СИП (провод) и всё что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Поэтому берём сечение с запасом.
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Вот наждачкой лучше не надо - абразив может остаться - только металл щёткой.
    Особенно на столбе - у меня магистраль открытая из СССР.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто добавьте в гильзу некоторое количество таких же "жилок" провода и обожмите.
    (Просто производители некоторых российских заводов воруют медь... :(
    Факт доказанный)
  4. mencket
    mencket
    mencket
    @andrey2147,
    по поводу плотного набива провода в гильзу — у меня отложилось в памяти, что должен быть "воздух", на это матрицы и рассчитаны. Помимо этого, есть предел пластичности металла, после которого он разрушается — можно просто чрезмерно передавить жилы и они будут на грани излома. В идеале же требуется обеспечить такое радиальное усилие, при котором продольное расширение будет минимальным. Поэтому и требуется расстояние между точками обжима, чтобы было куда "идти" металлу, и это указано в рекомендациях — направление обжима от закрытой части гильзы или наконечника к свободному проводу. Также, как сказал@Avs7153, есть гильзы разных стандартов — завода КВТ, DIN. В общем, есть некоторая неразбериха.
    По поводу абразива после наждачной бумаги — возможно, так оно и будет, однако же частички кварца из пасты также будут запрессованы в металл-металл, поэтому не знаю, стоит ли придавать этому значение. А пасту с абразивом советуют применять при работе с алюминиевыми кабелями.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Купил как-то провод по ГОСТ российского производства ПВС 3×2,5 мм² в Минске.
    Оказался по сечению 1,8мм².
    Так как минские продавцы знакомые, попросил сертификат производителя. Они его предоставили. Сертификат получен российским заводом в РБ. Со всеми печатями и подписями. Обратился в компанию по сертификации. Оказалось, такая марка провода не проходила у них сертификацию, а сам документ подделан.
    Позвонил на завод "Автопровод" в г. Щучин. У них тоже есть провод по ГОСТ и такой же. По числу жилок и их сечению не такой. Общее сечение 2,5мм².
    При покупке проводов проверяйте сечение.
    Такой же факт воровства замечен с проводом ВВГ-нг LS. Просто вернул продавцу на рынке.
  6. mencket
    mencket
    mencket
    Теоретически можно высчитать следующие величины и сравнить их: площадь сечения матрицы и площади стенок гильзы и площадь поперечного сечения кабеля. Первое значение должно быть меньше или равно сумме вторых.
  7. mencket
    mencket
    mencket
    @slava137,
    Нормируется же сопротивление, а не сечение.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По ГОСТ?
    Он и по сопротивлению не пройдёт...
    Купите провод г. Щучин и сравните.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну-ну...
  10. mencket
    mencket
    mencket
    @Avs7153,
    Речь шла про единицы нормирования. Про соответствие нормам — это другой разговор. Но мерить диаметр и тем более предъявлять его несоответствие продавцу бесполезное занятие, потому что нигде этот параметр не закреплён.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Скажите лучше: я не допёр, что в миллиомы умеют не только лишь все, а в миллиметры - очень многие.
    Ибо штангель, он же штангенциркуль - любимый инструмент любого садовода после лопаты... А как показал эксперимент, миллиметры не менее точны, если это конечно медь, а не сплав рисовой муки...
  12. mencket
    mencket
    mencket
    @Avs7153,
    так-то понятно, что тиграм не докладывают мяса. Вопрос только приемлем ли размер недостачи. Ваш эксперимент интересен, но, думаю, если закуситься по-настоящему, то должна быть полноценная экспертиза: эксперт с документом, поверенное оборудование, соблюдение процедуры, и т. п.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Измерение сечения безусловно говорит о том, что мяса тиграм недоложили. Отговорки, что это это мясо может быть с пониженным холестерином повышенным содержанием меди и следовательно с требуемым сопротивлением - не прокатывают. Может быть только ещё хуже, ибо не существует вещества с меньшим сопротивлением за те же деньги.
  14. mencket
    mencket
    mencket
    @Avs7153,
    повлиять на это невозможно. Если есть возможность купить качественный кабель - то, по моему мнению, лучше переплатить - делается один раз и надолго.
    А СИП-4 каких производителей хорош?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В эксперименте - Кольчугино 2020 года выпуска...:close:
    Я не в курсе. Но алюминий тырить невыгодно.
