СИП (провод) и всё что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    По таблицам пишут, что медь 6 мм кв 14 кВт именно на 380в (на 220в - 8,5 кВт). Значит на три фазы по идее? По-моему 14 кВт для одной жилы 6 квадратов уж слишком много.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По каким таблицам?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Доктор, а вот на форумах хирургов про самостоятельное удаление аппендикса тоже можно узнать?
    https://www.forumhouse.ru/threads/194024/
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Значит на три фазы 8,5 х 3 (кВт). А у вас всего 15 кВт.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это по-вашему. А вы кто? Инженер-электрик? КТН? ДТН?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ещё раз: это на одну фазу с фазным 380. А у вас три фазы с фазным 220 и линейным 380. Расчёт другой, и линейное напряжение в расчёте вообще не участвует.
    Правильно понимаете. Но у вас же не одна, а три жилы, 18 мм2 в сумме. На форуме есть отдельная тема про физику трёхфазных цепей имени релоканта Доливо-Добровольского.
  7. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Можно конечно. Но если потом удалять не себе, то можно присесть.)
    Спасибо большое за ссылку! В ветке из ссылки обсуждение тока 380 и 220. Все эти синусоиды и потенциалы между проводами - понятно.
    А расчеты, на какую мощность они расчитаны где то можно найти? Я нашел в инете таблицу (приложи к этому сообщению). Но по ней получается, что я могу снять с трех фаз при открытой проводке 14 кВт, при закрытой - 12 кВт при толщине меди 6 квадратов. Это же суммарно с трех фаз - верно? Сколько реально можно снять с меди 4Х6 (три фазы+ноль) без перенапряга кабеля?
    Про автомат 25А перед линией 4х6 пишут, что как раз нормально. Но почему тогда в таблице мощность менее 15 кВт?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Всё неверно. Приведённая таблица для одного фазного провода.
    Подсказка: напряжение 380 вольт не означает автоматически три фазы. Это несвязанные вещи: есть однофазные электроприборы на 380 вольт, есть сети с линейным 660 и фазным 380.
  9. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Понял, спасибо, что пояснили! А как расчитать, какую мощность можно пропустить через 3 фазных медных провода на 6 квадратов в сети 380в без перенапряжения медных проводов? Или просто умножать на 3? Такие таблицы есть? С текущей конфигурацией (СИП4х16-переход на-медь4х6) я нормально сниму 15 кВт? Или медного провода на 6 квадратов не хватит (около 18 м медного провода по улице в гофре от СИП до щитка)?
  10. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    По Вашей второй ссылке, похоже, есть ответ. Получаецтся что в 3 фазной сети 380в и сечении кабеля 6мм кв меди, допустимая долговременная нагрузка 26,4 кВт. Тогда у меня более чем полуторный запас прочности на 6мм кв.)
    Спасибо огромное!
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Получается, что не надо мифических величин. Достаточно ампер вводного автомата, напряжения 230В и количества фаз. 25А*230В*3фазы = 17250Вт = 17кВт. На самом деле больше, но не скажу! :aga:
    Это всё независимо от фазности потребителей. Котёл 3ф 9кВт это три потребителя по 3кВт.
    Ваши 6мм2 это 32А*230В*3фазы = 22кВт.
  12. sania056
    sania056
    sania056
    День добрый, подскажите, сейчас нужно кидать сип в новый дом, тк старый нужно сносить, в старом доме 220в сип 2х16, в новый дом планирую завести 380в, так вот интересует момент перехода с сип на медь, не хочу использовать проколы для сип тк не нравится как оно выглядит, хочу довести кабель до стены дома, а далее с сип перейти на медь через гильзы ГАМ далее всё это дело в два слоя термоусадки с клеем. Сориентируйте нормальная ли схема?
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
  14. sania056
    sania056
    sania056
    Исходя из этого использование гильз не удачная идея? Получается что на фасаде дома нужен будет мет шкаф в котором будет располагаться вводной автомат с входящим в него СИП через наконечники НША а далее уже с этого автомата кинуть провод 10кв до своего щитка? Это наиболее удачное исполнение? И да, нужно ли организовать в этом шкафу заземление или землю тянуть уже в шкаф который будет дома? Как правильно
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наконечники НША - прошлый век, хуже, чем алюмо-медные.
    Для перехода с СИП на медь есть гильзы ГАМ 16/10 + термоусадочная трубка с клеем. Обжимаются прессом гидравлическим ручным ПГр-70.
