СИП (провод) и всё что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Поэтому счетчик на столбе с дистанционной передачей данных не так уж и плохо. Отключил с пульта и спокойно переделал все сопли которые там накосячили электрики. :aga:
    А позорище это надо как то убирать... Согласен с предыдущими ораторами. Главное непонятно зачем...
  2. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Я его попросил поставить наконечники. Ну он и поставил. Говорит что там не было места под алюминиевые. Они действительно на 3 см длиннее. Но это конечно не отменяет самой глупости. Кстати он говорит что лужение на наконечниках достаточно, типа нет контакта меди и алюминия.
    Вот даже как. Впрочем у меня нет пульта, но я работаю над этой проблемой :)]
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В чем глупость?
    Ну да.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вы уверены что сможете с пульта отключить счетчик ?
    Ваш счетчик и пульт поддерживают такой функционал ?
    Ну, ну, работайте. :aga:
    Пульт конечно штука полезная, но не является "волшебной палочкой".;)
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Мой да.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А насколько вы уверены что не произойдет ложного включения от:
    А. Соседского пульта
    Б. Какой-то внутренней команды
    В. Глюка
    Г. Ещё тысячи возможных вариантов
    или не ложного срабатывания, А по команде допустим из центра, куда стекает информация? Не зря для целей электробезопасности существует только один способ отключения - аппаратами с ручным приводом
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Эт понятно ;)
    От соседского исключено. Глюк...ну может быть. Из "центра" тоже исключено. Там, как мне объяснили, приоритет пульта.
    Понятно что риск есть. И работал я с учетом того. Но всеж приятнее чем с проводками на которых фаза сидит. ;)
    У меня вообще сип голый был зажат без гильз. И соединения между 2.5 проводками.
    Я загильзовал сип с токопроводящей пастой и проводки заменил на 6 квадратов. Оно как то поспокойнее.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы так говорите как будто это плохо
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Было зажато плохо (жилка в лохмотья). Я понимаю, что можно зажать так, что столетпростоит. Но мне спокойнее, когда в гильзочке и правильно обжат.
  10. genuimous
    genuimous
    genuimous
    С учетом того, что я показания передаю "расчетным методом", а автоматичнская передача не работает, наверное да, полезная. Там бардак у них.
    Короче вот чего я решил, ящичек менять на более герметичный и подходящий по размерам, в него завести СИП и оконцевать алюминиевыми наконечниками под плоский зажим, гильзу наконечника в термоусадку, завести СИП на селективный дифавтомат 4P, далее с него мой кабель на участок. Ящик на опоре, закрыть и не лазить туда больше. Норм же? Электрик сказал что может сделать то под напряжением.
  11. mencket
    mencket
    mencket
    Если ставить наконечники, то почему бы не алюмо-медные КВТ НШАМ 16?
  12. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Кстати подумал, вероятна такая ситуация, во время работ напряжение на ЛЭП пропадет, потом появится, а счетчик восприет это как перезагрузку и подаст напряжение на вывод.
    Такие тоже смотрел, можно, но они круглые, а зажимы у выключателя плоские. Ну и еще они очень сильно дороже. Есть ли смысл, чем алюмомедные лучше? Ну кроме того, что я потом могу легко перейти на медный кабель с них, если вдруг надо будет.
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
  14. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Спасибо, я подобный присмотрел уже, они есть такого типоразмера разные, все идентичны, возможно у ТДМ лучше материал. Меня лишь заботит внешний вид здоровой фигни, висящей на опоре. С другой стороны, чтобы все идеально сделать, нужен большой. Есть ли опыт установки такого ящика именно на опоре? Если да, то чем крепили?
    Кстати как СИП ввести герметично в ящик, он же как косичка. Гермоввод нормально обожмет его?
  15. mencket
    mencket
    mencket
    Их можно сплющить при необходимости, тисками или клещами. По поводу дороже - ну так один раз сделали и забыли, а так экономия может выйти боком. Лично я за медь, алюминий текучий и оксидирующийся, для механического соединения на таких сечения не очень хорош. А так обработать пастой ПКВ провод и внутреннюю часть алюминиевой гильзы - и вуаля.
    Спросите, кстати, у электрика, он каким инструментом собирается обжимать?
