СИП (провод) и всё что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. mencket
    mencket
    mencket
    Горячо и всецело поддерживаю.
    По поводу ввода - если он у вас снизу будет, то взять кусочек гофры длиной полметра только для того, чтобы ввести её через гермоввод, и также герметиком законопатить по краям гофры, прямо от души задуть. Ну и в гермоввод напихать тоже герметика. А остальная часть СИП пускай как есть.
  2. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Есть паста для герметизации, незастывающая. Называется "Гидрофильный набухающий герметик АКВАСТОП НГ тип В. 600 грамм".
    Предназначен для герметизации вводов инженерных коммуникаций (кабели, водопровод, водосток, канализация), отверстий из-под опалубочных шпилек, систем вводов гильза в гильзе, всех видов кабельных вводов.
    Гидрофильный герметик НГ, представляет собой вязкую пастообразную массу. В процессе эксплуатации не затвердевает (не полимеризуется), что позволяет ему воспринимать динамические воздействия от вибрации или последующего перемещения/протягивания кабелей. При контакте с водой герметик расширяется в объеме до 5 - 25%. Находясь в замкнутом объеме гильзы (полости), герметик уплотняется, заполняя раковины и пустоты, что позволяет ему активно противостоять подпору воды. Имеет превосходную адгезию к любым поверхностями (бетон, камень, пластмассы, металл, чугун и трубы PVC, PE), независимо от того, сухие они или мокрые.​
    Чудо-состав кто-нибудь пробовал? Планирую для ввода трубы в колодец заиспользовать. Особенно порадовала адгезия к PE, к которому ничего не липнет, хотя врут наверное.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Колпачок тюбика герметика из чего сделан? :close:
  4. Dimarus83
    Dimarus83
    Dimarus83
    г. Курган
    При закручивании 2 зажимов IEK ЗОИ 16-70/1.5-10 мм у обоих сломался винт по резьбы возле большей по размеру гайки (используемой для снятия зажима). Отводной провод - медный 4 мм ВВГ. Магистраль - СИП провод (примерно 5мм. в диаметре вместе с изоляцией, никаких характеристик на нем нет). Напишите, пожалуйста, кто знает, почему ломается винт по резьбе. Верхняя гайка (на 13 дюймов) даже не доходит до срывного индикаторного пластмассового кольца, ей до кольца не хватает пары милимметров.
  5. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Он в банке. Импортозамещение же. Хорошо хоть не в стеклянном баллончике с жестяной крышкой. Есть даже в коробке, вот.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В Газпромбанке, надеюсь?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для большей ясности фото подробные покажите. :|:
    Может это специальный, срывной болт ломается?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот почему люди берутся за что-то, не изучив минимума информации? Это СРЫВНАЯ ГОЛОВКА. Написано это прям на бумажке прилагаемой к любому зажиму
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Чел написал ломается винт. Причем тут срыв головки? :faq:
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ломается головка у винта. Нет?
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Чел написал "ломается винт по резьбе". Винт это "папа" вроде бы, а головка это "мама". Не? :faq:
    Ждем фото от @Dimarus83.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Dimarus83
    Dimarus83
    Dimarus83
    г. Курган
    Всем спасибо за ответы. Оказывается в тот день, когда я подсоединял ответвительные зажимы не было электричества в гаражах. На следующий день приехал, все работает, электричество появилось. Оказывается, так и должно быть, чтобы ломался болт по резьбе. Просто меня смущало, что срывная головка не доходила 1-2 миллиметров до пластмассового индикаторного кольца, которое должно было ломаться. Фото прилагаю. Вопрос можно закрывать. IMG_20231019_091314.jpg IMG_20231019_091309.jpg
  14. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Господа, подскажите, если я феном термоусадку буду на СИП усаживать, что там с изоляцией, легко ли ее поплавить? В одноме месте читал что температура плавления изоляции сравнима с температурой плавления алюминия, а другом, что 130 градусов край. Мне же надо 160-200 градусов.
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Тепло от полиэтиленовой изоляции СИП активно отводится по алюминию, так что при правильных действиях собственная изоляция СИП не страдает, а трубка успешно сжимается.
    Вначале потренируйтесь на обрезках СИП.
