СИП (провод) и всё что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Есть СИПн-4 с изоляцией из сшитого полиэтилена, более термостойкого и менее пожароопасного.
  2. mencket
    mencket
    mencket
    @Avs7153,
    а что скажете о ПУГВ РЭК-PRYSMIAN? Или даже - а что бест-оф-зе-бест, если речь о качестве, и за ценой не стоять?
  3. mencket
    mencket
    mencket
    Да-да-да, читал про такой вид. Однако в доступных мне АВС-электро и ЭТМ я что-то подобного не обнаружил, увы.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я как в 2020 затарился кольчугинским полукилометром, так он всё ещё и... Так что в нынешнем рынке не ориентируюсь. Какие-то, впрочем, валяются жёлто-зелёные совсем смешные, на следующей неделе померяю.
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Главное преимущество проводов СИП в низкой цене, а СИПН-4 несколько дороже, потому что производство сшитого полиэтилена обходится дороже, чем полиэтилена низкого давления.
    Но всегда есть возможность заказать провод с доставкой не намного дороже, если нужны не несколько десятков, а хотя бы сотни метров провода.
    В яндексе набираете "СИПН-4 купить" и в выданных ответах смотрите пункт "Доставка"
    PS _ Уже в продаже следущее поколение проводов, СИПС: https://chelyabinsk.cable.ru/cable/group-sips_4.php#tab_description
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сечение провода многожильного:
    3,14 x D²: 4 x N
    где D - диаметр жилы, мм;
    N - число жил, шт.
    А сопротивление по ГОСТ указывается в Ом/км, если не ошибаюсь.
    А измерение малых значений сопротивлений, даже по 4х проводной схеме, имеет большую погрешность. Ничего не докажете...
    Площадь сечения- самый достоверный результат оценки качества провода (кабеля).
  7. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Здравствуйте. Подскажите плиз
    наконечник для ввода автомат надо обжимать одной точкой (НША 16-14) или двумя (НША 16-20)?
    Клещи гидравлические.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ...из сплава рисовой муки.
  9. mencket
    mencket
    mencket
    @maximyaroslavl,
    совсем не по теме вопрос - а у вас будет возможность периодически обсуживать соединение, то есть протягивать винты в автомате, если там винтовое соединение?
    По длине там два раза можно, по идее - первый у лапки, сразу после перехода в цилиндр, а второй почти у края.
  10. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
  11. mencket
    mencket
    mencket
    @maximyaroslavl,
    просто если это вводной и он будет опломбирован - то обслуживание будет невозможно. А для алюминия оно очень-очень желательно.
  12. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите, а как тогда должно правильно быть выполнено соединение с СИП?
    А то сетевая компания в ящике со счетчиком вставила прямо многожильный СИП в разъемы счетчика и автомата.
    Может попросить их исправить, пока ящик не опломбировали. Обслуживать потом точно никто не будет.
  13. mencket
    mencket
    mencket
    @maximyaroslavl,
    КВТ НШАМ-16, пару страниц назад я выкладывал фото. И если я не ошибаюсь, перед счётчиком должен быть автомат или выключатель нагрузки.
  14. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Чем НША-16 хуже?
  15. mencket
    mencket
    mencket
    @maximyaroslavl,
    ну я же вам выше уже писал про алюминий и его текучесть и невозможность обслуживания соединения.
