СИП (провод) и всё что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Сделано у меня также. Три года - все ок.
    Если шкаф будет железным - то желательно.
    Лучше ставьте антивандальный уличный пластиковый, например от TDM. Не требует отдельного заземления и радиопрозрачен, сможете при необходимости (например для системы видеонаблюдения на wifi камерах) вывести в такой щиток потом уличный усилитель wifi.
    QUOTE="sania056, post: 31643066"]наконечники НША[/QUOTE]
    Лучше наконечник НШАМ.
  2. sania056
    sania056
    sania056
    просто выше товарищ вроде дал понять что так делать не стоит и надо обязательно ставить шкаф, просто я думаю а зачем он, лишний элемент, да удобно чтобы отключить вводной щит и капаться в домашнем, но опять же будет висеть этот шкаф на фасаде, нафига он там нужен, счетчик у меня стоит на столбе, т. к. кроме автомата в который сверху войдет сип снизу выйдет гибкий кабель 10кв он там больше незачем. вешать ящик ради этого автомата ну такое себе...
    да в принципе никакие шкафы на фасад вешать не хотел, именно поэтому сразу на фасаде хотел с сип с помощью ГАМ перейти на медь и уйти в домашний щит, а там уже сделать разводку.
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Так и делайте, если планировали.
  4. sania056
    sania056
    sania056
    ок, а нету у вас фото как выглядит у вас данный ввод в дом?
  5. sania056
    sania056
    sania056
    Ещё такой вопрос, есть кабель СИП 4х16, только в нём почему то 5 проводов, красный, жёлтый, синий и чёрный одинаковые по сечению тут всё понятно это 3 фазы и ноль, и 5ый провод толще всех для чего он?
    И вопрос номер два, тк щас немного сложней и дороже стало переводить 220 на 380, чтобы пока хоть какое то напряжение было хочу кинуть новый СИП до дома (4х16) и использовать одну жилу для фазы а там в дальнейшем когда получится решить вопрос подключения трёх фаз по дешевле просто на столбе задействовать оставшиеся жилы с небольшим переделыванием вводного щита в доме (в щите сразу закладу место под четырёх полюсной автомат, реле напряжения на 3 фазы и прочие мелочи. Можно ли так сделать? Получается на столбе 2 провода пока будут просто болтаться, ну и в щите в доме два провода будут отключенные висеть до лучших времен
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем висеть, если сразу можно поставить 3Р АВ и в него завести провода а второй конец заизолировать?
    Пятый обычно фонарный и тоньше.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Пен 54,6 + 4 фазы по 25
  8. sania056
    sania056
    sania056
    имеете ввиду в домовом щите сразу эти два конца обжать и завести в трех полюсной автомат, а на столбе пусть два конца болтаются до лучших времен?
    и еще вопрос, автомат в дальнейшем нужен 3Р или 4Р ? просто читал что ноль отдельно от фаз в трехфазном щите на заводят или это были не правильные доводы? как я понимаю от перекоса фаз и появления на нуле фазы будут спасать реле напряжения, так ведь?
  9. sania056
    sania056
    sania056
    так и есть, присмотрелся по лучше, у меня получается 3 с цветовой маркировкой это 3 фазы, они одинакового сечения, один потоньше без цветовой кодировки (он типо фанарный? для чего его вообще используют ? и может лучше его просто убрать из общего пучка? и один самый толстый без цветовой кодировки (получается этот идет вроде за ноль?)
  10. lumef
    lumef
    lumef
    Петербург
    Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что сип 4х95 рассчитан неверено и его можно поменять на сип 4х16, а также автомат в ГРЩ лучше поменять с 63 на 80?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ДА
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    @АСЗюзин1950,
    Фото с переломанными проводами что означает ?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Иллюстрация работы прокалывающего зажима. Половина сечения - псу под хвост...
  15. lumef
    lumef
    lumef
    Петербург
    а как правильно?
