1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, эту беду как раз можно устранить правильной настройкой карба - желательно "на бревне", т. е пилишь и регулируешь. Добился максимальной тяги в резе - всё! Больше к винтам регулировки не лезть! И будет работать нормально.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не было! винты (кроме оборотов хх) не крутил совсем ! и то по причине что сам открутился :aga:. винт в снегу нашел. пружину нет. - опнул по резьбе и закрутил отрегулировав обороты. :aga:.(комплексов нет :)]). еще не много менее года назад. в горизонтальном положении пилы (как на столе стоит например) - зверюга ! при подточенной цепочке. грязь в карбе :aga:. я по такой *фигне * уже и не пишу тут :|:. цепное уходит что ппц ! а там уже трансмиссионка 80W90 напополам с моторкой. - но то хорошо - цепь редко подтягиваю. :hello:
  3. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Когда карб менял вроде целый был. А мозг уже парила. Разве что не заметил какой нибудь трещинки. Был бы в запасе конечно б стоило заменить
  4. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Друзья всем Привет! У меня вопрос по поводу замены ЦПГ на пиле Goodlack 52cc похоже не оригинал... как правильно определить действительно она на 52 кубика или 58? На цилиндре нет обозначения обьёма. Диаметр поршня вроде замерил 45 мм...
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    На шатуне коленвала что написано: "43"/"1Е43F" или "58"? От этого и "плясать". На 58-й коленвал 52-ю ЦПГ нормально не установить. Наоборот - станет, но 58-я на 43-м (45/52сс) коленвалу работать не будет, так как поршень не будет достигать ВМТ.
  6. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Я в курсе что в 58й не тот коленвал... благодарю за подсказку. Завтра посмотрим на обозначение...
  7. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Ещё вопрос - если в цпг задиры со стороны глушителя шириной примерно 5 см и кольца в этом месте заклинило это признак перегрева ?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    однозначно. только вам понять - главное ! чем это вызвано было ! - что бы не повторить...:aga:
  9. vova03871
    vova03871
    vova03871
    ЦПГ запороли после замены карбюратора...по видимому после этого не правильно отрегулировали карб и смесь была обеднённой ...другого обьяснения не вижу.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Однозначно перегрев. Надо выяснить его причину и обязательно промыть кривошипную камеру от образовавшейся при этом алюминиевой "пудры" - она может сработать как неплохой абразив в новой поршневой.
    А по какой причине меняли карб? Блин, я уже даже со счету сбился - сколько раз люди обвиняли карб, а он был совершенно ни при чём! :no:
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    много чего могло. и масло - гуано./пропорции. и работа *до победного* на жаре итд...
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сальники на (х) тоже ! - те - на замену! ОБЯЗАТЕЛЬНО! :hello:
  13. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Владелец пилы недоумевает обьяснить не может ...а результат один - замена ЦПГ :hello:
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, при хорошем перегреве движка сальники могли "остекленеть" - лучше проверить и заменить.
    Вообще, я когда меняю ЦПГ кому-то, всегда внимательно осматриваю:
    - патрубок карба,
    - проставку, к которой крепится карб на предмет вылезших втулок с резьбой,
    - сальники коленвала и импульсный шланг.
    Если что-нибудь из этого списка вызывает сомнения - заменяю. Пока ни разу осечек не было - после ремонта пилы работают, ЦПГ не "горят".
  15. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Ну думаю после скольких мук и попыток завести движок там его уже десять раз промыло смесью :) но совет учту
