулем - это один из форумчан на Ч-125Т менял модуль и жаловался, что болты его крепления были вклеены намертво, я в ответ писал, что проверил на своей - винты на стандартном синем фиксаторе, отворачиваются без проблем. Вот и все, что я делал и о чем писал по поводу модуля на своем Про-Крафте.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Жаль, что к нам их не возят.
  9. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, так проблема исчезнет с всплывающим фильтром после замены шланга?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    далеко не факт. если с ПОЛНЫМ под завязку баком она у вас при боковой работе капризничает. вот сам даже не знаю как она сейчас если боком пилить ?. попробую ! ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ. надо хлыст березы для бани на чурбаки пошинковать. и повертеть ее вхолостую с полным газом. :hello:
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @keizu, поработал ей маленько. вертел по разному. - пофиг ей. НООО. *доигрался (он) на скрипке*:aga:. 5 минут работы иии - провалы но пока не глохнет. Известна причина дооо и более известна. :mad:.снова сетка перед иглой забилась. и фильтр ведь новый с середины лета лежит. :aga:. минут на 20 снова работы :aga:. снять и продуть. :hello:
  12. keizu
    keizu
    keizu
    @igor28111966, мне кажется или у тебя там на фотке стружка пылеобразная, цепь значит затупилась :victory:
    пила капризничала при не совсем полном баке, я доливал проблема не сразу уходила. да я и сам уже запутался вообщем. но когда вчера запустил все норм было
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да так. точнее туповатый орегон поставил после того как утеплитель намотал пару недель назад. а больше и меня тут не было...
    так это важнейший имхо момент. ! значит вероятно и сальники походят еще ! я лично не лезу в нее без отсутствия проблем. - под сим подразумеваю - работать ей уже не возможно... :aga::hello:
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Должна исчезнуть, новый же шланг не будет дубовым ;), по крайней мере, мне пока новые и при этом дубовые не встречались. А на мягком гибком шланге фильтр всегда в бензине катается, вверх его не тащит неведомой силой :aga: Я иногда войлочные фильтра с мотокос на пилы ставлю - и не "всплывают" даже без всяких утяжелителей типа гаек, болтов и прочей хрени :)], а ведь они по весу легче стандартного бензопильного войлочного фильтра.
    А вот исчезнет ли проблема произвольно растущих оборотов у тебя - в этом есть сомнения...
  15. keizu
    keizu
    keizu
    так точить надо по часще, гы :victory:
    хорошо бы... кстати такой вопрос, а подойдет ли шланг от пилы 45/52сс? ну мало ли... не будет в магазе на 38сс
